¿Error de concepto?
    Re: ¿Error de concepto?
    Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
    Los aviones realmente vuelan porque el ala, segun su angulo de ataque al viento, desvian el aire "un poco"hacia abajo creando una zona de presion que impulsa el avion en sentido contrario dandole sustentacion..
    Si eso fuera verdad este avión iría levantando una ola tipo tsunami, volaría la arena de la playa y la gente rodaría por el suelo.
    Debajo del ala no pasa nada.
    Los aviones por dónde soplan es por detrás.
      Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: ¿Error de concepto?
      Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
      [B]El accidente al que me refiero fué en el vuelo 4148 de American Eagle en Michigan en el 94, :[/BUna ronda para esas gargantas secas!!
      Exactamente el que senalaba yo en mi mensaje anterior! Coronadobx
        Respuesta: ¿Error de concepto?
        Más vídeos de nuestro colega Bernuilli:
        • #34
          Aqui teneis un poquito mas de lo mismo.
          • #35
            Re: Respuesta: ¿Error de concepto?
            Originalmente publicado por VicMAna Ver Mensaje
            Correcto, pero no voy al asunto de la orza, si no a que cuando ceñimos no somos "empujados" sino "succionados".
            Las dos cosas.
            Se produce un empuje por el lado de barlovento y una succión por el lado de sotavento. La fuerza que actúa sobre la vela es la suma de ambos efectos. Y esto ocurre en cualquier rumbo del barco, incluso con viento en popa pura (180º).
            Esto es elemental y creo que indiscutible. Ahora, podemos ponernos a jugar con formas de velas, alas de avión, capas límite, etc., con lo que conseguiremos resultados diferentes en la dirección y magnitud de la fuerza resultante. Pero por sencillez sólo dos cosas:
            -Cuando desviamos un flujo de aire (con una vela, un ala de avión, o cualquier otro objeto, si esa desviación NO es simétrica, se producirá una fuerza tendente a desviar ese objeto. Si el ala "tira" el aire hacia abajo, producirá una presión sobre ella hacia arriba, pero también producirá una falta de aire por arriba, (el aire que tira para abajo) que resultará en un vacío que producirá una aspiración hacia arriba.
            -Como resultado, un ala o vela planas pueden producir sustentación, y por tanto elevación o avance.
            Y ahora, una pregunta: ¿Podría volar un avión cuya ala es un tubo horizontal que rota en torno a su eje longitudinal? ¿Y un helicóptero con el rotor formado por tubos rotantes en vez de palas? ¿Y un velero navegar con un tubo vertical por vela?
            Respuesta: Sí. Con respecto al velero, que se lo pregunten a Cousteau (hijo, por desgracia). Y además, con el viento de proa (0º).
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
            • #36
              Las dos cosas.
              Y ahora, una pregunta: ¿Podría volar un avión cuya ala es un tubo horizontal que rota en torno a su eje longitudinal? ¿Y un helicóptero con el rotor formado por tubos rotantes en vez de palas? ¿Y un velero navegar con un tubo vertical girando sobre su eje por vela?
              http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu
              Pero ya no sería un velero sino un tractor que necesita de un motor térmico para mover el cilindro.
              • #37
                Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                ¿Por qué?
                Carlos
                • #38
                  Espero no aburrir mucho pero hay muchas cosas que se dicen en vuestras entradas con las que no estoy de acuerdo.
                  Capitán Trucho decía: Si vas en vuelo normal a altura constante y giras el avión para volar invertido, describirás un bonita parábola que te llevará a estrellarte contra el suelo. Pregúntale a los pilotos lo que tiene que hacer para volar invertido a altura constante. En las películas de guerra cuando un avión deja la formación para atacar un objetivo se ve que inclina, por ejemplo, el ala izquierda y el avión no solo baja al perder parte de la sustentación, sino que describe un giro a babor producido por el efecto ala.
                  Si vas en vuelo recto y nivelado y alabeas 60º la componente vertical de la sustentación disminuirá, con lo que el peso del avión hará que este descienda y pierda altura, para mantener la altura el piloto tiene que aumentar el ángulo de ataque, aumentando así la sustentación y meter un poco de motor para contrarrestar el aumento de la resistencia que se produce y mantener la velocidad. Para 60º de alabeo el aumento de la sustentación necesaria para mantener la misma altura es el doble que en vuelo nivelado, es decir el piloto sufre una aceleración vertical de 2Gs o dos veces la gravedad.
