Ralentín Mercury 200 hp 2000 RPM ¿ es mucho?
  • Motoras Ralentín Mercury 200 hp 2000 RPM ¿ es mucho?
    Buenos días y mejores travesías, a ver si alguno tiene un mercury de los grandes y me puede decir si está bien que el mío regule a ralentín a 2000 RPM. Es un V 6 dos tiempos 2.5 c.c 200 HP black max.
    No sé si es correcto o es elevado ya que he comprado el barco, reparado el motor y todavía no lo heché al agua pero sí lo estoy probando en seco ( por supuesto con su dotación de agua en la cola) y no se escucha demasiado acelerado pero quiero contrastar con vuestra experiencia.
    Un saludo y desde ya muchas gracias.
    Los tres estados del hombre son: vivo .......muerto y navegando.
    Re: Ralentín Mercury 200 hp 2000 RPM ¿ es mucho?
    yo llevo dos suzukis de 250 de 4t y desde luego el ralentí no es a 2000 rev.
    algo no esta bien, a mi me parece altiiiiiisimo.
      Yo a 2000rpm ya voy a 15 nudos..... pero claro con 4 tiempos.
      Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
        Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
        Ok, Jopi, ahora tendré que ver si es el reloj o el motor, opino iguál que tu. Veré cual es la diferencia entre un dos y un 4 t, lo ignoro. Muchas gracias
          No lo creo. Mirate el manual del motor, seguro que circula en PDF por la red.
          Mirate este enlace:
          Dice 600-650.
            Pega mucho golpe al engranar avante, eso es lo más importante, que no pegue golpe.
              Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
              Cenanchero, ese número es maravilloso, tu motor es un mechero entonces, y tu barco navega de escándalo ¿ de cuantos caballos es?.
              Es más yo no tengo experiencia con motores grandes, el más grande que tuve fue uno de 25 hp 2 tiempos y como no tenía reloj de RPM ni idea del ralentín a cuanto iba. Tendré que pagar la novatada aunque confío que me saldrá más barata contando con vuestra experiencia. No pienso llevárselo a un mecánico, ya que he llegado hasta aquí, me queda un fleco y le mojo la quilla viento en proa jejejeje .
                Sí Nalari, eso me preocupa, además que saldrá pitando para atrás o para adelante que es igual de peligroso. gracias
                  Originalmente publicado por Scalpel Ver Mensaje
                  Mirate este enlace:
                  Dice 600-650.
                  Sí scalpel, eso veo, el mío es un fuera de borda pero vale la comparación estoy lejos de la realidad veo. A 2000 no puede ser desde ya. Gracias
                    Originalmente publicado por Locoway Ver Mensaje
                    Si, yo creo que es totalmente aplicable.
                      Buenas tardes,
                      En mi caso, como en el caso de Cenachero, a 2.000 RPM navego a 18-20 nudos. Eso sí, 35 litronas a la hora.
                      Si el motor es de 4 tiempos, el ralentí a esas revoluciones es una auténtica barbaridad y el gasto de combustible debe ser tremendamente escandaloso.
                      Vamos, que el mío comparado con el tuyo, es un mechero.
                      Si no es un error, si el motor es de dos tiempos, creo que también es desproporcionado.
                      Las causas de ese ralentí elevado pueden ser varias, dependiendo si el motor es de inyección o carburación, cosa que desconocemos.
                      Si es de carburación, el estarter automático se ha quedado enganchado.
                      Si el motor es de inyección, la sonda de temperatura de la gestión electrónica no funciona adecuadamente y considera que el motor está siempre frío. De ahí el aumento de RPM al ralentí, considera que el motor no tiñe temperatura de servicio y por tanto sobredimensiona el caudal de combustible lo que genera ese aumento de revoluciones.
                      Es difícil dar un diagnóstico con tan poca información, pero al menos ya tienes información para investigar.
                      Espero no sea grabe y no te soplen mucho.
                      Editado por última vez por PUMUKITA; 29/04/2014, 07:28:41.
                      Charly.
                      MMSI 225951740
                        Pregunta clave:
                        ¿Cómo sabes que va a 2000 rpm?
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Lo digo por esto:
                          Carlos
                            Lo digo por esto:
                            Buen punto de vista. La verdad que es raro que al ralentí, 2000 vueltas no te parezca, revolucionado.
                            Deberia sonarte alto de rpm's, a ver si es un problema de tacometro.
                            En todo caso, si lo bajas a 800 rpm's y no se cala, el tacometro seguramente esta ok.
                              Y si le quitas un "0"? No estarás multiplicando por 1000 y es por 100? Mira bien tu reloj.
