Cada cuánto tiempo hay que visitar el barco
  • Cada cuánto tiempo hay que visitar el barco
    Hola a todos
    Ahora mismo me surge la duda de cada cuánto tiempo vais a ver el barco, sobre todo los que no vivís en una ciudad costera.
    Imagino que en verano y con buen tiempo bastante a menudo, pero luego cuando hace malo... vale con una vez al mes? cada dos semanas? qué factores hay que tener en cuenta? os fiáis de lo que el vecino de pantalán os pueda decir?
    Muchas gracias por vuestras opiniones, me estoy planteando la compra de mi primer barco con unos amigos y tenemos esta duda.
    Re: Cada cuánto tiempo hay que visitar el barco
    El mío se enfada si no voy a verlo todos los dias...
    No, en serio, es conveniente hacerle una visita cada semana o 15 días, para ver el estado de amarras, bomba de achique, baterías, arrancar motor, comprobar posibles vias de agua por pasacascos o bocina, etc...si no es posible por vivir muy lejos, hay gente que se dedica al mantenimiento de los barcos en el amarre.
    Y si prevees que vas a estar mucho tiempo sin verlo, déjalo amarrado como si hubiera un huracán...por si lo hay!
      Yo voy una vez a la semana de media. Compruebo amarras, grifos de fondo por dentro del barco y baterias. Además arranco el motor y lo mantengo funcionando una media hora.
        Originalmente publicado por angama Ver Mensaje
        Arrancar el motor poco rato y al ralentí es 1 muy mala idea, envejece mucho y lo llenas de carbonilla.
          Respuesta: Cada cuánto tiempo hay que visitar el barco
          yo voy cada semana dos veces, para revisar amarras, grifos, etc..
          y eso que dices que arrancar el motor poco rato, es perjudicial, no estoy de acuerdo,
          si lo tienes una media hora, circula el agua, y limpia los conductos, el
          impeller lo haces funcionar y no se te reseca, si esta mucho tiempo sin funcionar cualquier motor, eso si que puede tener problemas, juntas manguitos, impeller, bomba gasoil la menbrana se reseca por el salitre,
          y yo suelo poner un rato la helice en giro, y tener bien engrasado la bocina, eso si a relenti.
            Re: Respuesta: Cada cuánto tiempo hay que visitar el barco
            Te cuento mi experiencia...yo lo tengo un poco mas de dos años. Vivo a 10 minutos del nautico y siempre que puedo voy viernes,sabado y domingo, aunque sea un ratito a "pegar una miradita"...
            Este año haciendo eso un dia un palmo de agua por la bocina, otro dia rota la puntera por el poniente...
            Yo te aconsejo revision todas las veces que puedas y si no delegarlo en alguien, aunque mi sensacion de este año es que si no hubiese ido tanto no habrian pasado tantas cosas...jejejeje
              Yo lo hago al revés. Cada cuanto tiempo tengo que currar?? Y en cuanto no trabajo al barco, llueva o truene. Aunque sea a leer el periódico.
                Cada semana, i ademas de todo lo dicho, antes de parar el motor lo aumento de revolucions tres o cuatro veces i paro para quitarle la carbonilla.
                www.labsisreus.cat
                  Yo tengo una situación un poco diferente, tengo el barco en la playa. Y lo que hago es visitarla un par de veces por semana, y cuando avisan de temporal de levante que tengo que ir corriendo a subirla a la plaza.
                  Tienes otra opcion, y és la siguiente... Utiliza internet para acceder a las camaras web y podràs ver la situación y estado aproximado del barco
                  Con una vez por semana és suficiente.
                  Unas bien frescas para todos los cofrades!!
                  Del mar el mero y del monte el landrovero
                    Yo creo que el cofrade se refiere mas bien a gente que le pilla lejos su amarre, en mi caso para ver mi velero tengo que hacer 450km, yo suelo ir en invierno una vez al mes mas puentes como el de la constiuccion por ejemplo, le tengo bien equipado de bombas automáticas y placa solar para que sean autonomas, en verano la cosa cambía e intento ir dos veces al mes mas vacacciones, ay que crear buen ambiente entre velero y almiranta
                    sigpic El tiempo que pasas navegando,
                    no se descuenta del resto de tu vida
                    ......es tiempo extra.
                      Yo lo tengo a 25km de casa, pero en invierno lo visito cada par de meses.
                      Y alguna vez más si hay alguna tormenta muy fuerte.
                      Alguna vez lo he tenido en una boya solito durante mes y medio.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      VER Mi canal en YOUTUBE
                      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                        Yo voy una odos veces a verlo. El domingo a navegaro regata
                          Originalmente publicado por armanslot74 Ver Mensaje
                          Las membranas se degradan por edad, y seguro que no estás 1/2 hora dandole a la bomba de achique para que no resequen, y te aseguro que es mas importante 1 bomba de achique operativa que el motor, si hay 1 vía de agua.
                          Yo siempre he sido de la opinión que arrancar 1 motor y dejarlo al ralentí y no navegar es acortar la vida útil del mismo.
                            En mi caso lo tengo a 250 km y generalmente pasó revista cada mes, aunque a veces por asuntos sociales de mi hija puedo tardar 2 meses en la temporada de invierno.
                            No estoy de acuerdo en que tener el motor en marcha podamos generar más problemas que beneficio. Es más, en los manuales de mantenimiento te indican que en estas circunstancias arranqué el motor durante un tiempo, acelerando el motor de forma prodencial en vacío para eliminar la carbonilla. No sólo dice esto,además indica que pongas la marcha avancé y atrás para mover el cambio y evitar que se agarroten los cables del morse con el coste que conllevaría cambiarlos.
                            También,ven mi caso si que lo hago, es poner marcha todo lo eléctrico, molinete, bocina, interruptores de luces, bombas en general y aunque no son eléctricos, los grifos de fondo.
                            Esto es importante hacerlo, realizar estas tareas previene averías innecesarias además de un ahorro en el bolsillo.
                            Por ultimo, en mis visitas de cortesía, pongo el recambio nuevo de las pastillas anti humedad así como vacío el contenedor del agua recogida para que no se me produzca moho en la tapicería.
                            Se me olvidaba, lo último es una limpieza de manguera de agua para limpiar el polvo y porquería acumulado en el tiempo, tanto en el casco como en la lona de fondeo.
                            Así, lo tengo siempre a puntito, aunque no salga a una vuelta por que el tiempo no acompañe.
                            Saludos y brindo por la próxima visita que ya hay ganas..
                            Charly.
                            MMSI 225951740
                              jamás he visto a nadie poniendo el FB de la auxiliar cada vez que van al barco, y a pesar de eso, les duran años, arrancan a la primera y el rodete dura 1 montón, y en muchos casos están en el balcón colgados a la intemperie.
                              Y me gustaría ver 1 manual de motor de barco que recomiende acelerar en vacío, y poner avante/atrás en puerto como rutina de mantenimiento. Que marca lo recomienda??
