¿Como conectar una bomba automatica de sentina con una alarma acustica?
    Re: ¿Como conectar una bomba automatica de sentina con una alarma acustica?
    Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
    En realidad, y a la vista del dibujo que puse mas arriba, yo alimento el sistema con uno de los interruptores del cuadro de 12V que lleva su fusible correspndiente. En el dibujo que puse, sería entre el positivo de la bateria y el brazo movil del selector MANUAL-OFF-AUTO.
    La cosa es que un día me gustaria ver cómo funcionan unos cacharros conocidos como avisadores GSM (los hay sin cuotas).. capaces de avisarte al movil por activacion de la bomba u otros fines de seguridad a bordo mientras estamos ausentes.
    Con un enlace movi analogico (de los que se usan para conectar a la centralita y que las llamadas desde fijos salgan de movil a movil), se puede configurar para que cuando se unan unos contactos mande un sms predefinido.
    Yo lo tengo pendiente de estudiar. Lo peor es que consume mucha corriente para tenerlo toda un mes sin conectado, y a mi no me gusta dejar los 220v siempre conectados.
      Ahí esta el problema: Dejar la alimentacion de pantalan puesta.
      Yo tengo una buena placa solar en el arco de popa que aliementa a las 2 baterias que llevo. Habría que mirar el consumo de esos transmisores y la posiblidad de que entraran en funcionamiento (emision), solo cuando el flotador actuase la bomba.
      Si estamos lejos, por lo menos podemos avisar a algun vecino de pantalan y prevenir males mayores.
      ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
      Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
        Hola cofrades! Ronda para todos!
        He seguido el post pero no encuentro solucion a un problema que tengo. A ver si me ayudais!
        Yo tenia un panel de control de bomba de sentina basico, con manual off y auto y alarma visual.
        Mi pozo de sentina es muy pequeño, me da pata la bomba , el flotador, y la aspiracion de una bomba manual de membrana que también tengo.
        Me gustaria cambiar el panel por otro con alarma sonora. Pero parece que solo vale si tienes dos flotadores a distintos niveles...
        Yo no tengo espacio para esto.
        Alguien sabe si se podrian conectar los cables de la alarma del segundo flotador( el mas alto) al primero( el mas bajo).
        Me imagino que en ese caso la alarma sonaria cuando uso la bomba en cualquier modo, auto o manual, pero tendria que vivir con ello...
        Algunas ideas, comentarios, ...
        • #34
          Respuesta: ¿Como conectar una bomba automatica de sentina con una alarma acustica?
          1- Cuando dices "tenía" ¿quieres decir que ya no lo tienes?
          2- Si lo tienes, ¿qué marca y modelo es?
          3- ¿Como te gustaría de funcionara esa alarma sonora?
          Saludos de EIEN
