Se me ha caido un objeto al agua ¿Que hago?
  • Se me ha caido un objeto al agua ¿Que hago?
    Apreciados CONFOREROS:
    Hoy es un día triste para mi porque, al saltar desde la popa al pantalán, ha caido de mis manos un objeto que portaba en ellas. Como es lógico, el referido ha ido a parar al agua irremisiblemente.
    Al aterrizar en el pantalán he podido comprobar que el objeto había sido engullido totalmente por el lodo o polvo subacuatico no pudiendo saber exactamente en donde se encuentra a pesar de la transparencia del agua.
    Está claro que la zona aproximada de sumergimiento está localizada pero ¿Como doy con él?
    Primero pensé en utilizar la redecilla recoge objetos flotantes pero, considerando la revolusao que se originaría en el fondo y la turbiedad consiguiente, descarté rapidamente la utilización de ese medio.
    Después se me ocurrió utilizar un palito largo para ir pinchando el suelo repetidamente hasta dar con lo duro.
    Tras de repetidos intentos para encontrar lo duro debo estar dejando el fondo como un colador pero no doy con ello. Meto el palito una y otra vez en el agujero pero no da resultado.
    Se trata de un objeto que me gustaría mucho poder recuperar dado que me resulta utilísimo y además me costó mucho tiempo y dinero conseguir el modelo y tamaño deseado.
    ¿Me podriais indicar algún ingenioso sistema para poder recuperar el objeto que no sea el de meterme en el agua con unas gafas?
    Os quedaré eternamente agradecido si me ofreceis alguna solución eficaz porque estoy muy triste y desespero cuando pienso que puedo perderlo para siempre.
    Espero con ansiedad vuestros consejos
    Pepe
    Re: Se me ha caido un objeto al agua ¿Que hago?
    Si el objeto en cuestión (que misterio...por que letra empieza?) es susceptible de ser imantado, puedes intentarlo por ese medio...por poner alternativas a las gafas de bucear que va a ser la unica manera..
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Si coge el imán, pues eso, un imán atado a un palo. Si no, a veces un salabre, (Cazamariposas) con un buen aro de hierro que se pueda hundir en el lodo y ...a intentar cazar.
      Odin
        Hola Cofrade,
        Lo unico que se me ocurre es un artilugio que utilizaban niños y mayores para cojer chirlas y almejas en la playa, es una especie de redecilla de pesca, de tipo sacadera y que lleva un especie de rastrillo en la parte superior de la boca.
        Con eso unido a un mango lo suficiente largo podrias intentar recuperarlo.
        De todas formas, lo saques como lo saques, paciencia y
        Dios mueve al jugador, y este la pieza. ¿Que Dios detras de Dios la trama empieza? (J.L. Borges)
        LISTA DE TELEFONOS DE URGENCIAS DE LTP
        http://foro.latabernadelpuerto.com/a...3&d=1191409511
        HERMANO DEL ANZUELO
          Con todo el misterio de la pieza en cuestión, los consejos son esos a mi modo de ver.
          Si consigues un bidón lo llevas al pantalan, vas haciendo un drenaje, dragado y en el vas depositando los lodos que puedas subir, si lo logras, con manguera sueltas los lodos y limpias....
          Suerte
          no desmoralices...
            Originalmente publicado por Capitan Alatriste Ver Mensaje
            Hola Cofrade,
            Este sistema funciona, si lo haces con suavidad por la zona, "rastillando" el fango, que se filtra por red, dejando los sólidos dentro de la misma.
            Y como dice Capitan Alatriste, paciencia durante el "rastrillado".
            Suerte
            ¡Non todo no monte é orégano!
              Por la descripción que haces respecto al "modelo y tamaño adecuados", creo que el "objeto" en cuestión está AHORA en su elemento:
              "CARAJO DE MAR".
                ¿Has pensado en contratar a un tío de esos que tienen un detector de metales?. Se que hay aparatos de esos que pueden funcionar en el agua. (Siempre que el "objeto" sea metálico, porque como sea el saquito verde lo que te ha caido... pfffffff)
                Editado por última vez por Osinos; 03/12/2007, 01:00:14. Razón: Corrección de errores de puntuación
                Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
                  ¿No será... "mi tesooorooo"?.
                  Si así fuera imprudente sería aconsejarte ingeniosos métodos.
                  Que luego se desatan los demonios
                  Si así no fuera, perdona la coña marinera, a mi no se me ocurre nada nuevo.
                  Ex-MasBarco
                  Archivos adjuntos (2008)
                    Buenos días.
                    Cuando cambié los altavoces de la bañera desmonté uno de ellos -de los viejos, se entiende- y al imán le até un cabito de diez metros y lo llevo en el barco para ocasiones como la que relatas. Recomendable. Pero es para usar inmediatamente después de la zozobra del objeto en cuestión, que ya creo que formará parte del variopinto lecho del puerto in eternis.
                    Abrazos y cafés.
                    Vagamares.
                      Yo creo que cogiendo un escaforcio, el analógico, no el digital, lo montas en el bichero con un destrullador (importante que esté ni muy amollado ni muy jalado) y en la otra punta unidas por un cabo las manetas grisies que vienen con el barco y vas probando.
                      El saquito lo pones en el pantalán y te sientas encima mientras maniobras con el bichero.
                      PD si dijeras de qué está hecho el chisme o la forma, peso, tamaño, etc algún cofrade (que los hay muy ocurrentes) te podría ayudar.
                      Si el objeto es tan valioso por qué no te tiras con unas gafas y lo sacas??
                        No será un saquito verde?
                          Lo malo que tiene el Dupont de oro es que cuando se te cae al agua en el pantalán no lo puedes recoger con el imán del altavoz, otra cosa sería que cogieses al imán de la mezquita y proporcionándole un equipo de buceo le pidieses por favor que te lo buscara.
                          Por aportar soluciones que no quede...
                          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                          Tractorista y motero
                            otros vamos con el Zippo de chapa de toda la vida, que ademas lo recargas con gasofa del fueraborda...y cuanto mas sopla menos se apaga...rustico pero a prueba de fondeos....
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                            spegne i fuochi piccoli,
                            ma accende quelli grandi
                              ¿Has pensado en contratar a un profesional del tema? Los buzos también tenemos que ganarnos la vida.
