¿Como conectar una bomba automatica de sentina con una alarma acustica?
    Re: ¿Como conectar una bomba automatica de sentina con una alarma acustica?
    ¿Qué tal esto?
    Se puede probar, si el interruptir es 100% mecanico, funcionará.
      Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
      No vale.
      El sensor que detecta el agua (y hace de pulsador),esta dento de la bomba.
      Realmente no se bien que pinta ese pequeño interruptor dibujado junto a la bomba en el esquema.
      Gracias por el aporte
      Esto seria lo ideal, pero ¿como poner un sensor de consumo que me avise?
      Con 1 rele reed, p.e.
        Puf, ahora sí veo que es complicado sí.
        Respuesta fácil:... cambia de prensaestopa si no lo ves seguro.
        Respuesta ingenieril-friki: puedes probar a poner un sensor de humedad. Es algo así como una plaquita con contactos en los extremos en donde el agua cierra el circuito y puede activar un zumbador o lo que quieras.
        El problema sería la escora, pues el hilo de agua iría por cualquier sitio según la condición de escora en ese momento.
        De todas maneras, ¿estás seguro que el agua no fluiría hasta la sentina si decidiese entrar?
        Eso sería un problema de diseño del barco digo yo. El agua debe poder pasar por "huecos" entre los refuerzos del casco para llegar a la sentina.
          Originalmente publicado por calmachicha Ver Mensaje
          El prensaestopa ya esta cambiado.
          Y si,,,,,,,,,, el agua que me entro por el eje no llego hasta la sentina. Es un Oceanis clipper 331
            Pues se me ocurre que podrías construir un pocete en la zona del prensaestopa, estudiando bien que no estorbe para su mantenimiento y/o reemplazo, y en ese pocete poner un sistema de flotador que active un zumbador.
            Por cierto, ¡peazo barco!
            Editado por última vez por calmachicha; 01/04/2014, 22:41:23.
              Buenas noches y ronda,
              Sólo un aporte, la bomba que tengo instalada y las que he visto son bastante ruidosas, si estas en el barco se oyen claramente, y si no estas el pitido debería ser muy alto para se entere el marinero y que tenga llaves, no?
              Con un NASA bm1 puedes ver el consumo que has tenido durante la ausencia, y así detectar que ha saltado la bomba....
                Me trae sin cuidado dónde está el sensor. El zumbador (y una lámpara en paralelo con él si quieres) funcionará cuando el motor arranque y permanecerá encendido mientras el motor está activado.
                El interruptor no se yo tampoco lo que hace ahí, está de más, pero también me da igual.
                Te he dibujado exactamente lo que pides.
                No vale.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Hare una prueba este fin de semana.
                  Alimentare la bomba con el positivo de "auto" y masa, y cuando salte la bomba comprobaré si tengo tension en el positivo de "manual".
                  Gracias kane. Ojalá esa sea la respuesta.
                    si que funciona que yo tengo la misma bomba y ya hice la prueba.
                      Carlos
                        Buenos dias cofrades.
                        Ayer viernes monte la bomba con el zumbador, tal y como me indica Kane, y la bomba si wue me funciona, pero el zumbador no.
                        Bueno, como era tarde no me puse a hacer pruebas, porque puede ser un error, o una tonteria, asi que mañana domingo a ver si me paso y reviso la instalacion.
                          Hola cofrade "rprafa"..
                          Yo llevo una bomba de achique Sahara (igual o muy parecida a la que pones) y tal como yo lo entiendo, creo que el cacharro es como el dibujo adjunto.
                          Prueba a conectarlo como pone el dibujo y verifica que al mover el flotador suena el zumbador. Asumo que interiormente, el positivo le llega al motor directamente (manual) o a traves del contactor accionado por la boya (auto). Es que creo que no queda otra forma.
                          Editado por última vez por carcamal; 17/07/2014, 18:43:28.
                          ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                          Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                            El zumbador está en paralelo con el motor de la bomba, así que ya me dirás... Si el motor tiene corriente, el zumbador suena, a menos que esté averiado.
                            El esquema de Carcamal es funcionalmente idéntico al mío. la única diferencia es que el primero lleva un interruptor para cortar la alarma, cosa que a ñlo sumo afecta en que si está abierto, la alarma no suena, cosa que yo he querido evitar. Y he procurado que sea lo más parecido posible a lo que tiene y ha usado rprafa.
                            Carlos
                              Seguramente sera una tonteria.
                              Es que al tratarse de una bomba de achique, le he puesto fusible al zumbador y a la bomba, asi que sera que me he dejado algo mal conectado, y como me dieron las 23h, pues no pude revisar la instalacion.
                              Espero este domingo revisarla.
                              Gracias.
                                En realidad, y a la vista del dibujo que puse mas arriba, yo alimento el sistema con uno de los interruptores del cuadro de 12V que lleva su fusible correspndiente. En el dibujo que puse, sería entre el positivo de la bateria y el brazo movil del selector MANUAL-OFF-AUTO.
                                La cosa es que un día me gustaria ver cómo funcionan unos cacharros conocidos como avisadores GSM (los hay sin cuotas).. capaces de avisarte al movil por activacion de la bomba u otros fines de seguridad a bordo mientras estamos ausentes.
