Problemas con la compensación
    Re: Problemas con la compensación
    Tres forcas...dicen que hay que empezar a compensar desde superficie, o sea que, segun lo que cuentas, no podrias sumergirte tampoco ni a cuatro metros . En mi caso, es raro, pero no necesito compensar, jamas me molestaron los soidos debajo del agua. Lo que hago continuamente es fruncir la garganta como si te picara, cerrandola, y siento un "click" en los oidos. Me acostumbre desde chica, cuando hacia acrobacias aereas con mi padre para superar las diferencias de presion en las alturas. Tambien sirve masticar o bostezar.
    Ojala te sirva alguno de estos metodos, pero como sabiamente te aconsejaron....consulta a un medico especialista en deportes.
    Suerte.
    gracy
    "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
      que mas voy a comentarte que no te hayan dicho algunos compañeros
      pero si aconsejarte que si vas al otorrino asegurate que entiende de buceo, ya que he tenido compañeros que han ido al medico y como normalmente no influyen segun que desviaciones con la vida ordinaria no le dan mas importancia y si puedes seria mucho mejor que fuera especialista en hiperbarica
      para los apasionados de la mar
      http://www.bahiacruiser.com
        pues yo también me apunto al carro de los que no pueden compensar y mis oídos están limpios,, intento la compensación tapándome la nariz, siento como la presión llega a mis oídos, pero siguen doliendo, soplo tan fuerte que llega un momento que me duelen mas del esfuerzo que de la presión de la profundidad y tengo que subir.
        Al principio del verano no conseguía pasar de los dos metros, ya desesperado deje de intentar compensar e inmersión tras inmersión, me di cuenta de que cada vez soportaba mejor la presión de la profundidad, ahora solamente dejo escapar el aire de mis pulmones atrabes de las gafas, (por la nariz) y esto me permite bajar hasta 5 metros con un dolorcillo de oídos soportable.
        No se por que sera, no tengo obstrucciones, si intento la compensación fuera del agua, siento como los oídos crujen, pero dentro, aunque siento la presión del aire, no dejan de doler.
        Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
          Yofloto
          Sólo añadir algunas impresiones personales... como en lo de los casquetes...
          Soy un experto en problemas de compensación con laarrrrgooo historial. Drenajes en los oidos de pequeño, rinitis alérgica... y pescasub y buceador.
          En mi opinión: a casi toda la gente que empieza (salvo a ese 25% de afortunados que tienen compensación natural) a pulmón, sin instructor y de adulto (los niños se comen menos en tarro y van poco a poco), le parece que no va a poder compensar.
          CASI NUNCA se trata de un problema médico. CASI SIEMPRE es falta de técnica y causa de unas "trompas" puñeteras . La visita al otorrino no está de más, pero casi seguro que no tienes ningún problema y salvo que sea uno hiperbárico tampoco te aclarará nada. Si tu problema es dolor de oído, los problemas de senos seguro que no son la causa. Cuando se bloquean los senos el dolor es fuerte en la cara y "bajo los ojos". Lo que te cuentan de problemas de baja permeabilidad en las trompas de Eustaquio son muy raros con tal grado que impidan el buceo.
          El problema más habitual es que cuando se empieza la técnica de sumergirse suele ser mala y uno anda tan preocupado en ir para abajo que no se puede hacer una buena compensación. La estampa habitual del novato es que se pone a dar aletas a toda caña mientras aguanta la respiración y a 2-3 metros cuando duelen los oídos pinza y sopla... y claro aquello, ni pa' Dios.
          Para ver si compensar bien/aprender a compensar:
          FUERA DEL AGUA
          - Primero asegurate, mismo con tu médico de cabecera, que no tienes tapones en los oídos.
          - Trata de hacer ejercicios para entrenar la maniobra y la musculatura. El de Yofloto es PERFECTO. A ver si logras oir un "click" al deglutir.
          - Espera a unos días en que estés totalmente despejado de mocos.
