¿Como conectar una bomba automatica de sentina con una alarma acustica?
  • Bricobarco ¿Como conectar una bomba automatica de sentina con una alarma acustica?
    Una ronda de tintito de verano.
    Pues pido consejo para instalar una bomba automatica para la sentina.
    La bomba automatica ya la tengo, y la voy a conectar a la mangera de la bomba manual con una "T" para evitar hacer abujeros en el casco. La bomba automatica es de las que tiene un cable para funcionamiento manual y otro cable para que funcione automaticamente con el sensor interno de la bomba.
    Tambien quiero poner una varvula antiretorno, y para mas seguridad hacer una "S" a la manguera que voy a instalar para evitar doblemente que pueda entrar agua.
    Pues bien, aqui va mi pregunta; ¿que puedo instalar para que una alarma me avise cuando se active la bomba automatica?
    Lo que quiero evitar es que la bomba se active y yo no me entere. Si voy con el motor encendido seguro que no escuchare la bomba mientras trabaja.
    Lo ideal es algun dispositivo que me avise cuando pase corriente por la bomba de la sentina, creo yo.
    Re: ¿Como conectar una bomba automatica de sentina con una alarma acustica?
    Lo más sencillo y barato es que conectes un zumbador en paralelo a la salida del automático a la bomba de forma que cuando la bomba trabaje suene el zumbador.Aparte le pondría un interruptor al zumbador por si molesta mucho.
    Si la bomba lleva incorporada el arranque automático o la abres y haces lo anterior o tendrás que hacerle una instalación aparte con un nivel eléctrico a la misma altura que la bomba que active el zumbador. Esta solución sería la normal.
    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
    http://clubpuma.ning.com/
    Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
      Tabeiron.
      La bomba automatica, lleva el automatico dentro. Prefiero evitar desmontar la bomba, porque vendra preparada para trabajar bajo el agua.
      Subo una foto para que te hagas una idea de la bomba que es.
      Editado por última vez por rprafa; 07/03/2017, 00:36:05.
        Deberas poner un conmutador de tres posiciones, Automático/off/manual. Entre el contacto de automático y negativo conectas un zumbador..
        Si vas ha utilizar la misma manguera de salida para dos bombas, deberas poner valvulas antiretorno, antes de cada bomba.
          Aroa.
          Si hago lo que tu dices, el zumbador se activara siempre que ponga el pulsador en automatico.
          Lo de las varvulas antiretorno lo tengo claro. Lo que no tengo claro es lo de conectar el zumbador cuando la bomba se active por la presencia de agua.
          Editado por última vez por rprafa; 19/08/2015, 13:33:25.
            Puse una válvula antirretorno en la bomba de sentina y me dejó de funcionar bien. Cogía aire en el tramo de tubo entre la bomba y la válvula y ya no expulsaba el agua de la sentina.
            salud y libertad
            scipio
              Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
              Aroa.
              [ATTACH]50850[/ATTACH]
              Tienes razon, error matinal en respuesta rapida. Pues la solucion es la de tabeiron, o poner un interruptor automatico de nivel independiente de la boma.
              De todas formas en el conmutador de tres posiciones, cuando se activa la bomba, se enciende un led rojo, supongo que esa señal tambien se podría utilizar.
              Consúl scipio, Yo me la instale, con valvulas antiretorno y no tengo ningún problema. La valvula Tiene que estar, emtre la T y la bomba y en el sentido correcto.
                Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                salud y libertad
                scipio
                Hola. Yo también instalé una válvula anti-retorno, y cuando estuve un mes y pico sin ir al barco, se quedaba bloqueada, tenía que pegarle unos golpecitos para que dejara pasar el agua, al final, opté por quitarla. Supongo que al tiempo de no utilizar, el agua junto con la suciedad "pegaba" la membrana.
                «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
                  Originalmente publicado por AROHA Ver Mensaje
                  Un interruptor independiente me avisa si entra agua, pero no me avisa de que la bomba se quede pillada.
                  En el interuptor tampoco se si se enciende algo cuando se activa la bomba automatica.
                  Hay paneles de bomba de sentina que llevan el interuptor por un lado y la bomba por otro, y esos paneles llevan una alarma. Pero las bombas que yo digo que son automaticas no me sirven para esos paneles.
                  ¿No hay cofrades que se preocupen de instalar una alarma en su bomba automatica?
                    Puedes poner 1 sensor de consumo en el cable que te dispare la alarma, directamente o mediante 1 relé.
                    Sonará solo y solo si la bomba se pone en marcha y consume, si el sensor interno falla o no llega tensión a la bomba, no sonará.
                    Personalmente pondría 1 sensor aparte, que no solo disparase el zumbador, si no también la bomba en manual, es más seguro.
                      Buenas rprafa.
                      No entiendo bien porqué quieres saber cuándo trabaja la bomba.
                      Yo creo que es más importante saber cuándo no trabaja pero debería hacerlo
                      Puedes ponerle un flotador con un zumbador.
                        ¿Qué tal esto?
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Yo le conecte una placa que llleva incorporado una regulacion de tiempo, es decir, a mi que me avise cuando la bomba se pone en marcha no me interesa, si no que si al minuto de ponerse en marcha todavia sigue en marcha que me avise y es lo que tengo. la bomba se dispara por ejemplo, por el agua de la nevera, se conecta una vez y se para, y no se dispara, pero si estuviera mas de un minuto (o el tiempo que quieras regular) suena una alarma. No se como se llama la placa, pero creo que es un temporizador, que se conecta a los cables del sensor de la bomba de sentina y ademas a una sirena o lo que quieras.
                          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                          ESP-9429
                          Socio Fundador de ANAVRE
                            Originalmente publicado por calmachicha Ver Mensaje
                            Buenas rprafa.
                            Bueno, realmente la bomba la quiero instalar junto al eje, en una zona que el agua no llega hasta la sentina, si me entrase por el prensaestopa.
                            Y quiero que me avise inmediatamente, porque si esa bomba se activa seria porque me entra agua por el eje o porque la bomba se ha quedado pillada.
                            Que me avise es por seguridad. No me gustaria tener una bomba funcionando bien evacuando agua, o funcionando en seco por averia, y con un consumo de 5 amperios, y yo sin saberlo.
                              ¿Qué tal esto?
                              No vale.
                              El sensor que detecta el agua (y hace de pulsador),esta dento de la bomba.
                              Realmente no se bien que pinta ese pequeño interruptor dibujado junto a la bomba en el esquema.
                              Gracias por el aporte
                              Esto seria lo ideal, pero ¿como poner un sensor de consumo que me avise?
