Consejos sobre AIS
  • #91
    Respuesta: Re: Consejos sobre AIS
    Originalmente publicado por SSI Ver Mensaje
    Una curiosidad ???
    Todos aquellos (como yo) que os habéis apuntado al grupo de compra conjunta del equipo nº 1 (el que no lleva pantalla….
    Donde tenéis intención de conectarlo ????
    Un saludo y gracias por las respuestas
    Veo que compartimos mas o menos dudas, en mi caso el plotter es un Garmin 421, pero como la pantalla es pequeña finalmente me he decidido por el modelo con pantalla propia aunque reconozco que donde me hubiera gustado poder verlo es en la tablet y no tenia claro si la caja sin pantalla servia para eso, en fin un mar de dudas con esto del AIS
    • #92
      Peleon, el Raimarine 425,es el que yo tengo y no es compatible con ningún AIS, me dijeron que cuando salió, no existía el AIS, pero como me funciona bien y no tengo intención de cambiarlo, mi opción es uno con pantalla.
      Editado por última vez por AROHA; 10/06/2014, 13:37:18.
      • #93
        A ver si nos contestan antes de hacer el pedido.
        no wind, no fun
        • #94
          Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
          ¿Se puede conectar el equipo sin pantalla, a un antiguo plotter raymarine 425, y que funcione?.
          La verdad es que soy una nulidad en estas cuestiones electrónicas, y si me decís que no sirve, me cambiaré de grupo al de pantalla incluida.
          Por otra parte, tengo un pc, con antena gps, y el programa maxsea, con cartas del mediterraneo, que funciona muy bien, pero ¿como conectarlo?.
          Es un windows 98, de modo que ya tiene sus añitos, aunque en alguna parte he leído que se puede conectar, la cuestión es ¿como?.
          Saludos para todos.
          PD. Que yo recuerde tiene salida NMEA 0183, pero no se si entrada, ni el cable que necesitaría.
          No es compatible, segun el manual. http://busse-jachtshop.de/pdf/raychart425.pdf
          El Plotter debe recibir nmea a 38400 baudios y aceptar sentencias ¡AIVDM
          Editado por última vez por Diavolo; 10/06/2014, 13:38:33.
          MMSI: 205907310
          Callsign: OR9073
          • #95
            Muchas gracias por tu respuesta.
            ¿Que me dirías de lo del pc?
            ¿O mejor me cambio de grupo y pido el de la pantalla?
            no wind, no fun
            • #96
              Re: Respuesta: Re: Consejos sobre AIS
              Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
              El Plotter Garmin 421 va de maravilla con el AIS, Yo lo tengo y es mucho mejor que la pantalla, mucha informacion de todo, alarmas y con la carta, que sabes exactamente donde esta el barco, de otra manera sale solo un triangulito en una pantalla.
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
              • #97
                Respuesta: Re: Respuesta: Re: Consejos sobre AIS
                Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                Ostras como no lo tenia claro por eso escogí la opcion con pantalla pero si me dices que va fino me cambio a la caja!! graciassss
                • #98
                  Al igual que los plotters compatibles, el pc con cualquier aplicacion va muy bien (mejor que la pantalla), el problema que le veo al pc es que es mas complicado tener en la bañera.
                  MMSI: 205907310
                  Callsign: OR9073
                  • #99
                    Quizás no me explico correctamente, me refiero a esto:
                    Copiado y pegado de las consiguientes ediciones, en castellano no la encuentro.
                    3.29.1.p) l’antenne AIS doit etre montée en tete de mat. MoMu0,1,2
                    3.29.1.p) An AIS antenna shall be mounted on top of the main mast. MoMu0,1,2
                    En francés e ingles a elegir, yo he adaptado una humilde traducción.
                    Insisto, si alguno tiene intenciones de participar en una regata de esas características.
                    • Re: Consejos sobre AIS
                      Efectivamente, tal y como dice correctamente el AMIGO DIAVOLO, es neceario que el plotter sea compatible con AIS. Todos los de Garmin de los últimos años (420-520-620-720, etc.... y los acabados en "1") lo son.
                      En cuanto a conectarlo al PC, no hay problema, al menos con el OPENCpn, sea el sistema operativo que sea (windows, linux, navigatrix, ubuntu, etc...)
                      Cualquiera de los dos transpondedores (con y sin pantalla) se pueden conectar a PC.
                      Logicamente el que es sólo caja negra es más facil de conectar al pc, ya que se pone en el interior del barco. El de pantalla, es más para exteriores, pues de lo contrario pierde algo su sentido (¿para que queremos un AIS dentro del barco?
                      Voy al subforo de grupos de compra a cerrar el listado y comenzar las negociaciones.
                        Saludos para todos.
                        Por el puerto serie RS232 comunicas el AIS con el PC sin ningun problemas
                        Ojo el el programa de navegacion solo detecta AIS a partir de la V 10. , pero con el Open va de naravilla
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Me habeis convencido.
                          Me quito de líos y me cambio al de pantalla.
                          Gracias.
                          no wind, no fun
                            Gracias.
                            Feliz 2000mensajes peleón.
                              Ya tenemos los precios para el grupo de compra.
                              La info en el subforo de Comunidad-Grupos de Compra.
                              Os va a gustar pequeñas!!
                                Vaya curro!!!!!!
                                Yo no me he apuntado. Me compre por algo más de 200€ un receptor AMEC con splitter hace escasamente 2 meses y la verdad es que estoy muy contento por la calidad del aparato (salida usb para PC y nmea para plotter) como con las prestaciones del spliter (validado en las rondas de la Ophiusa y en la ultima Costa Brava) que lo hace muy fàcil de instalar
                                Pero el precio de el aparato de la compra conjunta, teniendo en cuenta que es transmisor, es superinteresante.
                                A ver como os va y si me animo para la próxima. Si que es cierto que hay que aclarar si no hay problemas con la legislación "apañola" y ver el coste de un buen splitter para los que no tenemos ganas o espacio de andar con 2 antenas.
