Ayuda comunicaciones NICOLE zona Vigo.
  • Ayuda comunicaciones NICOLE zona Vigo.
    Hola cofrades
    Antes de nada para los que no nos conozcais :
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...mundo+belliure
    Despues de dos largos años, este ultimo muy duro por enfermedad familiar, NICOLE esta casi listo, o eso creemos , una de las cosas pendientes que nos quedan y en la que estamos un poco o muy verdes son las comunicaciones, si algun cofrade nos pudiese echar una mano con el tema, ademas de agradecerlo profundamente, lo inchariamos a cervezas, rones, g&t, vino etc ademas de a navegar, y si nos llevamos bien hasta un camarote del otro lado del charco
    Bueno , la cosa es que tenemos que conectar y aprender a manejar, el Pactor y la BLU(adjunto fotos), todo ello estaba antes instalado ,a poder ser Sailmail y similares y toda esa vaina.
    Espero que alguno se apunte, por cierto estamos en el Puerto deportivo de Ronautica en Baiona.
    Si quereis por whassapp 679 46 25 75
    Saludddddd.
    Re: Ayuda comunicaciones NICOLE zona Vigo.
    Ostias!!! HINCHARIAMOS MAS VALE TARDE QUE NUNCA ....
      Venga para arriba!!! el ron es del bueno
        Ponte en contacto con el cofrade Olaje, es un máquina en lo que a ondas y electrones se refiere.
        suerte
        Socio de ANAVRE
          holaaaaa companyyyy , te lo subo para que no se hunda
          salut kiqu
          kiqu
            Saludos amigos del Nicole, vi vuestro barco fondeado el domingo 9 de este mes en la playa de Rodas (Cies), que pasé por allí a motor (no había viento) con nuestro pequeño EOWIN (Marieholm 26 IF), y me llamó la atención el barco, antes de saber que era el vuestro... Lamento no poder ayudaros con el tema que solicitáis, porque no soy muy competente en ello (y eso que hice la mili en telecomunicaciones, jajajajaja), pero me alegra saber de vosotros y desearos el cumplimiento de vuestros sueños.
              Hola Nicole.
              Si no tienes experiencia con la radio creo que un buen sitio por donde empezar es con el libro del ministerio de fomento Radiocomunicaciones para Capitán de Yate. El libro físico cuesta 5.50 (+ envio) y puede descargarse por 2.50
                Hola a todos de nuevo y gracias, de libros estoy aburriiiiiiiiiiiido
                a ver si alguien se anima que seguro que pasamos un buen rato.
                Cofrade EOWIN recuerdo haber visto pasar tu barco, hasta no se si creo recordar que llavabas guantes
                Si la proxima vez no paras a tomar una nos enfadamos .
                  Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
                  Nicole, para usar de forma medianamente eficiente una radio de HF hay que tener unos mínimos conocimientos. No es descolgar el teléfono, marcar y ya está.
                  Leer pocas de páginas dedicadas a la HF del librito ese (u otro similar) no viene mal a nadie.
                  Te pueden dar en tres lineas las instrucciones de como establecer las comunicaciones en HF. Los recetarios así te funcionarán un día, pero al otro puede que no.
                    Aparte de unos conceptos básicos, hay que cogerle el "tacto" a la radio.
                    En primer lugar hay que escuchar, escuchar y escuchar...
                    Para empezar trata de sintonizar emisoras de radiodifusión.
                    Las bandas mas empleadas son:
                    49 m 5900–6200 kHz
                    41 m 7200–7450 kHz
                    31 m 9400–9900 kHz
                    25 m 11600–12100 kHz
                    22 m 13570–13870 kHz
                    19 m 15100–15800 kHz
                    Empieza por la de 31m que es de las más usadas.
                    La frecuencia de estas emisoras siempre acaba en 0 o en 5.
                    Emiten en modo AM.
                    Prueba a distintas horas del día y notarás que según la hora y la distancia a la emisora escuchas mejor en unas bandas que en otras.
                    Cuando te aburras de escuchar a chinos y árabes, busca una emisora que se oiga bien, pasa a modo BLU (= SSB) ya sea USB o LSB y escucha que pasa cuando varias ligeramente la frecuencia.
                    Continuará ... (si hay interés)
                      Hola cofrades
                      Saludddddd.
                      echa un vistazo a esto http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=119019
                      y a esto http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=120837
                      RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                      AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                      AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                        Para escuchar primero le tendrán que echar una mano a montar el equipo, no?? Es lo único que pide
                          Pero bueno, no estuvo el amigo "Josera" con el "SiJoDeTres" el otro día en Bayona dándote unas clases prácticas ?????????
                          Lo que os dedicasteis fue a Estrella y 1906, ya me parecía raro......
                          DSC : 261005503
                          https://www.g24.gal/-/baiona
                            Hola a todos y perdonad por no haber contestado antes, pero no he podido , de primero gracias a todos por el seguimiento y la info, en especial a ti Perseis.
                            Por supuesto que tengo interes, por la cuenta que me trae, empiezo a leer y releer para familiarizarme con las cosas, pero como bien dice Nalari, lo primero que necesito es conectar todo, y despues empezar a experimentar ,en lo que no faltaran preguntas tampoco.
                            El equipo estaba ya instalado a bordo pero no se como, ya que todo se desmonto y el ordenador del antiguo propietario no estaba a bordo.
                            Lo primero que necesito es saber como conectar la Hf, el pactor y el ordenador entre si. Pongo fotos de las conexiones de ambos.
                            Despues empezar a usar la hf, y saber que software utilizar para la meteo y los emails y como utilizarlos, vamos , una odisea .
                            Reitero mis agradecimientos, quiza no me exprese bien, a ver si ahora lo consigo.
                              Originalmente publicado por CACATUA Ver Mensaje
                              Como lo sabes!!!!!!. Y el cocido del amigo Tonichi ni te cuento, y la factura del puerto, tampoco....
                              YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
