Se me inunda el barco: VIDEO POSIBLE ORIGEN!!!
  • #61
    Re: Se me inunda el barco: VIDEO POSIBLE ORIGEN!!!
    Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
    Creo que deberias hacer lo que dice Simbad, de esa manera, una vez controlada esa entrada de agua, sabras si hay alguna mas (lo dudo, seria raro dos entradas a la vez, pero...)
    Suerte
    Si hay dos entradas distintas es por que ha habido un golpe fuerte.
    • #62
      Re: Respuesta: Re: Se me inunda el barco!! Ayuda urgente Please!!!
      Originalmente publicado por RASSEL Ver Mensaje
      Grácias Scampolo .Esa union que comentas está muy por debajo de por donde sale agua, está por lo menos 35-40 cms por debajo del plan, y el agua sale casi a la altura de los pies.
      Si es salada mira bien todos los pasacascos y demás, pero no descartes que venga de la unión casco-orza en base a donde sale el agua. En los pernos enfibrardos el agua sale por donde puede y el punto de salida no tiene porqué coincidir con el de entrada.
      Si fuera esto hay dos posibilidades antes que cambiar el sellante de la union. Darle un apretón a los pernos o dar resina por fuera. Lo primero es un follón, ya que tendrías que picar la sentina hasta descubrir los pernos. Lo segundo es más fácil, pero a lo mejor tienes que darle capa sobre capa y que la unión quede exagerada.
      En todo caso, descarta primero el resto de opciones que te han dicho.
      Suerte con ello.
      "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
      Visita mi blog...si quieres
      • #63
        Re: Respuesta: Se me inunda el barco: VIDEO POSIBLE ORIGEN!!!
        ... El agua de mar filtra, pero tanto como para en 1 dia llenar la sentina y en 4 inundar el barco?
        Son más de 30 gotas por minuto las que entran por ahí. Unas 1800 a la hora.
        En un día 43200 y 172800 en los cuatro días.
        Tu has visto lo "gordas" que son las gotas. Pon 100 en una botella y mide cuanto es.
        Luego lo multiplicas por 2000 y es el agua que te entró por ese punto en 4 días.
        Si es poco, debes tener otra entrada.
        Salud y
        • #64
          Fijate en la diferencia de FLUJOS.
          Debe haber otra filtracion
          • #65
            Salud y unas rondas para todos.
            a ver sin ser un experto...
            del primer video (citado en el post del cofrade Panxut sale constante un hilo de agua y del segundo gota a gota... o es acumulación en un determinado punto y debe de vaciarse en un espacio de tiempo relativamente corto, o son dos entradas de agua distintas. Es una observación, simplemente. Espero que no sea nada excesivamente grave ni laborioso. Suerte
            • #66
              Cuando lo saques intenta que el barco esté colgado de la máquina el máx. tiempo posible... si es posible hasta que seque... observa detenidamente si se separa ligeramente la orza del casco... una vez lo apoyes en el suelo ya no lo podrás observar.
              Si obtienes lo primero, es decir, que puedas estar un buen rato en suspensión, haz la inversa... inunda la sentina...
              Suerte...y que lo solventes pronto.
              • #67
                Respuesta: Re: Respuesta: Re: Se me inunda el barco: VIDEO POSIBLE ORIGEN!!!
                Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                A mi me ha pasado algo parecido en la sala de máquina. Una gotita de mucho menos caudal, despues de una varada. Lo inquietante es que no es en ninguna zona de union con nada. Debe de ser alguna pequeña grieta y el agua ha encontrado hueco para salir.
                He comprado una "plastilina" de dos componentes que se mezcla, y fragua incluso bajo el agua. La he sellado temporalmente y en la próxima varada a reparar como toca.
                En mi caso tampoco es ninguna zona de union, la orza se uno al casco por sus pernos en el fondo de la sentina.El video que he puesto de l agota de agua, és mucho más arriba fuera de la sentina, en un nervio central del barco.
