Se me inunda el barco: VIDEO POSIBLE ORIGEN!!!
  • #46
    Respuesta: Se me inunda el barco: VIDEO POSIBLE ORIGEN!!!
    Buenas noches he conseguido hacer un pequeño video a ver que opinais?
    http://youtu.be/qjjZNAC4PdE
    És la parte de interior de la orza, en su union con el casco por popa.parece que la fibra en ese punta "suda" . El agua de mar filtra pero tanto como para en 1 dia llenar la sentina y en 4 inundar el barco?
    "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
    • #47
      Re: Se me inunda el barco: VIDEO POSIBLE ORIGEN!!!
      Se ve la fibra pelada, sin casi resina, ni ningún tipo de recubrimiento...??
      Personalmente creo que una mala reparación de esa unión es la causa del problema.
      No lo me pensaría y sacaría orza y reforzaría.
      Ese goteo es capaz de llenarte la sentina en unas horas, algún movimiento en puerto (corriente, oleaje, etc..) puede hacer que el goteo aumente temporalmente..
      Siento el contratiempo que has encontrado, pero mejor así que una vía de agua importante navegando... El goteo es lo de menos, tienes un tema estructural a solucionar.
      Mucha suerte cofrade.!
      • #48
        Rellena ese hueco, que parece pequeño, con masilla epoxi de la que fragua bajo el agua y comprueba que ya no gotea, cuando este claro que es por ahi ya te piensas que hacer, pero vamos si ese goteo tampoco hay que preocuparse mucho, imagina que tuvieras un barco de madera
        ¡No vivirias!
        • #49
          El goteo no parece muy escandaloso, lo que me sorprende es que se inundara ka sentina y el plan del barco eb 4 dias, tal cantidad de agua no sale por ahí parece. De todas formas segun el video os parece que es agua que "traspasa" la fibra o que cae recogida de algun otro sitio, a mi me parece mas lo primero.
          • #50
            Respuesta: Re: Se me inunda el barco: VIDEO POSIBLE ORIGEN!!!
            Originalmente publicado por CERCAVENT Ver Mensaje
            La fibra debajo del contramolde se veia así, piensa que la única forma de acceder ahí ha sido agujereando el contramolde con una corona de 30mm para observar y es esa parte la que "emana" agua y está humeda, no sé si en esa zona es normal que se vean los pelillos de la fibra.
            • #51
              La última opción que contemplo, es que sea un milagro , que mi barco emana agua y brota por algo divino, alomejor podria embotellarla y venderla y hacer de mi amarre un lugar de peregrinaje, que todo el mundo por 1€, pueda meter el dedo en el agugero y y santiguarse con agua milagrosa, la embotellada 3€ para hacerlo en casa.Aprovechad qie para la Taberna es gratis y no os demoreis que puede ser que a éste paso puede ser que solo veais la perilla del palo en el amarre, pero no os preocupeis que montaré un puesto Dive Center ( cenreo de Buceo), con alquiler de botellas y aletas para visitar el pecio sagrado que emanaba agua porque si...
              • #52
                Para mi que todo coincide despues de la varada..entrada de agua por la quilla, Rassel como bien dice Simbad tapa esa fuga momentanea y luego en dique seco a sanear toda la zona de la quilla y a consciencia
                • #53
                  Re: Se me inunda el barco!! Ayuda urgente Please!!!
                  Lo siento, he repetido algo ya dicho.
                  Editado por última vez por Geronimo; 15/05/2014, 08:44:23. Razón: Error
                  • #54
                    Pues a mi no me sorprende que en 4 días esa gota llene una sentina y si tiene toda la pinta de ser una filtración estructural, yo haría lo del epoxy que te comentan y después ha pensar en el sellado y saneado definitivo de la zona.
                    • #55
                      Re: Respuesta: Se me inunda el barco: VIDEO POSIBLE ORIGEN!!!
                      Originalmente publicado por RASSEL Ver Mensaje
                      Rassel, no he podido evitar reírme bastante con esta última intervención tuya, admiro que tengas tan buen humor a pesar de lo grave de la situación
                      Espero que puedas solucionar pronto el problema.
                      • #56
                        Lo voy a tener en cuenta, son muchas coincidencias!
                        • #57
                          Respuesta: Re: Respuesta: Se me inunda el barco: VIDEO POSIBLE ORIGEN!!!
                          Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                          Hay que tomarselo con buen humor... Sinó le dan ganas a uno de venderse el barco y dedicarse al paddel que esta tan de moda y el maximo priblema es que se tapone un agujero de la pala! Y por 4 duros pala nueva y ala a jugar!
                          • #58
                            Re: Respuesta: Re: Se me inunda el barco: VIDEO POSIBLE ORIGEN!!!
                            A mi me ha pasado algo parecido en la sala de máquina. Una gotita de mucho menos caudal, despues de una varada. Lo inquietante es que no es en ninguna zona de union con nada. Debe de ser alguna pequeña grieta y el agua ha encontrado hueco para salir.
                            He comprado una "plastilina" de dos componentes que se mezcla, y fragua incluso bajo el agua. La he sellado temporalmente y en la próxima varada a reparar como toca.
                            Editado por última vez por Tristan Primero; 15/05/2014, 18:52:56.
                            • #59
                              Se ve una entarda de agua muy pequeña, comparando con el otro video, en ese habia un flujo mayor ------> debe haber otra filtracion ??????
                              • #60
                                Creo que deberias hacer lo que dice Simbad, de esa manera, una vez controlada esa entrada de agua, sabras si hay alguna mas (lo dudo, seria raro dos entradas a la vez, pero...)
                                Suerte
                                La reforma de un Trident 80:
                                www.trident-80.es.tl
