Se me inunda el barco: VIDEO POSIBLE ORIGEN!!!
    Respuesta: Re: Se me inunda el barco!! Ayuda urgente Please!!!
    Originalmente publicado por harrapatu Ver Mensaje
    El de la manguera de la bomba de achique manual si.
    Si puedes poner la foto con mayor definición mejor, estoy con una tablet....
    Puedes ver el video que he puesto en Youtube?
    "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
      Si lo he visto
      Mucha agua..... Quizas haya sufrido el casco al apoyar en la cuna.
      Por eso te decia la zona de las baterias etc. El nervio que hace el contramolde en esa zona
        No se si podra serte de utilidad...
        En mi ultima varada me paso algo parecido, pensndo que era la union orza-casco, volvimos a subir el barco heciendo un saneado a conciencia de toda la union. Al volver el barco al agua..ggrrrrrrr. Otra vez AGUA, era muy poca cantidad. Repasamos toda la sentina y llegamos a la conclusion que procedia de un compartimento a estribor. Secamos al maximo, no se veia la fuga, pero alas 24 hpras, 200 cc. De agua ??????
        Al colocar polvos de talco para er si podiamos encontrar de donde venia, tocamos la tuerca de un pasacascos de una sonda inutilizaday.......... 4gotas de agua. LA TUERCA ESTABA FLOJA !!!!!!!. De momento saneamos desde el knterior esperando la nueva varada.
        Conclusion, la concha de la grua se apoyo en ela sonda y al apretar hizo moviemiento
          Gracia Panxut, me temo que por ahi van los tiros, no veo otra explicacion, repasare todos los pasacascos aunque se ven secos por el interior.
            Respuesta: Se me inunda el barco!! Ayuda urgente Please!!!
            Yo tuve ese barco durante muchos años, no creo que sea nada estructural, en el video no se aprecia por donde sale el agua ¿Viene por el pasa mangueras o justo sale por debajo de ellas? ahi no hay pernos ni nada que se pueda joder y un agujero ahi asi por las buenas no creo que sea, vete hacia popa a ver por donde llega..
            Despues de varadero solo puede ser el prensa que se ha secado o que no has purgado, una braga que haya jodido algun alcachofa exterior y quizas a presionado el pasacascos, no se, no sera muy complicado dar con la entrada de agua....
              Tranki cofade, tienes un caso de un tanque. He tenido - mismo barco, varias entradas de agua. Una por hacer sifon la salida la sentina- arreglado con valvula antirretorno. Otra por romperse la union de la salida de la sentina con el pasacascos, arreglo con una union nueva. Es dificil detectar por donde ntra el,agua con el doble dorro que hay em el fondo, pero simes de popa y esa cantidad mira a ver esta seco el eje, estando el braco en seco se puede secar la goma de la bocina, tambien se puede golpear la hélice y desajustarlo. Suerte.
                ¿Alguna de esas mangueras lleva agua? si esa manguera amarilla lleva agua, yo diría que la tienes rota, me parece mucha agua para una filtración. Imagino que eso ya lo habréis comprobado pero por si acaso es un posible.
                "Lo mejor esta por llegar"
                "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                  Si algún pasacascos está corroído, o la manguera que le sigue está rígida, la erosión que les puede acarrear el clásico chorro de hidrolimpiadora a 150 atm. tampoco es una carícia.
                  Yo ante un caso similar permanecía en el barco hasta diagnosticar la causa o sacaba el barco del agua, no tanto por la importáncia mayor o menor de la actual filtración, sino por la que pudiera seguirle, caso de tratarse de una pieza defectuosa que "avisa" de que puede romperse pero todavía no se ha roto....
                    Yo comentaba lo de los pasacascos del baño, porque hace dos años con la braga me cuartearon uno, y tambien tuve entrada de agua en la sentina.
                    no wind, no fun
                      Has comprovado si es agua dulce o salada
                      tienes los depositos de agua vacios????
                        Rassel mira se es la salida de la bomba que la tienes mas baja de la linea de flotacion y en vez de salir te entra agua, te veo desmontando mitad barco.
                          LO VOLVERÉ A REVISAR A CONCIENCIA, pero el tema del doble casco lo dificulta mucho, de donde cae al agua al origen puede haber metros de diferencia.
                            Originalmente publicado por terranova Ver Mensaje
                            Grácias pero el eje lo veo seco, el fripo de fondo tiene un codo que está enfibrado un poco, sabes si hay hay doble casco tambien?
                              Originalmente publicado por maochilin Ver Mensaje
                              Hola Grácias, ninguna de esas mangueras lleva agua, la amarilla es la de achique manual y la negra bomba achique automatica, de ahi para popa solo queda la alcachofa de aspiracion de agua del motor, el eje bocina y poca cosa mas...
                                Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                                Es muy lógico pero mi sentina es bastanta larga y el agua cae por la parte de popa, por la de proa que es la caida natural de los grifos de bano no cae nada y estos secos.
