Se me ha caido un objeto al agua ¿Que hago?
  • #61
    Re: Se me ha caido un objeto al agua ¿Que hago?
    ¿habeis probao vaciando el puerto?.
    • #62
      Hazme caso, si no puedes solucionar un problema , olvidate de él Saludos
      TODO A BABOR
      • #63
        Originalmente publicado por Es3 Ver Mensaje
        Pues debajo de mi antiguo amarre hay dos móviles, un par de gafas, innumerables herramientas.... y un ASPIRADOR (pero de los grandes, eeeeeh) todo irremisiblemente tragado por una espesa capa de... fango?
        Pero es que.... ¿volcaste en el pantalán o haces limpieza siempre así...?
        Con cariño, que conste.
        • #64
          Originalmente publicado por ELMAVI Ver Mensaje
          De los móviles y las herramientas asumo toda la responsabilidad -una, que es torpe- Lo del aspirador fué otro menda, más torpe que yo... andaba por cubierta con el aspirador colgando del tubo (por fuera de la borda) y, claro se quedó con el tubo en la mano y el aspirador sumergiéndose a lo "Nautilus", y los dos mirándonos con cara de bobos...
          http://usuarios.lycos.es/eespasa/
          • #65
            jajaja... me imagino la cara de los dos... para matarle...
            eso sí, te dejaría el barco (hasta el fatal accidente) como los chorros del oro.... No sabes nada tú...
            • #66
              a mi me ha dado buen resultado en ocasiones una caña de pescar con un plomillo y una potera en el extremo si es que el objeto es susceptible de ser anzuelado
              “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
              • #67
                Existe una antigua leyenda de una tribu americana de la cual no recuerdo el nombre en este momento, quienes para saludar a los dioses un día se lanzaron al cielo una flecha de oro. Durante mucho, mucho tiempo fueron las gentes a buscar donde había caído y no la pudieron hallar, entonces acudieron a un viejo cacique sabio quién les dijo que la única manera de encontrarla era construir otra flecha de oro exactamente igual a la primera y volverla a lanzar al cielo y que dónde ésta cayera iba a estar la flecha que buscaban.
                Solución entonces para PEPE: ¡que consiga otro objetillo igual al que se le cayó primero y lo lanze al agua en el mismo lugar!
                Si encuentra uno o ninguno puede considerar entonces que Neptuno recibió su ofrenda.
                • #68
                  Querido cofrade
                  Si en lugar de preguntar tanto hubieras organizado una quedada alrededor del buque, digo yo que entre todos ya lo habríamos encontrado
                  • #69
                    Pues el aspirador era nuevo...
                    Al mismo "menda" le debo el haber tenido que desmontar y limpiar el pequeño motor del dinghy despues de una "volcada" al quererse subir en él.... quedó el motor invertido y sumergido.... y el "menda" en el agua, cag....dose en to', con gafas, cartera, móvil...
                    Al segundo intento, volvió a caerse al agua, pero esta vez no lo volcó, se pasó de largo...
                    Hay personas a las que es mejor no subir a un barco (por su propio bien)
                    • #70
                      Tu colega no se llamará por casualidad Bean de apellido y habla en inglés, ¿ no?
                      • #71
                        Que vaaaa.... ex-jugador de Rugby... (pequeñito no es), pero lo suyo debe ser empujar la melé y no andar haciendo equilibrios como una bailarina ... creo que le pesa mucho la cabeza
                        • #72
                          Se me ha caído una pieza por la borda y he dado con este post del 2008. Se sabe lo que se le cayó a Pepe?
                          Iceberg73
                          • #73
                            Originalmente publicado por patria Ver Mensaje
                            En cumplimiento de la Real Orden del 23 de enero de 1865, en el centro geométrico de todos los puertos siempre se deja un sumidero o desagüe. Por lo que bastará que te agencies un plano de tu puerto, busques ese centro geométrico y te dirijas hacia él. Lo reconocerás porque en su vertical flota una boyita como la de los pescadores de caña, pero tranparente a efectos de que esté debidamente camuflada, razón por la cual no la habías visto hasta ahora.
                            Cuando la encuentres, tira de ella con fuerza y sacarás el tapón. Una vez hecho esto, dispones de poco tiempo para remar hacia la orilla, puesto que poco a poco se irá formando un remolino que podría llegar a absorberte y pegar tus posaderas en tan succionante agujero. Te recomiendo tener en cuenta la fuerza de coriolis a la hora de elegir la orilla hacia la que dirigirte, puesto que si eliges correctamente esta fuerza puede acercarte a tu destino, y en caso contrario alejarte irremisiblemente.
                            Una vez con el puerto vacio de agua, puedes efectuar comodamente tus trabajos de busqueda con unas simples catiuscas o botas de agua, y no olvides volver a poner el tapón cuando termines.
                            El último que cierre la luz.
                            • #74
                              peroooooo que nos avise , dia hora y puerto que iremos con un camion , a recogerv gorras moviles , manivelas de winch y artilujios que no quieren decir que son ,
                              sera una cerveza nuclear , de sorea del norte ,
                              salutttttt kiqu
                              kiqu
                              • #75
                                Pero bueno, ni que fuera la Fosa de Las Marianas.
                                Que yo recuerde, en tres ocasiones se me han caído en puerto distintos objetos: una gafas graduadas, un carnet de conducir (tengo que decir que el carnet salió volando el solito cuando saqué mi cartera del bolsillo) y una pulsera que me había regalado la parienta.
                                Las tres veces me zambullí, tanteé el fondo con mucho cuidado (e imprudencia por el riesgo de cortes), y recuperé los tres objetos.
                                Sí, sí. Ya sé que está prohibido bucear en puerto. Pero es que no me tiraba para bucear: me caía al agua y ya de paso...
