DSS. Como triplicar la velocidad, de un velero
  • DSS. Como triplicar la velocidad, de un velero
    Sera esto, hacia donde iran los veleros, en un futuro
    Re: DSS. Como triplicar la velocidad, de un velero
    Pues a mi se me ponen los dientes largos solo de pensarlo jajajajja
    Jouet 22
      Impresionante
        En Australia un 25 pies con "eso", babeo imaginándolo
          Hola ... unas para evitar la baba..
          Indudablemente debe ser una pasada "volar" con un cacharro de esos.
          En una de las fotos se vé que el ala sumergida se curva algo (no se si será la refracción de la luz), pero me vienen a la cabeza tensiones que debe aguantar la jarcia firme, mastil, stay, backstay etc,. y pienso que tambien las fuerzas aumentan en todos los componentes aéreos. Que si.. que el resultao debe ser una velocidad mucho mayor, pero los obenques que barlovento creo que pueden superar bastante las tensiones que se producen cuando la escora es mayor.
          Habrá que esperar años hasta que cosas así lleguen a ser asequibles a los bolsillos de los mortales como yo.
          ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
          Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
            Que stresssss, ir a esas velocidades, es como ir en una lancha, todo el rato pendiente de no "comerte" algo.
            Salut
              Ya se comento en un hilo hace tiempo y por lo que decían parece que no es tanto el benficio
              El invento tiene su logica, pero sólo pensar las cargas extras que ha de soportar el barco...
              Editado por última vez por Mafin; 10/03/2014, 23:14:21.
              La reforma de un Trident 80:
              www.trident-80.es.tl
                parece una muy buena idea, relativamente poco costosa,
                el astillero que lo empice a instalar de serie parece que puede triunfar,sera el futuro??
                  Me preocupa que se elimine la escora que es nuestra valvula de escape.
                  Cuando se produce una racha de mayor intensidad, por lo poco que yo sé, la escora produce un desvente parcial, al disminuir la superficie vélica expuesta a la presión del viento.
                  Si el ala sumergida evita la escora, ¿dónde se irá la fuerza excesiva del viento? ¿A una orzada? ¿A un aumento de la velocidad? ¿Y si se sobrepasa la velocidad máxima por eslora, qué ocurre con esa fuerza, ¿se producirá una aceleración hasta llegar a esa velocidad máxima por eslora y luego una frenada brusca?
                  En fin, ya nos irán contando. Ya se irán viendo resultados. La idea es interesante, si no tiene problemas puede ser toda una revolución en la navegación a vela.
                    Me encanta, esto es parte de la evolucion, que maravilla si diera el resultado que dicen!
                      Bonito barco.
                      Suerte en la venta
                      Aunque tengo una pregunta:
                      ¿Por qué estas cosas se hacen en barcos tan grandes?
                      ¿Es que así se aseguran de que los compre poca gente, por si hay una mala crítica?
                      ¿Y quien va a lavar todo ese trapo?
                      ¡¡QUE LUEGO HAY QUE TENDERLO!!
                      900 metros cuadrados de velamen en vientos portantes.
                      Eso se lleva por lo menos el medio kilo de detergente, y en la lavadora no entra si no es por piezas...
                      ...y hablan todos en inglés y frances....
                      esto es muy rarooo
                      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        Me gustaría probarlo,,,,, pero me sabría mal , a esas velocidades,
                        no poder poner el piloto y bajar a la nevera a por una cervecita.
                        Habrá que esperar a ver como evoluciona el invento y si triunfa
                        en los veleros de nuestra talla.
                          Originalmente publicado por LoboBlanco Ver Mensaje
                          Siempre se puede replegar el ala total o parcialmente para disminuir su efecto en vientos racheados y transformarlo en un velero "normal"
                            El Brace de 25" creo que es del 2010, pesa 400 kg y es casi 1 vela ligera.
                            Los catas consiguen mucho mas que eso, y siguen sin ser populares, y los trimaranes plegables, sin problemas de amarre, superan en velocidad a monos y catas, y no son populares.
                              Hola a todos
                              No me convence
                              No se disfruta del paisaje
                              Un saludo: Javier
