DSS. Como triplicar la velocidad, de un velero
    Re: DSS. Como triplicar la velocidad, de un velero
    Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
    Hola a todos
    No me convence
    No se disfruta del paisaje
    Es verdad... es como con una moto demasiado potente. "Se te juntan los postes de teléfono"
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Veremos que haces cuando le entre caracolillo al foil ese
        Bonito barco.
        Suerte en la venta
        Aunque tengo una pregunta:
        ¿Por qué estas cosas se hacen en barcos tan grandes?
        ¿Es que así se aseguran de que los compre poca gente, por si hay una mala crítica?
        ¿Y quien va a lavar todo ese trapo?
        ¡¡QUE LUEGO HAY QUE TENDERLO!!
        900 metros cuadrados de velamen en vientos portantes.
        Eso se lleva por lo menos el medio kilo de detergente, y en la lavadora no entra si no es por piezas...
        ...y hablan todos en inglés y frances....
        esto es muy rarooo
        Quizá porque en los cascos de desplazamiento para una mayor velocidad necesitas aumentar la eslora...
          Menudo enjendro....y nos quejamos de las motos....puajjjjj
          menos mal que no llegara a nada
            Ola;
            Seguro, que el primer barco que uso un genova. por poner un ejemplo. Causaria la misma impresion.
            Supongo, que los que llevan diez años, estudiando este sistema, ya tubieron tiempo de resolver los posibles problemas, y ventajas si las tubiese
            Y tambien se que con la mentalidad "latina". Cualquier cosa novedosa,casi siempre choca, con el excepticismo. Yo solo veia, un camino,
            Por eso tenemos los politicos que tenemos, y el pais, que tenemos.
              La orza definitiva para deshacerte definitivamemte de bañistas molestos a través del concepto franco-revolucionario de la decapitación. ZACA!!!
              p.d.: La quilla es desmontable? Porque si es así te lo llevas a casa, le pones unas rueditas y lo usas de cortacésped
              Editado por última vez por astrolabio68; 11/03/2014, 23:16:15.
              "My boat is my island"
                Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                ... me vienen a la cabeza tensiones que debe aguantar la jarcia firme, mastil, stay, backstay etc,....
                .... los obenques que barlovento creo que pueden superar bastante las tensiones que se producen cuando la escora es mayor.
                Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                .... sólo pensar las cargas extras que ha de soportar el barco...
                El tema de la ausencia de escora, es incluso menor que en los catas. Se supone
                que lo solucionaran de la mis manera: más dimensión en la jarcia firme.
                Salud y
                  Los catas consiguen mucho mas que eso y siguen sin ser populares....
                  Pero eso es por una cuestión económica.
                  Salud y
                    Originalmente publicado por LoboBlanco Ver Mensaje
                    Me preocupa que se elimine la escora que es nuestra valvula de escape.
                    Cuando se produce una racha de mayor intensidad, por lo poco que yo sé, la escora produce un desvente parcial, al disminuir la superficie vélica expuesta a la presión del viento.
                    Si el ala sumergida evita la escora, ¿dónde se irá la fuerza excesiva del viento? ¿A una orzada? ¿A un aumento de la velocidad? ¿Y si se sobrepasa la velocidad máxima por eslora, qué ocurre con esa fuerza, ¿se producirá una aceleración hasta llegar a esa velocidad máxima por eslora y luego una frenada brusca?
                    En fin, ya nos irán contando. Ya se irán viendo resultados. La idea es interesante, si no tiene problemas puede ser toda una revolución en la navegación a vela.
                    Hola, sencillamente la gana en velocidad
                      Viendo el plano del Infiniti 100 en cuestión, da la impresión de ser un casco muy "fino", con muy poca manga (la relación eslora-manga es de 5 a 1). ¿Eso está también relacionado con el "foil" o no tiene nada que ver?
                        Hola a todos
                        No me convence
                        Desde luego, para crucero, no me convence nada. Con poco viento no veo la ayuda y con viento, los veleros de crucero actuales tienen una velocidad estupenda para disfrutar de la navegación.
                        Para regatear, como dice jiauka, hay bichos más rápidos.
                          Salud y
                          En parte es cierto, pero si miras barcos "caros" los monocascos siguen siendo mayoría.
                            Estoy pensando comprar me un velero para pasear LENTO... hace 15 años tuvimos un barco a motor en Dinamarca y estoy ya harto de velocidad...
                            Pero hay gente para todo.
                            Un ron de Arehucas para todos
                              Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                              Sera esto, hacia donde iran los veleros, en un futuro
                              http://www.fondear.com/Todo_Barcos/V...initi-100s.htm
                              Impresionante. Nunca había visto ni oído hablar de este sistema.
                              Me gusta
                              http://www.alandris.es :
                                ese apéndice solo funciona una vez el barco vaya a mucha velocidad. Por tanto, solo funcionaría en barcos como ese 100 pies, el Wild Oats XI y similares.
                                Lo que no dicen es
                                - cómo funciona en ceñida; está diseñado para funcionar en portantes y con el barco plano
                                - como aumenta la superficie mojada, qué pasa con poco viento
                                - dónde lo amarras; necesitarás dos plazas
                                - qué pasa con el caracolillo. En el WOXI no importa porque duerme en tierra
                                Tiene pinta de ser un invento similar al de las velas rígidas; puede ser muy eficiente en algunas condiciones, pero de mantenimiento complicado.
