Como puedo mejorar la apnea?
  • Como puedo mejorar la apnea?
    Buenas, alguien que haga apneas a menudo me puede decir como es la forma correcta de coger aire y como expulsarlo? Hago unos 30 metros buceando a unos 2 metros de profundidad en piscina, supongo que podria llegar a los 35 forzando mucho pero no me atrevo a hacer el indio... me gustaria llegar a los 50 m.
    Re: Como puedo mejorar la apnea?
    Son varios pasos , primero tienes que correr de forma aerobica , para desarrollar capacidad pulmonar , luego capacidad anaerobia mediante sprint o demás deportes muy intensos , en final trabajar la relajación para aprender a bajar las pulsaciones antes de bucear .
    A partir de allí harás progresos buceando , forzando no .
      buena forma fisica, hiperventilar, practicar mucho el cunilingus , hay muchas formas de mejorar la apnea.
        Y nada de tabaco! Jaja
          yo en tu lugar consultaría con la federación (FEDAS), en su pagina podrás encontrar como contactar con ellos y donde poder ayudarte...no juegues con tu salud...ya de paso salud....
            Originalmente publicado por nathapr0 Ver Mensaje
            quizas ese video te va a gustar
            un saludo roman
            Editado por última vez por rostxx; 09/04/2013, 18:51:52.
              La hiperventilacion ayuda, pero si abusas puede producir desvanecimientos. Si haces apneas, ten a alguien que te vigile. procura relajar todos tus musculos utilizando los minimos posibles y una buena concentracion para mantenerte relajado
              Vaea
              S 13° 51' 49 W 171° 46'
              Dig the grave and let me lie.
                No me enrollo.
                Hiperventilación, incluso bien hecha, tiene sus riesgos.
                Practica tus apneas siempre bajo vigilancia o acompañamiento de un compañero.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  Eso ya lo tengo, preparo opos desde hace tiempo, salgo a correr 3 veces por semana 2 de rodajes y otro dia de series (largas y cortas). Aparte que de nado otras 2 o 3 veces por semana.
                  Lo que quiero saber como es la manera correcta de hacerlo, unos dicen que hiperventilar es bueno otros que malo... etc.
                    Hiperventilar es muy peligroso, sobretodo si vas a bajar algunos metros. Crea una FALSA sensación de bienestar que te hace alargar la apnea. Entonces al subir disminuye la presión y tambien lo hace el porcentae de oxígeno en sangre, pudiendose llegar al desmayo en los últimos metros. NO HIPERVENTILES.
                    La clave es la preparacion de cada bajada.
                    -Hay tecnicas para precticar la respiracion, en tres etapas ; diafragmatica costal y clavicular. Respirando bien y a fondo mejoras el aprovechamiento de los pulmones.
                    -Mantener la mente en blanco en todo momento.
                    -No hiperoxigenar NUNCA. Yo en la preparacion cuento hasta 8 inspirando y hasta 12 exhalando. Asi no se llega a acumular gran concentracion de oxigeno en sangre, que es lo peligroso. Lo importante es expulsar co2 mas k acumular oxigeno.
                    - Golpe de riñon impecable y bajada completamente vertical.
                    - Durante la caida aleteo suave al principio y dejarse caer immovil.
                    - Poco lastre. Para ir hondo debes llevar poco lastre. Contra mas hondo menos plomos. Flotabilidad en superficie siempre muy positiva.
                    -Relajarse, disfrutar y NUNCA apurar la apnea.
                    - El tubo fuera de la boca y no soplarlo al salir
                    -Aleteo suave al subir y sin agobios. Al pasar el punto de flotabilidad neutra nos podemos dejar llevar hacia arriba sin aleteo.
                    - Al subir ir aspirando el aire sobrante de las gafas.
                    - Ir SIEMPRE en pareja y NUNCA forzar.
                    - Leer mucho, apuntarse a un club y aprender.
                    - te recomiendo www.larompiente.com
                    Mucho cuidado, es muy serio.
                    Rondas a todos y todas.
                      Originalmente publicado por AXN Ver Mensaje
                      Un detalle para todos los aficionados al deporte en general:
                      Esto que apunta AXN es interesante:
                      INSPIRACIONES TRANQUILAS PERO EFECTIVAS, SEGUIDAS DE ESPIRACIONES PAUSADAS Y PROLONGADAS (la fase de expulsión al menos un tercio más larga que la inspiración del aire) PRODUCEN BRADICARDIA (bajada de pulsaciones y por tanto menor consumo de O2)
                      Esto vale para todo, incluídas las crisis de ansiedad y todo tipo de deportes.
                        No conozco ni 1 solo caso de "problemas" por hiperventilar,si sabeís de casos concretos y contrastables, me gustaría saberlo para valorar dejarlo.
                          No conozco ningun caso personalmente, pero si buscas "sincope o blackout o samba apnea" en youtube hay bastentes casos. Por otro lado lamentablemente cada verano se ahoga algun pescasub en nuestras costas. Yo hace años hiperventilaba y en alguna ocasion llegaba a superficie con cosquilleo en las extremidades y medio aturdido.h Ahora nunca hiperventilo y no apuro el tiempo.
                          El problema de hiperventilar esk esconde el reflejo de respirar. Lo retrasa demasiado, te sientes muy comodo, casi en trance, hasta k ya es tarde. Si ademas le sumas el efecto de las diferencias de presion es la principal causavde accidentes de apnea.
                          Cualquier experto en
                          fisiologia (yo no lo soy) lo ratifica, y hay cientos de articulos serios que lo argumentan.
                          Saludos y mucha precaucion.
                            El tema es serio Jiauka:
                            La hiperventilación típica consiste en 3 inspiraciones fuertes previas a la apnea. El objetivo es "meter" O2 en el torrente snaguineo. Sin embargo, en esas respiraciones, no se elimina una parte de CO2 proporcional.
                            El resultado - no quisiera enrollarme - es que la presión parcial de O2 y la presión parcial de CO2 llega un momento en que AMBAS están altas. Es decir, el CO2 no aumenta a la vez que se va consumiendo O2.
                            El cerebro detecta esta anomalía de una forma cruelmente automática: desconexión.
                            El mecanismo es similar a la inconsciencia súbita que se produce en un golpe de calor (falta de presión de O2 en el cerebro por vasodilatación generalizada). El cerebro simplemente desconecta. Lo malo es que estás en el agua.
                            Sí es peligrosa la hiperventilación.
                            Enredad un poco en temas de rescate avanzado y submarinismo. Es uno de los peligros habituales en snorkle, no así en Scuba.
                            Por eso las recomendaciones. Ante la pregunta de cómo mejorar la apnea, "cuidadín con las hiperventilaciones" no es mala respuesta.
                              Hola
                              A mi me han hablado muy bien de esto:
                              http://www.mundoceania.com/escuela/O...nea_madrid.htm
                              No tengo nada que ver con la escuela, ni con Javier Prior, simplemente tengo amigos que han hecho el curso y... solo hay que ver las opiniones vertidas en la web.
