Ayuda comunicaciones NICOLE zona Vigo.
    Re: Ayuda comunicaciones NICOLE zona Vigo.
    Jajaja
    Enviado desde mi GT-I9105P mediante Tapatalk
      Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
      Hola de nuevo Perseis y como siempre disculpa la tardanza
      Mi correo xtonichi@yahoo.es
      Disculpa mi ignorancia en el tema,estoy estudiando como actualizarlo a Pactor III.
      Voy a probar la radio con las frecuencias que me dijiste, ahora mismo.
      Te tengo informado.
      Muchiiiiisimas gracias de nuevo.
      Hola.
      Lo que no se muy bien es como ver que versión tiene instalada y si tiene licencia o no para el paso a pactor III. La licencia se consigue pagando a SCS. (www.scs-ptc.com).
      Es muy interesante pasar de Pactor II a III ya que la velocidad del modem pasaría de una velocidad máxima de 800 a 3600 bits/s.
      Creo que con el programa "Alpha" puedes hacerlo (eso y más cosas):
      Mientras no te registres en Sailmail no prodrás enviar correo, pero puedes probar el modem recibiendo Navtex o los mapas meteorológicos en formato HF-fax.
        Hola de nuevo y MIS GRANDES DISCULPAS por esta larga ausencia (sobre todo a Perseis que a mostrado mucho interes lo cual le agradezco enormemente )pero si queremos salir en Octubre, que queremos, ya os imaginais que verano de locos, y si a eso le sumamos mi trabajo, que en verano no paro de aqui para alla (hay que llenar el cerdito) pues haceros una idea.
        Aun asi he hecho un poco los deberes, me he leido el manual de la radio y ya consigo controlarla y entenderla un poco, sintonizar y escuchar algunas cosas.
        Sigo sin tener ni idea de como sincronizar la radio con elordenador ni de como recibir la meteo(es lo que mas me interesa) ni mucho menos enviar emails. Aun asi creo que por lo menos ya podre escuchar los partes.
        Ahora mis problemas y dudas son los siguientes:
        Primero, si tengo el ordenador encendido la recepcion es muy mala y el ruido de fondo muy grande, alapagarlo, la recepcion y el ruido de fondo mejoran MUY notablemente.
        Segundo, como me inicio en el romance Blu-Pactor-Pc ?
        He decargado Airmail y he introducido mi distintivo de radioaficcionado (si señores en este tiempo tambien lo he sacado) y creo que ya tengo conexion,y que es gratuita, no pedo asegurarlo , tengo ademas Msacn MeteoPro 2.13 y la demo de Jvccom32 .
        Mil gracias de nuevo,
        esperamos salir si nada se tuerce, a partir del 14 de Octubre.
        Nervios aflor de piel.
        saludos y rondaspara todos.
        • #34
          Tienes que sacar el barco del pantalán y hacer las pruebas fuera en la bahía (hoy y mañana creo que son días buenos está el mar en calma), dado que ese amasijo de hierros que tienes ahí al lado de color Azul (si todavía flota), te producen un montón de interferencias, te hace de placa porosa, pero placa demasiado grande..............
          Si me caigo por ahí este finde te hecho una mano en lo que pueda, será poco pero algo es algo. Y si has sido capaz de poner el Nicole a son de mar, eso que falta está chupado.
          El vecino.
          DSC : 261005503
          https://www.g24.gal/-/baiona
          • #35
            Jajaja, toda ayuda es bienvenida, y el barco que está a mi lado flota perfectamente, se le perdonan las interferencias. :-) :-)
            • #36
              Hola Nicole.
              Si quieres, podemos quedar un día para tratar de recibir faxes y esas cosas.
              Respecto al correo: si quieres usar el servicio Sailmail, tienes que registrarte y pagar una cuota anual. Después está Winlink, que si no estoy equivocado es gratuito, pero también tienes que registrarte.
              • #37
                Hola Perseis, la verdad me encantaria, porque toda ayuda es poca, y es un tema que me daria tranquilidad llevar aunque fuese un poco controlado,.
