Ralentín Mercury 200 hp 2000 RPM ¿ es mucho?
    Re: Re: Ralentín Mercury 200 hp 2000 RPM ¿ es mucho?
    Originalmente publicado por Locoway Ver Mensaje
    Cenanchero, ese número es maravilloso, tu motor es un mechero entonces, y tu barco navega de escándalo ¿ de cuantos caballos es?.
    Es más yo no tengo experiencia con motores grandes, el más grande que tuve fue uno de 25 hp 2 tiempos y como no tenía reloj de RPM ni idea del ralentín a cuanto iba. Tendré que pagar la novatada aunque confío que me saldrá más barata contando con vuestra experiencia. No pienso llevárselo a un mecánico, ya que he llegado hasta aquí, me queda un fleco y le mojo la quilla viento en proa jejejeje .
    Bueno mechero mechero no Como bien te dice Pumikita nuestros motores son V6 intraborda con buena potencia (el de él 225cv por ser inyección y el mio 195cv por ser carburador) que una vez que el barco empieza a planear y trimas bien la cola, levantas suavemente el gas hasta quedarte a eso, a 2000rpm y de 15 a 18 nudos, suponiendo que tienes en casco limpio, la mar esta tranquila y no llevas a la familia entera incluida abuela.... pues aun así, en el mejor de los casos, el consumos ronda entre 22 y 25 litros a la hora. El relenti de estos motores ronda lo 700 a 800 rpm.
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
      Mira que web mas interesante para ver los consumos:
      Consumo Volvo Penta 3.0 GL 135 cv consumo - 44.5 Litros por hora | Volvo Penta 4.3 GXi 225 cv consumo - 68.1 Litros por hora | Volvo Penta 5.0 GXi v8 270 cv consumo - 72.3 Litros por hora | Volvo Penta 5.7 GXi 300 cv consumo - 86.5 Litros por hora | Volvo Penta 6.0 L 380 cv consumo - 91.5 Litros por hora | Volvo Penta 8.1 L 420 cv consumo - 131.5 Litros por hora
        Pues a mi me da la impresión de que es un cuentavueltas con el sensor inductivo conectado a uno de los cables de las bujías.
        Un motor de dos tiempos da una chispa en cada vuelta y uno de cuatro tiempos hace una chispa cada dos vueltas.
        Así que si es un tacómetro para cuatro tiempos, marcará el doble, o sea, entre 1800 y 2000 revoluciones al ralentí en vez de 900 o 1000 rpm
        taedet me quinque aut decem
        Oh it's a disgrace to see the
        You got your horse race
        You got your dog race
        You got the human race
          Un saludo , y ronda de cañas para todos ....
          Tengo uno igual al tuyo , entre 800 y 900 RPM , se sacude un poco y entra el avante y contra sin quejarse ..
          Para que no moleste ese temblequeo , ponlo en 1100 RPM , en como el límite para poner el cambio y que no sufras
          Un saludo desde los mares del atlántico sur .
            A ver... Locoway aún no nos ha dicho que las 2000 rpm las lee en el cuentavueltas del barco. Si es que sí y tiene el ralentí a 2000 rpm difícilmente va a poder arrancar a 1100. Y le queda por decirnos si acelerando un poco más llega a las 9000-10000 rpm o incluso más si es un V6, para rematar el asunto. Entonces queda claro que se trata de un error del tacómetro. Porque está mal ajustado para el nº de impulsos/s, es el equivocado para ese motor o está (mal) ajustado para un número de cilimdros menor o un 2T/4T (otra vez el nº de impulsos/s.
            ¿Pero y si dice que está comprobándolo con un tacómetro de hilo o uno fotoeléctrico, por ejemplo, ya que el del barco no funciona?
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Kane el tacómetro que tengo es el que venía con el barco en el cuadro de instrumentos, aunque acabo de bajarlo a a 1000 y el motor regula bien sin calarse ni trepidar embragado, luego al poner avante baja a 900 y queda bien perfecto eran muchas rpm. La marcha entra bien como dice tio, sin quejarse. Aunque puede ser también que el tacómetro no esté muy fino ya que sigo sosteniendo que auditivamente no noto demasiada diferencia como que estubiera al doble antes. La prueba definitiva será en agua a ver como revoluciona y ver nudos vs rpm, aunque el ruido da yuyu acojona. Muchas gracias
              Los tres estados del hombre son: vivo .......muerto y navegando.
                Originalmente publicado por Tio Carli Ver Mensaje
                Tio carli, si así lo hice y quedó de fábula, por favor dime ya que tienes uno igual al mio, para poner mi motor en marcha en frío tengo que darle a la bombita hasta hartarme y no se pone en marcha hasta que los tres carburadores chorrean gasolina, si intento arrancar con la perilla dura simplemente no arranca, pero si los hago chorrear arranca con un cuarto de vuelta. esto lo aprendí con otros motores de 2 tiempos más pequeños donde el chorreo era de un solo carburador y pequeño, pero cuando se lian a chorrear 3 carburadores de doble boca eso es una catarata, algo debe andar mal no? Que opinas?
                  Buena idea kane no se me había ocurrido y tengo un tacómetro digital laser. ¿ tu dices medir las vueltas en el plato donde engrana el motor de arranque? esas son las rpm del motor reales? voy a medirlas a ver que dice. Desde ya gracias.
                    Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
                    En ese consumo firmo lo que sea, ya estaba un poco asustado con el consumo de mi motor, no lo cambié y lo puse a punto entero porque me dijeron varios que es irrompible y lo veo muy bien conservado a pesar que es del 95 no debe tener muchas horas. Necesito potencia, mi barco es muy pesado y a pesar que se que por la carena desliza excelentemente no me convenía bajar la potencia por si la mar se ponía mala. El tema es que no lo he estrenado y tengo mucha ilusión en que todo salga perfecto. Muchas gracias compi.
                      Exacto. Sólo así podrás saber las rpm reales. En el volante, si tienes un trozo visible. pegas ahí el reflector. Si sabes la desmultiplicación de la transmisión (o la averiguas midiendo en el volante y luego en la hélice) también puedes medir en la hélice.
                      Y aprovecha para calibrar el tacómetro. Qué callado tenías lo del tacho laser...
                      En todo caso, 2000 rpm en ralentí es, como ya han dicho, una salvajada. No más de 800 es buena idea.
                      Carlos
                        Lo de los carburadores chorreando...
                        Las agujas (de entrada, las que empuja el flotador) deberían cerrar por mucho que le des a la bomba. Revisa y limpia el circuito de alimentación y carburadores. Sobre todo el estrangulador. No hay que desperdiciar gasolina si el estrangulador (aire, choke, etc.) funciona correctamente Y SE USA.
                        Carlos
                          Editado por última vez por Kane; 01/05/2014, 12:50:18. Razón: Repetido. Comprobé si había salido y era que no, pero Murphy dijo sí
                          Carlos
                            Se me olvidó lo mejor. Una "catarata" de gasolina arrancando un motor...
                            No sé qué decir. Digamos que es extremadamente peligroso.
                            Carlos
                              Gracias Kane, no tengo plato libre pero le quito la protección de plástico que son tres mariposas y ya, lo que no se me ocurrió medirlas de esa manera y ni me acordaba que tenía el cacharro para medirlas. Gracias nuevamente
                                Sí Kane, me tiene mosqueado lo de la catarata, ya lo arreglaré, solo que tengo que averiguar como antes de aprender a hacer señales de humo. jejejeje. un saludo
