¿Error de concepto?
  • #46
    Re: ¿Error de concepto?
    Saludos, no deberia probablemente poner este mensaje por que mi objetivo no es pelear y ni demostrar nada, de hecho yo estoy en esta Taberna para pasarlo bien!Pero que dificil se hace este objetivo ultimamente y lo complicado que es aportar informacion y conocimiento en esta taberna con algunas intervenciones que estoy leyendo.
    Me parece bien que cada uno hable de lo que quiera, solo faltaria mas pero cuando encima se intenta rebatir de determinada formas en temas muy tecnicos a Cofrades que con la mejor intencion del mundo intentan transmitir sus conocimientos. Tampoco entiendo como se hacen aseveraciones tan tajantes en temas de tanta complejidad y que se ve a la legua que el que las hace no es un experto en la materia.
    Saludos. Coronadobx
    Editado por última vez por coronadobx; 10/04/2014, 02:06:16.
    • #47
      Esa discusión ya la tuve en mis años de unversidad, si cojes 1 objeto, puedes cambiar su forma, medidas, temperatura, pero su ángulo?, 1 ángulo es 1 valor, no 1 magnitud, 1 ángulo obtuso no es "más" angulo que 1 agudo, pero 1 objeto con mayor temperatura SI que es 1 objeto más caliente.
      Siento discrepar. Pero se clasifica como magnitud física.
      Además, decir que un objeto es más caliente que otro es como decir que uno es más agudo que otro. Los dos ejemplos son relativos y no absolutos. Eso no quita que no puedan ser un valor, como el ángulo o la temperatura.
      Las características de un objeto, se miden de muchas maneras como tú apuntas, y tienen un valor, generalmente relativo.
      Así lo entiendo yo. Pero corrígeme.
      • #48
        Originalmente publicado por Juvenil Ver Mensaje
        Siempre puedes tener 1 objeto con más temperatura que otro, o con más peso, o con más densidad, o con más velocidad (excepto si va a la velocidad de la luz), pero NO puedes tener 1 ángulo mayor de 360, de acuerdo que las medidas y valores son arbitrarias, pero las magnitudes físicas no, y seguramente esté equivocado.
        • #49
          Volvemos al hilo y dejamos las disertaciones matematico-fisico-filosoficas para cuando estemos todos borrachos?
          "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
          Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
          Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
          • #50
            Vale, pero hay cosas que no hay por qué dejarlas pasar, sobre todo si provienen de los "entendidos", porque luego la gente "normal" como yo se las cree.
            "Jiauka dijo: Y personalmente, hay mucha diferencia entre 1 avión y 1 barco, el segundo tiene 2 perfiles esn 2 medios distintos, y además es el propio viento quien lo empuja, con lo cual el ángulo entre viento real y aparente es enorme si lo comparamos con 1 avión, que es practicamente nulo. "
            A ver... ¿Un avión no puede volar con viento de cola? ¿Cuál es el ángulo entre el real y el aparente? ¿Muy pequeño? Para el que no lo vea claro, pongamos con viento del través (crosswind en el argot, creo), de digamos 10 nudos. En el primer caso, su magnitud es del orden de180º, y en el segundo, su magnitud es del orden de 90º (se nota más cuando despega y aterriza, que va de lado).
            Originalmente publicado por VicMAna Ver Mensaje
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
            • #51
              Kane supongo que se habra equivocado , que se referia al angulo de ataque con respecto al viento aparente que en un barco es muy grande y en un avion es de muy pocos grados .
              Editado por última vez por javib; 10/04/2014, 10:57:31.
              • #52
                Sí, pero el problema es que uno dice lo que dice y no lo que quiere decir. Y en este caso no estoy totalmente seguro (Edito: de que quiera decir algo distinto de lo que dice). Mejor esperamos aclaraciones.
