Consejos sobre AIS
  • #76
    Re: Consejos sobre AIS
    Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
    Veo que tamamoana pregunto lo mismo que yo, pero no veo la respuesta.
    Con bandera Esp se puede usar? Se puede poner como sólo receptor y entonces si?
    1- Con Bandera E: no
    2- Con Bandera E: si
    Solo faltaría averiguar si se puede poner solo como receptor....pero entonces es caro en comparación con otras marcas.
    Me imagino que si no metes el mmsi, no emites.....o si
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/06/2014, 10:05:24.
    • #77
      Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
      Hola Kibo, el aparato viene con GPS incorporado, pero no con antena GPS incorporada, por lo que hay que colocarle la seta si o si. Es que creo que la confundes con una antena activa GPS.
      Y tambien una antena VHF para 162.025, 161.975 MHZ o SPLITTER activo, no valen los splitter de recepcion, creo recordar que rondan los 180, mas que la antena.
      Tranquilo Diavolo, está todo aclarado y los equipos llegarán con su antena tipo seta correspondiente.
      TAMAMOANA, lo que has puesto es un pantallazo de localizatodo. El que la recepción de las antenas base de localizatodo sea esa en un momento dado, no quiere decir que navegando a tres milllas o seis mar adentro, la recepción o propagación sea la misma. De hecho, cerca de la costa hay más elementos que pueden interferir en la propagación (edificios altos, montañas, golfos o cabos en la costa....sin embargo más adentro, en el mar, los obstáculos para que las antenas trabajen son menores.
      Lo importante NO ES aparecer en Localizatodo (que está genial). Lo importante es que los que llevan receptor AIS en sus barcos y estén en tu zona de navegación te tengan localizado.
      • #78
        Kibo, por supuesto, los pantallazos eran a modo de ejemplo. De hecho, como se comenta, con tener la cobertura inmediata para evitar colisiones sea suficiente.
        PEro vamos que si todo el mundo lo tiene tan claro, adelante con los faroles.
        No interpreteis mis intervenciones como detractor sino como interesado con muchas dudas.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/06/2014, 10:12:06.
        • #79
          ¡Qué folclórica estás esta mañana!
          Anda, anímate y píllate uno, que se que te hace ilusión.
          • #80
            Supongo que es
            2- SIN Bandera E: si
            • #81
              Buenos días y vayan unas birras por delante
              Solo quiero añadir que las antenas del AIS estarán muy bien sobre el arco de popa o en el soporte del bimini, si la única intención es navegar de crucero.
              Si alguno tiene tiene intención de participar en alguna regata encuadrada en categoría 0, 1 o 2 de la ISAF deberá saber que la norma 3.29.1.p de la RSO 2014-2015 obliga a que la antena del AIS vaya en el tope del mástil.
              Igualmente se acepta, en caso de problemas para llevar dos antenas VHF y AIS en el tope de mástil, se puede llevar una antena con el correspondiente splitter.
              Considero, que es importante que un mercante que navega plácidamente a 18 nudos, te tenga en su pantalla desde bien lejos. Los tienes encima mucho antes de lo que te parece.
              Estoy seguro que nosotros controlamos su derrota mucho antes que ellos la nuestra.
              Saludos para todos.
              • #82
                basándome en mi experiencia personal es mejor un AIS con antena a popa que no llevar AIS
                salud y libertad
                scipio
                • #83
                  ¿pero que estoy diciendo? el splitter vale casi 300, vale mas que el AIS. ¡¡¡¡A poner doble antena VHF!!!! trae a cuenta.
                  MMSI: 205907310
                  Callsign: OR9073
                  • #84
                    NO es "recomendable" llevar dos antenas juntas que trabajen en frecuencias parecidas ...
                    Y en el caso de esa norma, obligaria a llevar spliter con sus todos inconvenientes
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                    • #85
                      Yo llevo 2 antenas parecidas, una en lo alto del mastil, y la del ais en la cima del arco de popa, junto con la antena del GPS. No se deben poner a 1 palmo, pero a 3 o 4 metros Yo creo que si.
                      MMSI: 205907310
                      Callsign: OR9073
                      • #86
                        >Es correcto , lo que no se entiende es esto :
                        "Si alguno tiene tiene intención de participar en alguna regata encuadrada en categoría 0, 1 o 2 de la ISAF deberá saber que la norma 3.29.1.p de la RSO 2014-2015 obliga a que la antena del AIS vaya en el tope del mástil."
                        en la perilla del palo pueden estar a 20 cm ...............
                        Manel - EA3CBQ
                        • #87
                          Re: Re: Consejos sobre AIS
                          En principio tenía intención de colocarlas en el tope del mástil. Si las separo esos 20 centímetros o más y las pongo a diferentes alturas (aprovechando el windex) funcionará?
                          Me apetece ponerla lo más alta posible. Gracias
                          • #88
                            Una pregunta a los entendidos del tema, en el barco tengo dos gps, un garmin 720s con ampliacion de radar y un mlor FX312 con una antenita tipo seta, valdria la opcion 1 que estais barajando en el grupo de compra para cualquiera de estos aparatos? Habria que separar antenas?
                            Sabeis mas o menos fechas en las que llegaran a España?
                            Gracias y unas rondas!!!
                            • #89
                              Una curiosidad ???
                              Todos aquellos (como yo) que os habéis apuntado al grupo de compra conjunta del equipo nº 1 (el que no lleva pantalla….
                              Donde tenéis intención de conectarlo ????
                              Un saludo y gracias por las respuestas
                              • #90
                                ¿Se puede conectar el equipo sin pantalla, a un antiguo plotter raymarine 425, y que funcione?.
                                La verdad es que soy una nulidad en estas cuestiones electrónicas, y si me decís que no sirve, me cambiaré de grupo al de pantalla incluida.
                                Por otra parte, tengo un pc, con antena gps, y el programa maxsea, con cartas del mediterraneo, que funciona muy bien, pero ¿como conectarlo?.
                                Es un windows 98, de modo que ya tiene sus añitos, aunque en alguna parte he leído que se puede conectar, la cuestión es ¿como?.
                                Saludos para todos.
                                PD. Que yo recuerde tiene salida NMEA 0183, pero no se si entrada, ni el cable que necesitaría.
                                Editado por última vez por peleon; 10/06/2014, 13:00:10.
                                no wind, no fun
