Ayuda comunicaciones NICOLE zona Vigo.
    Re: Ayuda comunicaciones NICOLE zona Vigo.
    Originalmente publicado por josera Ver Mensaje
    Como lo sabes!!!!!!. Y el cocido del amigo Tonichi ni te cuento, y la factura del puerto, tampoco....
    Era de esperar, os mazáis de estrella, 1906, cocido......... y después viene Ronautica y os da el postre
    NIC0LE :
    Página de SCS, ahí están todos los manuales de los pactor.
    http://www.scs-ptc.com/downloads/plo...lity=PTC-IIpro
    DSC : 261005503
    https://www.g24.gal/-/baiona
      Mi madre con el libritoooooooooooo
      vecino
        Si te vienes a Moaña, te lo instalaran y explicaran gratis.
        YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
          Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
          Hola a todos y perdonad por no haber contestado antes, pero no he podido , de primero gracias a todos por el seguimiento y la info, en especial a ti Perseis.
          Por supuesto que tengo interes, por la cuenta que me trae, empiezo a leer y releer para familiarizarme con las cosas, pero como bien dice Nalari, lo primero que necesito es conectar todo, y despues empezar a experimentar ,en lo que no faltaran preguntas tampoco.
          El equipo estaba ya instalado a bordo pero no se como, ya que todo se desmonto y el ordenador del antiguo propietario no estaba a bordo.
          Lo primero que necesito es saber como conectar la Hf, el pactor y el ordenador entre si. Pongo fotos de las conexiones de ambos.
          Despues empezar a usar la hf, y saber que software utilizar para la meteo y los emails y como utilizarlos, vamos , una odisea .
          Reitero mis agradecimientos, quiza no me exprese bien, a ver si ahora lo consigo.
          Ah!
          Yo pensaba que estaba todo montado y funcionando...
          ¿La radio esta funcionando? ¿la has probado?
          ¿Que cables tienes del pactor?
          Editado por última vez por Perseis; 26/03/2014, 09:25:27.
            Mirando con detalle la foto de la trasera de la radio he visto que hay un cable que parece enchufado en el conector ACC(1). (Ver foto)
            Ese debe ser el cable que se conecta al Pactor en el conector "TRX Audio"
            Ahora necesitas un cable de puerto serie para conectar el Pactor (RS232) al PC.
            ¿El PC que vas a usar tiene puerto serie?
              Hazle caso a Pedro.....es un mago de las comunicaciones
                Hola compañeros, perdón por la tardanza, pero no he podido contestar antes.
                Perseis, he hecho lo que dices ,y he comprado un conector de rs2.. a usb, para conectar al pc el que sale del pactor.hace lucecitas si que debe funcionar jajaja.
                Mañana intentaré fuchicar algo en la usb a si consigo escuchar algo.
                Enviado desde mi GT-I9105P mediante Tapatalk
                  Que programas debería instalar ahora? O siguiente paso del curso?
                  Por cierto Josera al final nos fuimos hasta Moaña y estamos al ladito de Sea horse,
                  saludos y muchas gracias de nuevo.
                    Tonichi, cuidamelo y mira a ver si gira el eooooooolico.
                    Voy a ver si te puedo enviar al tecnico esta mañana, aprovechando que estas alli.
                      Hay bastantes pasos que dar.
                      En primer lugar habituarse con la radio, y remedando a Luis Aragonés, escuchar, escuchar y volver a escuchar.
                      Lo primero sintoniza una emisora de onda media local (en Vigo: Cope, 900kHz; Ser, 1026kHz; R5, 1413kHz). El modo sería AM, pero creo que esa radio no lo tiene así que usa USB. Deben oirse perfectamente.
                      Luego pasa a las de HF como contaba en un mensaje anterior. En esta banda, las emisoras usan distintas frecuencias según la hora.
                      Tambien puedes escuchar Finisterre Radio (2182kHz y 1698 kHz).
                      Hay partes o avisos a las 07:03; 08:33; 13:03; 19:03; 19:33 horas UT.
                      Las frecuencias y los horarios de las costeras vienen en la "Guia para la Nautica de Recreo". Si no la tienes, las dan en Capitanía o la bajas de
                      Para recibir mapas de meteo, navtex y otras cosas puedes bajarte el programa Jvcomm (www.jvcomm.de) el registro cuesta 60€ pero funciona bien en modo demo, solo que de vez en cuando te mete un texto recordante que pagues... Quizas sea el más sencillo de manejar y bastante efectivo.
                      Despues está la historia de poner en marcha el pactor y Sailmail, pero la dejamos para otro momento.
                      ¿Tienes manuales de la radio y el pactor?.
                        Hola Perseis, primero agradecerte de nuevo tu atención.
                        Del pactor tengo el manual, de la radio no, pero puedo intentar bajarlo.
                        Soy profesor de música, entiendo muy bien lo de Luis Aragonés y me gusta, jajaja.
                        Voy a intentar poner en práctica lo que dices y te cuento.
                        Para bajar meteo con el Jvcomm, que ya descargue, hace falta la cuenta de sailmail, que es la que descodifica todo digamos, no?
                          Nicole: dime una direción de correo en un privado y te paso el manual de la radio (en inglés).
                          Para los mapas en formato hf-fax no necesitas cuenta en Sailmail. El pactor tambien puede recibir Navtex.
                          El modelo que tu tienes es un Pactor II que se puede actualizar a Pactor III. Tendrás que ver si ya tiene la versión buena.
                            Hola de nuevo Perseis y como siempre disculpa la tardanza
                            Mi correo xtonichi@yahoo.es
                            Disculpa mi ignorancia en el tema,estoy estudiando como actualizarlo a Pactor III.
                            Voy a probar la radio con las frecuencias que me dijiste, ahora mismo.
                            Te tengo informado.
                            Muchiiiiisimas gracias de nuevo.
                              Perseis:
                              He conseguido ya el manual en Ingles, empiezo a estudiar .Que por lo que veo falta me hace .
                                Perseis:
                                Con paciencia y saliba, se la me...io el elefante a la hormiga