                Además, hay otra sutil e importantísima diferencia entre un velero y un avión, debida justo a que el motor en el velero es el viento, y en el avión es... un motor (o varios, todo hay que decirlo). Y es que el velero NO puede avanzar (de hecho, retrocede) si el ángulo del aparente con crujía es 0º (vuelvo a editar: venga de donde venga el real), mientras que en un avión es su estado natural de vuelo.
                Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                Editado por última vez por Kane; 10/04/2014, 12:02:25.
                Carlos
                • #53
                  De acuerdo, pero antes hay que dejar claros algunos conceptos:
                  El ángulo agudo es el más inteligente de todos.
                  El ángulo obtuso es el más tonto.
                  El ángulo recto es el más legal.
                  Yo ya estoy..
                  • #54
                    Simétrica y turbulenta, tanto a barlovento como a sotavento. No hay asimetría (en principio) y por tanto, tampoco sustentación aerodinámica. El empuje de la vela se debe a la diferencia de presiones estáticas entre ambas caras de la vela, positiva a barlovento y negativa a sotavento. Imaginemos una cazoleta del transductor de viento cuando está perpendicular al flujo.
                    Volviendo al tema del hilo, creo que algo que en vela no siempre está bien delimitado es la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento, el primero correspondería a ceñidas, largos y traveses y el segundo a popas...
                    ¿Como es la deflexión de flujo yendo en popa cerrada?
                    Carlos
                    • #55
                      Me gustaría hacer una aclaración:
                      Cuando hablemos de popa cerrada, o de proa (digamos cerrada), conviene indicar si nos estamos refiriendo a un ángulo del viento de 180º o 0º respectivamente, porque con un ángulo diferente, por ejemplo 170º y 10º en cada caso, y UNA MÁQUINA DE ALTÍSIMO RENDIMIENTO (hidrofoils (o mejor ruedas sobre superficie sólida y lisa, o mejor aún cuchillas sobre hielo), velas rígidas y prácticamente planas, casco(s) simbólico(s), peso ínfimo, etc... podemos alcanzar velocidades impensables. En cuanto el aparente se ponga a 0º (y se mantenga a 0º), se para. Admito que es de Perogrullo, pero hay gente que no lo entiende.
                      Carlos
                      • #56
                        Re: Respuesta: ¿Error de concepto?
                        ¿Por qué?
                        Porque todo barco que necesite un motor para avanzar se llama "Tractor" y se reserva el nombre de "Velero" al que es capaz de avanzar por el efecto del viento. (Taberna del Puerto dixit)
                        Rotor Flettner
                        Artículo principal: Rotor Flettner
                        Representación del efecto Magnus actuando sobre una esfera o clindre, modificando el flujo de aire. Las líneas V indican el viento. La flecha F representa la fuerza resultante dirigida hacia la zona de presión más baja. Ver que es perpendicular a la dirección del viento.
                        De acuerdo con el efecto Magnus, un cilindro giratorio sometido a la acción del viento (expuesto a un flujo de aire) genera una fuerza perpendicular a la dirección del viento. El ingeniero alemán Anton Flettner patentó el llamado "rotor Flettner" en 1922, consistente en un cilindro giratorio (accionado por un motor exterior).
                        La fuente:
                        • #57
                          Pues nada, lo llamamos tractor a vela. ¿Contento?
                          Por cierto, 6 CV para mover el ventilador del tubo del Calypso, que no era rotante, sino sólo orientable y provocaba la desviación del flujo por medio de dos ranuras, una a cada amura y conmutables, son pocos para propulsar ese muerto. Sera que el viento da más potencia que el motorcito.
                          En mi post, a propósito, evito decir que el tubo es rotatorio. Eso lo has añadido tú en la cita. Son dos sistemas basados en un principio semejante, pero no exactamente el mismo.
                          Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                          Carlos
                          • #58
                            si hay un error de concepto y es más basico de lo que parece: viene de no entender que el aire es un fluido compuesto de gases y que se comporta como un gas y no como un solido.