          - No obstante, si por la alergia tienes algo de moco mañanero, siempre que sea moco blanco y líquido, en poca cantidad ponte algún descongestivo: flixonase spray nasal, conmigo obra milagros y no tiene efectos secundarios (ni el efecto rebote de los antiguos vasocostrictores nasales).
          - Abrígate bien la cabeza antes de entrar al agua (el frío puede llegar a bloquear la compensación).
          EN EL AGUA
          - Si puede ser las primeras pruebas en piscina y sin gorro (como te han apuntado tener una buena entrada de agua al oído puede facilitar la compensación).
          - Para compensar bien hay que estar relajado empezar a bajar tanquilo y DESDE DEL PRIMER MEDIO METRO, esto es desde el primer amago de zambullirte empezar a soplar con suavidad pero con firmeza, y repetir Valsalva de nuevo cada medio metro. Trata de descender suave los primeros metros.
          Si estás en la piscina puedes descender por la escalerilla para así ir muy poco a poco y controlar el descenso. En el mar por el cabo del ancla. El inconveniente de bajar por la escalera o por un cabo es que lo haces cabeza arriba, y muchas personas compensamos mejor cabeza abajo.
          - Controla tus nervios. Hazlo con tranquilidad y sin brusquedades.
          - NUNCA continues bajando si te duele. Eso que dicen de que te acostumbras poco a poco y en cuanto empieza el dolor empieza el riesgo de rotura (eso sí no ir acojonado que tiene que doler muy intensamente antes de que se perfore). En cuanto la descompensación es grande (ligero dolor) le cuesta más al aire pasar y compensar. Es mejor subir y volver a intentar de nuevo.
          - Poco a poco irás compensando mejor. Mejora la técnica y entrenas la musculatura.
          UN CONSEJO
          - Es más fácil aprender a compensar en un curso de botellero, ya que los descensos son más lentos y se está más tiempo debajo explorando sensaciones.
          UNA POLÉMICA
          Hay una cosa que se dice siempre como verdad incuestionable, que yo (por mi eperiencia y consejos e otorrinos y alergólogos buceadores) cuestiono: los descongestivos nasales no sirven. Os garantizo que SÍ que sirven usados con precaución y sentido común.
          Lo que no sirve es ir al mar moqueando a tope, sonarse fuerte tres veces e hincharse a un desconjestivo basado en vasoconstrictor. Bueno, yo lo he hecho (de hecho llevaba el vasoconstrictor en la boya y me iba reponiendo en el agua) y sí que sirve , pero te pone al borde del accidente y daña las mucosas.
          Tampoco sirve en casos de senos bloqueados darse un "chute" fuerte y bajar con botellas, porque bajar bajas, pero después de media hora de inmersión todas las cavidades se han llenado de moco y al subir puede venir el accidente con desgarros de la mucosa o incluso perforación de tímpano. A pulmón este riesgo se minimiza, puesto que "tal como bajas subes".
          Para lo que sirven los descongestivos, especialmente los suaves de última generación, es para usar en el caso de tener una mucosa con tendencia al exceso de moco, sin estar acatarrado o con alergia, y controlar un poco este "moco ligero" que en ciertas personas puede impedir o dificultar compensar.
            Gracias por la respuesta, lo de bajar usando la cadena del barco, ya lo he intentado, bajando por la cadena cabeza abajo y despacito, aunque tengo que reconocer que normalmente intento la compensación cuando noto que empiezan a doler, sobre 1,5 metros, también decir que yo soy de los que nunca le entra agua en los oídos.
            Sera cuestión de tomarse las cosas con calma y probar también el método de Yofloto.
              Hola a todos, a mi también me costaba compensar, solía bajar muy poco a poco, hasta lograrlo, y algunas veces aspiraba agua salada en la superficie, para dejar totalmente despejadas las mismas, aunque esto te deja con algo de incomodidad en la garganta, pero incomprensiblemente el año pasado deje de tener problemas, ya puedo bajar con toda normalidad y con uno o dos soplidos en la nariz, segura mente seria un tapón que desapareció o que mejore la técnica de compensación.
              En fin que si me ha pasado a mi también os puede pasar lo mismo a vosotros, eso si a mi me costaba pero al final podía compensar y bajaba sin problemas.
