Ralentín Mercury 200 hp 2000 RPM ¿ es mucho?
    Re: Ralentín Mercury 200 hp 2000 RPM ¿ es mucho?
    Locoway,
    No sea que el tacómetro que tiene tu barco sea para cuatro tiempos en lugar de dos tiempos como es tu motor.
    Ten en cuenta que el tacómetro cuenta "chispas" de una de las bujías. Si cuenta 1000 chispas por minuto, en un dos tiempos te marcará 1000, pero en un cuatro tiempos te marcará 2000.
      Pues me parece que no. Si cuenta 1000 chispas por minuto marcará 1000 rpm en ambos casos, pero el motor de cuatro tiempos tendrá que ir a 2000 rpm para poder dar las 1000 chispas por minuto. ¿O no?
      O sea, que al verrés.
      Y el motor del amigo es un dos tiempos. A ver esa aritmética, por favor...
      Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
      Locoway,
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Ronda para todos....
        Que , tal , soy Tio Carli,
        No , de ninguna manera que se caiga combustible , le debes cargar los carburadores ,, y luego con el cebador ( acelerador de mano al 50 o 60 % ) darle arranque.
        Lo que es muy exigente con la batería , debe estar bien cargada .
        Al arrancar , enseguida , 10 a 15 segundos , le quitas el cebador , y debe regular en 700 a 800 RPM
        Al calentar quedar en 800 / 900 RPM
        En mi caso ya a 3000 RPM , tengo muy buen planeo.
        Supongo que debes tener sucios los carburadores , con la gomosidad que se forma del combustible.
        Espero que te sirva , y que sigamos en contacto
        Un abrazo
        Carli
        • #34
          Yo me refería al tacómetro. Si el tacómetro está preparado para indicar las rpm de un cuatro tiempos te marcará 2000 y si está preparado para dos tiempos, te marcará 1000.
