DSS. Como triplicar la velocidad, de un velero
    Re: DSS. Como triplicar la velocidad, de un velero
    [quote=astrolabio68;1623002]La orza definitiva para deshacerte definitivamemte de bañistas molestos a través del concepto franco-revolucionario de la decapitación. ZACA!!!
    Jajjajajajajaja..... !Que macabrada!
    Ahora en serio.... ¿Nunca pasasteis cerquita de una boya con aparejo de pesca?.... Como enganches un cabo de esos con el foil a 20 nudos, !la leche que te pegas no es de este mundo!.
    Aún así parece buena idea... Si no sacas el foil el barco se comporta normalmente, pero si tienes ganas de adrenalina....!caña!
      Hombre, yo con un 100 pies de diseño normal y con 5 metros de orza como este, ya me conformaria de como anda sin el foil.
      Mucho me parece triplicar la velocidad de un casco (sin el foil) rapido de 100 pies que debe superar holgadamente los 20 nudos......
        Viendo el plano del Infiniti 100 en cuestión, da la impresión de ser un casco muy "fino", con muy poca manga (la relación eslora-manga es de 5 a 1). ¿Eso está también relacionado con el "foil" o no tiene nada que ver?
        Aun siendo de letras,diría que efectivamente existe relación entre la escasa manga máxima y el foil:El barco tiene un compromiso entre estabilidad de forma (barcos mangudos,tipo finot.Conq,algunos Lombard,o bien,barcos con pantoque vivo que aumentan el efecto estabilizante con la escora),y la estabilidad por lastre (los escandinavos,con proporciones que se acercan al 50 o 60% de lastre/desplazamiento.
        El foil permitiría disminuir la manga,mejorando el paso por ola,y el foil aportaría la estabilidad de forma perdida con la disminución de manga.saludos.
        • #34
          Bonito barco.
          Suerte en la venta
          Aunque tengo una pregunta:
          ¿Por qué estas cosas se hacen en barcos tan grandes?
          ¿Es que así se aseguran de que los compre poca gente, por si hay una mala crítica?
          ¿Y quien va a lavar todo ese trapo?
          ¡¡QUE LUEGO HAY QUE TENDERLO!!
          900 metros cuadrados de velamen en vientos portantes.
          Eso se lleva por lo menos el medio kilo de detergente, y en la lavadora no entra si no es por piezas...
          ...y hablan todos en inglés y frances....
          esto es muy rarooo
          por que un nuevo real decreto que están ultimando las autoridades en cierto paraiso fiscal , aparecerá la nueva titulación de Almirante de Yate , el pogreso amigo
          NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
          • #35
            Un cremat para todos.
            A mi la idea me gusta mucho más que la del uso de orzas pendulantes para mantener adrizado el barco como emplean los imocas y algunos protos mini 650 , en la última Vende hemos visto como más de uno a perdido la orza como nuestro participante español que se salvó por milagro . Este sistema lo veo mucho más seguro y creo que no hay duda que la revolución náutica vendrá por el uso de hidrofoils .
            En cuanto a los catamaranes son más rápidos los de " carreras " los otros están capados para que lo gente no se haga daño al volcar , cosa que con este sistema en un monocasco no existiría este peligro.
            Un 100 pies no va a 20 nudos si aplicas la fórmula raíz cuadrada de la eslora de flotación en metros multiplicado por un coeficiente de 2,4 sabrás la velocidad que puede realizar un barco sin planear
            Saludos a todos
            • #36
              Originalmente publicado por Mr. Proper Ver Mensaje
              Saludos a todos
              ...pero entiendo que con el foil , si no entra en planeo, sino que aumenta la sustentación y se puede meter más vela, tampoco va a superar la velocidad de casco.....
              ..¿o con el foil entra en planeo incluso en angulos cerrados...pregunto?
              • #37
                Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                p.d.: La quilla es desmontable? Porque si es así te lo llevas a casa, le pones unas rueditas y lo usas de cortacésped
                Seguramente el 25" así ganaba las regatas, en plan Ben-Hur, cortando la orza a los contrincantes...
                Sausalito III (Puma 26)
                • #38
                  Respuesta: DSS. Como triplicar la velocidad, de un velero
                  Brindo por todo este tipo de iniciativas!
                  No tengo conocimiento suficiente en la materia como para evaluar si será una revolución o no, pero me alegro que haya gente que piense en nuevas soluciones.
                  • #39
                    El Wild Oats XI, ganador de la última Sidney-Hobart, ya utiliza este sistema ....
                    • #40
                      Como podeis ver esto ya estaba inventado hace años!!!
                      Francesc
                      Hobie Cat 15
                      Para ganar regatas se necesita velocidad
                      Tu tienes velocidad
                      Para ganar regatas se necesita Inteligencia
                      Tu tienes velocidad
                      • #41
                        Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                        ese apéndice solo funciona una vez el barco vaya a mucha velocidad. Por tanto, solo funcionaría en barcos como ese 100 pies, el Wild Oats XI y similares.
                        Lo que no dicen es
                        - cómo funciona en ceñida; está diseñado para funcionar en portantes y con el barco plano
                        - como aumenta la superficie mojada, qué pasa con poco viento
                        - dónde lo amarras; necesitarás dos plazas
                        - qué pasa con el caracolillo. En el WOXI no importa porque duerme en tierra
                        Tiene pinta de ser un invento similar al de las velas rígidas; puede ser muy eficiente en algunas condiciones, pero de mantenimiento complicado.
                        Por lo que me hace entender el "esquema" de la página de fondear no se trata de un ala fija por banda, sino que se esconde en el casco y que la haces asomar por una u otra banda según vayas amurado. Sí que es cierto que habría que tener cuidado con el caracolillo
                        Supongo que el canal donde se guarda el ala no será estanco aún teniendo algún mecanismo de cierre por cada banda.
                        Otra cosa que me asusta es que "en teoría" cuánto mayor sea la racha de viento que haga acelerar el barco, mayor será el efecto sustentador que hace adrizar el barco para dejarlo plano. Ahí habría que estudiar bien el escantillonado de la jarcia pues las tensiones serán enormes al perderse el efecto de válvula de alivio que tiene la escora en los monocascos normales. Deben haberle puesto a la jarcia un coeficiente de seguridad enorme. Pero vamos... como en los barcos de orza pivotante que navegan adrizado.
                        • #42
                          Las prestaciones de un monocasco y la velocidad de un trimaran INCREIBLE!!
                          • #43
                            A ver si con esto, no desaparecen los monocascos, de las regatas.
                            Porque al paso que vamos.
                            Y la gente qiuere tanta emosssion.
                            • #44
                              Efectivamente los sobreesfuerzos que han de soportar la jarcia firme y la misma orza se multiplican. Aunque la posibilidad de regulación de la longitud del ala es genial.
                              Lo que más me llama la atención es que la solución siempre estuvo ahí, simplemente solo se trata de colocarla en el sitio adecuado. La fisica nunca deja de sorprender.
                              Esto abre un nuevo horizonte en la navegación, sin duda.
                              • #45
                                Lo subo
                                Alguien tiene uno?
                                No os parece increible?
                                Como se portara con mala mar?