                  Eso no quita para que un piloto pueda, con cualquier perfil aerodinámico, volar en invertido. Eso sí necesitará, si el perfil es asimétrico, MAS ángulo de ataque en invertido o, más velocidad. Cualquiera de las dos para contrarrestar la "ineficiencia" relativa del perfil asimétrico, pensado para ser eficiente en vuelo "normal". Lo digo por experiencia como piloto en una patrulla acrobática.
                  Varios habéis dicho que no se produce downwash, y SI se produce. Da explicación al efecto suelo, que aumenta un poco la sustentación en el último momento del aterrizaje. Explica también porqué el ala de un avión que vuela en formación muy cerrada (cercana) con otro se ve afectada, y "bajada", por ese efecto del ala del avión líder (justo cuando tu ala se sitúa un poco detrás y abajo). Buscar vídeos de cazas volando muy bajo en el mar y veréis la estela que producen.
                  Jiauka dijo: Y personalmente, hay mucha diferencia entre 1 avión y 1 barco, el segundo tiene 2 perfiles esn 2 medios distintos, y además es el propio viento quien lo empuja, con lo cual el ángulo entre viento real y aparente es enorme si lo comparamos con 1 avión, que es practicamente nulo.
                  Tienes toda la razón en que hay mucha diferencia entre los dos pero, como mencionas, con respecto de los ángulos (o velocidades, etc.), es decir, en cuanto a magnitudes, NO en cuanto a la aerodinámica (velas) o hidrodinámica (orza) y los principios que las rigen.
                  Ulmrayes dijo que los perfiles simétricos no generan sustentación, y no es cierto, SI la generan, pero necesitan ángulo de ataque. Con ángulo de ataque cero es el único caso en el que no la generan. Hay cazas que tienen perfiles simétricos, no tienen relación empuje/ peso superior a uno, no funcionan como cohetes y, claro, sí vuelan.
                  Saludos y copichuelas
                  • #39
                    los angulos NO son magnitudes, repasa conceptos.
                    • #40
                      Acabo de leer a Antares77. Sin entrar en detalles para no aburrir mucho...
                      - El avión de papel sí vuela, la sustentación de sus alas es lo que hace que la caída sea aerodinámica.
                      - Un avión acrobático no funciona como un cohete, por supuesto que su gran relación empuje/peso le permite realizar maniobras en las que literalmente se "cuelga" de su hélice, pero sus alas se comportan como el resto de los perfiles aerodinámicos, y sí entran en pérdida, y sí producen sustentación.
                      - Una cosa es el vórtice de punta de plano (y la ineficiencia que inducen, que se trata de evitar con los winglets) y otra cosa distinta es el downwash. El primero se produce en el exterior del ala, en la punta, al terminarse esta, mientras que el otro aparece en el borde de salida (como se ha visto en muchos diagramas tipo tunel del viento).
                      - Un trozo de chapa sí puede producir sustentación, depende del ángulo de ataque con que le entre el flujo de aire (si es cero no habrá nada de sustentación), y de la velocidad de ese flujo de aire.
                      Perdonar de nuevo por lo espeso del tema, pero es importante precisar algunas cosas.
                      Saludos y copichuelas.
                      • #41
                        Jiauka, no busco polémica en absoluto, creo que tu y yo sabemos lo que son los ángulos y a qué me refiero con que la diferencia está en el orden de magnitud de los mimos, al igual que pasa con las velocidades, etc.
                        A pesar del consejo, espero que me creas cuando te digo que NO necesito repasar ese concepto en concreto. De náutica sin embargo lo tengo casi todo por aprender, no me importa reconocerlo.
                        • #42
                          La velocidad del viento tiene magnitud, no
                          es lo mismo 5,10, 15, 30 o 50 nudos. y el peso, y la edad, etc..
                          1 angulo tiene valor, no magnitud, 5, 10 o 180 grados es lo mismo.
                          • #43
                            Un ángulo NO es una magnitud física???
                            Qué cosas...
                            Viene al pelo del título del hilo!
                            • #44
                              Entonces, las magnitudes adimensionales, ¿qué son?. Por ejemplo, precisamente la medida de un ángulo.
                              Carlos
                              • #45
                                Originalmente publicado por Juvenil Ver Mensaje
                                Qué cosas...
                                Esa discusión ya la tuve en mis años de unversidad, si cojes 1 objeto, puedes cambiar su forma, medidas, temperatura, pero su ángulo?, 1 ángulo es 1 valor, no 1 magnitud, 1 ángulo obtuso no es "más" angulo que 1 agudo, pero 1 objeto con mayor temperatura SI que es 1 objeto más caliente.