                "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
                • #68
                  Respuesta: Re: Respuesta: Se me inunda el barco: VIDEO POSIBLE ORIGEN!!!
                  Se ve una entarda de agua muy pequeña, comparando con el otro video, en ese habia un flujo mayor ------> debe haber otra filtracion ??????
                  Hola Panxut creo que el flujo de gota a gota hizo un "embalse", hasta que hize un agujero directo a que desaguara en la sentina, salio de golpe en ese momento un chorro grande de agua acumulada y ahora solo vemos esas gotas, pero la sentina no se llena mucho.
                  He observado ya para rematar el tema que la junta del codo de escape tbn pierde con el motor arrancadao claro, todo va sumando..
                  Ese fin de semana me fui del Balis a ST Feliu de Guixols a Motor y volví motor, el mismo lunes siguente en menos de 8 horas salia hacia el Olímpic a hacer la varada a motor y volvia el miercoles a motor, entre las gotas que se filtran y lo que gotea del codo de escape, que es mayor flujo creo que se iria llenando la sentina y yo SIN MIRAR .
                  • #69
                    Originalmente publicado por fredy2 Ver Mensaje
                    Muchas Grácias, creo que das en el clavo, por lo que comento tambien más arriba, espero que no se un trabajo faraonico.
                    • #70
                      Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
                      Es una comprobación a tener en cuenta también, muchas grácias, lo haré!
                      • #71
                        Actualización de la situación?
                        Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
                        - Cacen escotas y aprieten culos -
                        • #72
                          Originalmente publicado por Antuan_Madrid Ver Mensaje
                          Hola pues esto es un episodio de Cuarto Milenio.... despues de varios dias limpiando y secando todo, no hay rastro de agua por ninguna parta, esas gotas han desaparecido, no filtra nada, la sentina seca como la mojama, todo en orden y no he hecho nada, alguien le encuentra explicación???
                          Le he puesto una bomma de sentina nueva sumergible aparte de la que ya tenia, con nuevo contactor e interruptor que en automático tiene avisador acústico, para mayor seguridad, a parte de la bomba manual, que no me convenció mucho su uso, es de un solo recorrido.
                          EN RESUMEN NO SE A DIA DE HOY COMO NI POR DONDE ENTRO TAL CANTIDAD DE AGUA Y AHORA ESTÁ SEQUÍSIMO!!!!
                          Lo he probado navegando y tampoco entra nada de agua, si bien es cierto que el codo de escape en su union con el bloque motor perdia bastante agua y antes de la "inundacion" navegé unas 18-20 h a motor... podria haber salido mucha agua a 2000rpm durante tantas horas, ese agua iba a parar al sitio donde florecia las gotas ya que no tenia salida directa a la sentina (ahora si) y se podria haber acumulado allí hasta que rebosaba y formaba el hilo de agua que se vé en el video...pero despues de navegar esas 20h lo amarré y en el suelo no habia agua, podria ser que estuviera a punto de salir por encima del plan y yo no lo viera, .En fin así está el tema en fase de obsrevación. A ver si se os ocurre alguna posible causa... y grácias por preguntar.
                          • #73
                            Claro que podía ser del codo, la semana pasada en una travesía de 12 horas a motor con solo una gotita que caía por la bocina cada x segundos saque unos 16 litros de agua de la sentina al día siguiente.
                            Lo bueno es que por lo que dices parece no es un fallo estructural, ya solo con eso yo estaría contento
                            • #74
                              Y si ha sido un MILAGRO!!
                              Lo digo por tus iniciativas místicas de hace unos días.
                              Mi consejo. Navega duro unos días con escoras exageradas.
                              Tonitutusaus
                              • #75
                                Ya te dije que algo estructural no parecia, habras hecho agua vete a saber de que, un baldeo, lluvia, lo del codo... se ha quedado en un contramolde y hasta que se ha vaciado.