              Gomonne
                YOFLOTO
                PARROCHA.-
                Con independencia de aquello : "ca uno es ca uno", pienso que en un 50% es que no saben dar el "golpe de riñónes",y cuando están boca abajo en posición de descenso, se les ha ido ya la compensación por puro nervio, y de pegar aletazos a troche y moche. Practicar bajando por el cabo boca abajo, o verticalmente, PERO CON TRANQUILIDAD, hoy tres metros,y mañana y pasado,hasta cojer el "tranquillo",luego un metro más, y así poco a poco, hasta que digais:¡ co-- si está chupao!.Cada vez que sintais la minima presión en los oidos compensais, al final lo hareis de una forma maquinal. El agua salada en las narices es un buen desconjestivo, asi que a remojarselas antes de nada. Soy alérgico desde mi más tierna infancia,y he tenido mis crisis asmáticas muy crudas pero por el polen. No he tenido problemas en el mar, y si hay algún "rododendro" polinizando,un golpe de ventolín,y mano de santo, pero por experiencia personal una vez que estás en el barco, vás despejado, distinto cuando hay un cielo plomizo, claro que entonces no estás buceando. Para los "bocos", yo uso Reactine, en diez minutos nariz mas seca que el ojo de un tuerto.(De venta en farmacias)
                  Por cierto TRES FORCAS¿ no serás paisano de Natachamar? lo digo por tu nick ,los amaneceres por allí son magníficos cuando vas navegando.
                    Aprovechando este tema.
                    Cuando bajo (apnea) nunca he tenido mayor problema en compensar cuando he notado un cierto malestar en los oidos.
                    Pero una vez he terminado de bucear, si me agacho, me suele salir un buen chorro de agua por la nariz. Y no es inmediatamente. Puede que me pase al agacharme al cabo de unas cuantas horas.
                    ¿Es normal? ¿voy al médico a que me de un vistazo?
                    Antes no me pasaba (o igual no era tan escandaloso y no le daba mayor importancia) y tengo la sensación que cada año va a más.
                      Ningún problema, cofrade. Es sólo agua de mar en los senos paranasales la cual límpia, fija y da esplendor.
                        Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
                        Muchas gracias Yofloto, quedo más tranquilo.
                        Te aseguro que la cosa es espectacular
                        Y ¿por qué no me pasaba antes?
                        ¿se me están comenzado a gastar las "valvulas" ?
                        Lo que no me he fijado es si me pasa sólo cuando precisamente compenso.
                        Igual lo hago con demasiada intensidad...
                        A ver cuando me pongo las pilas con lo del buceo y me hago miembro de pleno derecho de vuestra "secta"
                        De momento sigo vuestro subforo como "oyente" intentando aprender todo lo posible de lo que por aquí comentais.
                        Reitero mi agradecimiento.
                          Pasa cuando pasa... a mi me pasaba al nadar con olas grandes (pero grandes de verdad) en esa situación en la que para pasar el rompeolas tienes que lanzarte de cabeza hacia el fondo (45º) para que la ola te pase rompiendo por encima, y tú ahí... haciendo el angula para que no te coja el remolino de la ola. Y así una y otra vez, al ritmo del periodo olil, hasta que pasas el rompeolas y puedes descansar de tanto chapuzón y flotar mecido por Ellas en un sube-baja, viendo cómo el resto del personal las pasa canutas en medio de todo el fregado, en la zona de rompientes.
                          En esa situación me entraba mucha agua por la nariz de modo y manera que los senos frontales y, sobre todo, los senos maxilares se llenaban de agua. Agua que luego salía a chorros según la postura de la cabeza.
                          Pero no tiene nada que ver con la compensación sino con el contacto continuado de la nariz y el agua.
                          Saludos nasales.
                            Lo que contais puede ser "normal", pero depende del volumen de agua desalojado. ¿Y si resulta que sois los 2 un par de alienígenas buceadores?
                              Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
                              No hay que elucubrar tanto... puede ser una teratogénesis uretral por vía nasofaríngea.
                                Cierto, no se me había ocurrido