                De momento estoy investigando todo lo que me contaste para estar lo mas preparado posible cuano vengas .
                Ya tengo los programas y las cuentas, y voy controlando algo .
                Os voy contando.
                Muchiiisimas gracias de nuevo.
                • #38
                  Con respecto al ruido con el ordenador encendido, pueden ser dos cosas. La fuente de alimentacion y la tierra de la misma. Si es un portatil y te funciona con bateria, prueba de desconectar la fuente de la toma de 220. Y si se va el ruido prueba de aislar la toma de tierra de la misma.
                  Y con respecto a los programas, hay dos vias. La de tipo sailmail, que desconozco por completo, pero basicamente se trata de recibir los gribs por mail. Y la via jvcom. Este programa utiliza la entrada de audio del ordenador para recibir los radiofax. Si pones la frecuencia correcta, conectas la salida de cascos de la radio a la entrada de audio del pc y miras en el programa que no sature la señal, por arte de magia te empezara a aparecer unmapa meteorologico o un resumen segun a donde estes conectado.
                  A mi me llevo años ir pillando estas cosas. Poco a pico, no es algo vital o determinante para salir o no salir. Esta cosas la vas aprendiendo en el camino.
                  • #39
                    Os voy contando.
                    De acuerdo.
                    Espero noticias tuyas.
                    • #40
                      Si tienes un Pactor, es mejor usarlo para recibir los faxes que emplear la tarjeta de sonido del pc. El decodificar los weatherfax con el Pactor es una funcionalidad propia de estos modems (y no tiene nada que ver con el correo). El JVccom tambien soporta esta opción.
                      Yo no lo he hecho nunca (no tengo pactor), pero en principio debe ser mejor opción que a través de la tarjeta de sonido del PC: descarga de proceso al PC y aisla el PC de la radio con lo que se evitan ruidos.
                      • #41
                        AYER ENVIÉ UN EMAIL, CASI LLORO!!!
                        Si señores AYER conseguí enviar un email con Winlink, yuuuuujjjuuuuuuuu.
                        He estado explorando las dos opciones y creo que lo que dice Perseis es cierto, es infinitamente mejor utilizar el Pactor.
                        • #42
                          Más o menos entonces tengo resuelto lo del EMAIL, ahora me falta lo de recibir la metro que es lo que más me interesa, hasta ahora sin lo he sido capaz, ni con Jvcom no con Winlink, digo aceptando sugerencias :-)
                          Por el lado de las interferencias con el ordenador, el portátil no tiene batería va conectado directamente Con el típico transformador del chino de 12v-19v sólo con positivo y negativo, por lo que, dentro de mi gran ignorancia,, quizás no hay toma de tierra no? Que es el problema que planteas Martiniu?? De ser así como lo puedo solucionar, mi barco tiene la típica celda de placas de cobre, por si sirve de algo??? En fin........
                          Muchas gracias de nuevo familia.
                          • #43
                            Intenta conectar una fuente que no este conectada al barco (solo para probar) Es decir, conecta el ordenador al pantalan.
                            Ese ordenador estaba con el Nicole? Esas fuentes de 12 a 19 V son muy malas!
                            • #44
                              No, este no estaba, lo pusimos nosotros, la fuente desde luego muy buena no parece jajaja, pero es la única manera que conozco para no pasar por 220v, alguna idea? En cuanto pueda pruebo lo que dices de conectarlo a una fuente exterior y te cuento.
                              Graciasssssssssss.
                              • #45
                                Yo uso el mismo tipo de fuente (o con 220) pero al usar la radio tiro de la batería del pc porque me pasa lo mismo. Ruido.
                                Solución. Instalar un mini pc con una buena fuente
                                Algo como esto: http://www.mini-box.com/CarPC-VoomPC...&category=1543 , pero que consuma menos. Habia unos que tenia controlados, pero ahora no los encuentro.
                                Despues esta lo de poner nucleos de ferrita en los cables, pero esto no controlo nada!
                                Me resumes como te sacaste la licencia?