                            Vamos por partes:
                            Nosotros vivimos en la atmosfera y estamos "sumergidos" en ella como los peces en el mar. Tenemos varias toneladas de gas por encima de nosotros que ejercen una presión y como las particulas en el gas tienen libertad de movimientos esa presión la ejercen en toda la superficie de cualquier solido que este sumergido en el aire.
                            Como hemos nacido dentro de ese aire, no sentimos su presión porque nuestro cuerpo está habituado a ella, solo sentimos el movimiento del aire al que llamamos viento... pero no por eso desaparece toda la masa de aire en la que estamos sumergidos.
                            Si nos imaginamos todo ese gas encima de nosotros podríamos pensar que si nos metemos debajo de un tejadillo el peso del gas actuaria sobre el tejado y no sobre nosotros: sentiriamos un alivio de presión porque la mayor parte de la presión la soportaría el tejado... Si el gas fuera un solido, esto sería asi, pero como es un gas no es asi: por más tejado que haya, el gas sigue ejerciendo su presión por encima, por debajo y en todas las direcciones en toda la superficie de cualquier solido que se encuentre dentro de la masa de gas y no importa si uno esta encima y otro debajo.
                            Esto, que lo entendemos muy bien cuando lo pensamos en "vertical", resulta que si lo pensamos en "horizontal" ya no lo entendemos tan bien y volvemos a pensar en el gas como en un solido.
                            Cuando tenemos una vela al viento, por más que nosotros solo sentimos el movimiento y la velocidad, no por eso desaparece la masa de aire y es este todo ese gas (que cuando está en movimiento lo llamamos flujo) el que sigue ejerciendo una fuerza sobre la vela en TODA su superficie, a barlovento y a sotavento, y aunque haya presiones y velocidades diferentes (que por supuesto que las hay) no por eso el aire deja de "pinzar" a toda la vela y querer volver a orientarla con la dirección original del flujo que es lo que en realidad esta ocurriendo ahi.
                            Cuando pensamos en esto como si fueran dos flujos diferentes y pensamos solo en diferencia de presiones o de velocidades, sin darnos cuenta volvemos a atribuirle al aire propiedades de solido y por eso nos vamos sin querer a los efectos de presión por un lado y aspiración por el otro... no es asi, todo el aire ejerce presión en toda la superficie de la vela y como la vela desvia su flujo (lo desvia con TODA su superficie) el aire ejerce una fuerza sobre TODA la vela, a barlovento y a sotavento y para explicar este fenomeno no tenemos que recurrir a que en un lado "empuja" y en el otro "aspira"... eso es volver a los solidos! es un error! Es más correcto pensar en el flujo de aire como una pinza o una mano gigante que sujeta la vela y que la quiere volver a poner en dirección al flujo.
                            Para mi este es el error de concepto que hay en la base de todo esto... es dificil de entender en un principio porque es anti-intuitivo y porque nos lo han explicado mal.
                            Perdon por la chapa y ya sé que es un hilo antiguo, pero es que el tema me apasiona.
                            Una ronda de mi cuenta para los que lleguen hasta aqui
                            • #59
                              Dicho de otra manera: la presión en un fluido siempre es positiva en sentido absoluto, es decir, que la fuerza neta que ejerce el flujo de aire sobre la vela es siempre un "empuje" y no una "tracción" o "aspiración" como se dice tan a menudo.
                              Eso es darle propiedades de solido al flujo de gas. Si se entiende bien lo que es un gas y las caracteristicas del flujo de gas este concepto de "aspiración" cae por su propio peso.
                              • #60
                                Puedes acercar la cara de sotavento de una vela a una aspiradora y ver que ocurre, y la presion de aspiracion no es nula, simplemente es menor que la circundante.
                                No se trabaja con presiones absolutas, se trabaja con presiones relativas y esas diferencias relativas son las que generan las fuerzas.
