Se me ha caido un objeto al agua ¿Que hago?
    Re: Se me ha caido un objeto al agua ¿Que hago?
    En cumplimiento de la Real Orden del 23 de enero de 1865, en el centro geométrico de todos los puertos siempre se deja un sumidero o desagüe. Por lo que bastará que te agencies un plano de tu puerto, busques ese centro geométrico y te dirijas hacia él. Lo reconocerás porque en su vertical flota una boyita como la de los pescadores de caña, pero tranparente a efectos de que esté debidamente camuflada, razón por la cual no la habías visto hasta ahora.
    Cuando la encuentres, tira de ella con fuerza y sacarás el tapón. Una vez hecho esto, dispones de poco tiempo para remar hacia la orilla, puesto que poco a poco se irá formando un remolino que podría llegar a absorberte y pegar tus posaderas en tan succionante agujero. Te recomiendo tener en cuenta la fuerza de coriolis a la hora de elegir la orilla hacia la que dirigirte, puesto que si eliges correctamente esta fuerza puede acercarte a tu destino, y en caso contrario alejarte irremisiblemente.
    Una vez con el puerto vacio de agua, puedes efectuar comodamente tus trabajos de busqueda con unas simples catiuscas o botas de agua, y no olvides volver a poner el tapón cuando termines.
    El último que cierre la luz.
    P A T R I A
    P I R A T A
      Hola, para esas emergencias, tengo dos potentisimos imanes de un magnetron, ( va montado en la antena de radar, ) con el puedes subir cualquier cosa metalica, si lo pegas en una puerta estanca, tienes que llevarlo a una esquina para poder sacarlo, ya que tirando de el hacia afuera es practicamente imposible.
      Puedes pedirlo prestado en una tienda de radares, seguro que te lo prestan, no lo uses para recuperar algo de un tanque metalico, ya que se te pega a un lateral o al fondo y tirando de la piola no sube.
      sino utiliza el siempre recurrido escaforcio o un destrullador de vara
      Si no es metalico, rastrillo y mucha suerte.
      salud
      MMSI 224447770
        la farlopa de el saquito verde si se moja con agua salada ya la puedes tirar que no hace efecto je je je
        salut kiqu
        kiqu
          El tema del desembarque y el embarque de objetos debe hacerse con suma cautela,en proporción directa al valor del objeto.
          Hace un montón de días que echamos en falta un himen de importación,no sabemos si fue en el embarque o el desembarque,hemos buceado, pasado el detector de metales, el escaforcio( que en este caso se ha revelado como algo muy útil) e incluso el destrullador, pero todo en vano, lo único cierto es que una vez revisado el barco, no está. Y la tripulante manifiesta que al embarcar lo llevaba, pero que al saltar, puede que fuera el momento en que se perdió.
          Ya no sabemos que hacer. Ayuda por favor Una ronda a cuenta nuestra, esperando vuestros sabios consejos
            Originalmente publicado por esviel Ver Mensaje
            Pues yo lo que es encontrar el objeto que has perdido no creo que lo pueda encontrar, pero si hay que hacerlo perder me apunto
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              Estas cosas suelen suceder, generalmente por la mayor amplitud de apertura de piernas... al saltar... o al ejecutar 'el salto'... o según 'el salto' que lleve la interfecta.
              Este caso, hoy en día tiene poco remedio, sólo antiguamente había expertas en el tema. Todo se pierde.
              Creo que el problema de nuestro compañero cofrade es ligeramente diferente.
              Seamos serios, como lo es el problema planteado. A pensar.
              Ex-MasBarco
              Archivos adjuntos (2008)
                Eso pasa por llevar las muñecas desinchadas a los barcos de los vecinos.
                Si no te diese pudor seguro que flotaba.
                Que tengas suerte y lo encuentres antes de que venga tu mujer.
                (George Bernard Shaw)
                  A mí se me cayó la cartera, que es cosa menos secreta que esa que se te cayó a ti. No lo dudé un instante, gafas y patos y a sumergirme (claro que era verano y la temperatura del agua buena) y no tarde ni un minuto en recuperarla.
                  Va ¡porfa!, dímelo a la oreja, estoy en ascuas. ¿Que cosa es esa cosa tan secreta que no puedes decir en público y que se te cayó?. ¿Fue la dentadura, el peluquín , la ortopedia para erecciones?.
                    a tujefe se le cayo el coche al agua al saltar al pantalan, y ni con un iman pudo sacarlo
                    -Timonel, sudeste cuarta al sur, derechos al Trinidad, y que Dios reconozca a los suyos.
                      Originalmente publicado por emili45 Ver Mensaje
                      Yo sé que es lo que se le cayó y porqué no quiere contarlo.
                      Bueno, os voy a sacar de dudas.
                      Sabido es que Pepe tiene un tractor con dos motores, luego es tractorista.
                      Sabido es en esta Taberna la que hay entre unos y otros.
                      He descubierto su pasión secretra, que colecciona destruyadores de botavara el muy traidor, y su pieza más valiosa (una con encajitos) es la que se ha ido al fondo del puerto.
                      Por eso no lo dice, teme las represalias.
                      Pues que no la busque, ya otro Cofrade de la Liga de Tractoristas de la Taberna del Puerto la ha recuperado y pue.sto a la venta para pagar todas estas rondas:
                        Originalmente publicado por De la Rocha Ver Mensaje
                        A tujefe se le cayó el perro pero ese sabía nadar
                        Que ya no es por cotilleo , es que si no se sabe que és lo que cayó al mar pués se reducen las posibilidades de captura.
                        Digo yo que no será lo mismo rescatar algo pequeño y metálico que algo grande y de plástico. A veces un caza-mariposas, como ya han dicho, no sirve igual para recuperar un reloj, lo arrastra pero no lo pillas, así que mejor algo de imán en estos casos.
                        Pero una tapa de plástico de la electrónica, si es eso para que te sirve un imán
                        Eran las llaves matarile lo que cayeron al mar
                        Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
                        ( Mahatma Gandhi )
                        De la cofradía de los maceteros de la costa
                          Originalmente publicado por Wandyta Ver Mensaje
                          - A TU JEFE, el coche se le cayó a la piscina, cosa que tuvo su cachondeo en su momento
                          - Y la pregunta sigue en el aire que se cayó al mar
                            y bueno el perro tambien se le fué al agua no ??' o solo le daba por saco
                            ( Mahatma Gandhi )
                              Lo siento cofrade, mis gafas de sol favoritas descansan desde mayo en el lodo de mi amarre. Quizás lo del gran caza mariposas habría valido en su momento
                              "Una línea es una longitud sin anchura"
                              Euclides (con un par) en el libro 1 de
                              "Los Elementos"
                                No se le habrà caido el alma al agua, en lugar de "a los pies"???? Pol diosss, que diga ya qué ésssss esssa cosssa !!!!!
