Hoy cuando he salido con el barco el motor iba bien, pero cuando lo he apagado para ir a vela la zona del eje hacia un ruido como de agua hirviendo en una olla espres mientras el eje giraba, el ruido desaparecia al encender el motor y engranar la marcha. El motor es un yammar y una bocina Volvo que no pierde agua..
ruido en el eje a vela
Re: ruido en el eje a vela
El manual de yammar dice que se deje en punto muertoOriginalmente publicado por Posidonia Ver MensajeEngrana la marcha atrás al parar el motor y navegar a vela.
Es el ruido del rozamiento del eje con el arbotante.
Posiblemente si bajas a bucear y mueves el eje con las manos veras como tiene un poco de juego y suena igual..
Editado por última vez por ironia; 22/06/2014, 20:35:23.Hay un mismo amanecer para todos, pero distintas formas de ver el horizonte.
Socio de ANAVRE
Respuesta: ruido en el eje a vela
En mi caso notaba si prestaba mucha atención como unos "golpecitos" muy apagados cuando iba solo a vela y en punto muerto y resultó ser holgura del eje en el arbotante, si es esto es fácil de comprobar en la varada o si te tiras al agua a comprobarlo ahora que es tiempo.
Slds
Pues si lo llevas como dice el manual, esta claro. El eje va girando. La hélice es una rosca, si lo llevas en punto muerto, con el avance, mueve el eje. Diga lo que diga el manual, siempre marcha engranada para parar el eje.Originalmente publicado por guia Ver MensajeEl manual de yammar dice que se deje en punto muerto
Gracias por las respuestas. La goma entre el eje y el arbotante tiene un año y antes de volverlo al agua parecía en perfectas condiciones, aunque se ajustaba tanto al eje que el eje solo se podía girar con las mano si se hacia con la helice.
Porque no suena a motor?
Pues porque llevas una inversora y lo que suena es la inversora. El motor no se mueve. Si engranases marcha, se bloquearía el eje y dejaría de moverse la inversora. Lo cual hará que te dure más el casquillo del arbotante y la inversora, ya que no se desgastarán girando en vacío cuando vas a vela
El sonido viene de la zona de la bocina, la inversora no hace ningún ruido.Originalmente publicado por nalari Ver MensajePues porque llevas una inversora y lo que suena es la inversora. El motor no se mueve. Si engranases marcha, se bloquearía el eje y dejaría de moverse la inversora. Lo cual hará que te dure más el casquillo del arbotante y la inversora, ya que no se desgastarán girando en vacío cuando vas a vela
Mi barco montaba un yanmar 2gm20 y yo siempre engranaba atrás para navegar a vela a partir de una cierta velocidad (si vas arrastrándote como una tortuga por poco viento no es necesario).Originalmente publicado por guia Ver MensajeEl manual de yammar dice que se deje en punto muerto
La única precaución es recordar poner punto muerto para arrancar el motor.
Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
Siempre aplico marcha atrás para que la hélice se ponga en banda, además pienso que no es bueno que el motor esté "dando vueltas" sin la lubrificación que aporta el estar arrancado.
Si vas a vela con la hélice loca es como ir al ralentí yendo a 8 nudos a vela, el motor sufre tela.
mi opinión tal y como dicen los cofrades, atrás.
Cofrade, dices que bloqueas para que se ponga en banda.....entiendo que montas hélice de palas orientables, no??. En ese caso es imperativo fijar con marcha atrás si quieres que se oriente....salvo que montes una Kiwiprop, caso en el que no sería necesario.Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver MensajeSiempre aplico marcha atrás para que la hélice se ponga en banda, además pienso que no es bueno que el motor esté "dando vueltas" sin la lubrificación que aporta el estar arrancado.
Para los casos de hélices fijas, cuando el motor está parado y el eje gira libre el motor no gira, con lo que el tema de su lubricación no es algo a tener en cuenta. Lo que si que giran son algunas partes del inversor. Su lubricación tampoco depende de que el motor esté o no en marcha, ya que se lubrican por semi-inmersión en aceite dentro de la inversora.
En el caso del Yanmar 2GM20 que menciona algún cofrade se puede dejar libre tal y como dice el manual, siempre que se monte la inversora Kanzaki original. El problema será de desgaste innecesario tanto del casquillo del arbotante como de la bocina seca. También las partes móviles internas del inversor, aunque estas van sumergidas en aceite....Además del ruido molesto de sentir el giro de la hélice que se produce aunque no tenga holguras.
El problema mecánico se puede generar con inversoras con sistema de refrigeración por agua de mar. En este caso, si se deja libre el eje, éste gira, pero al estar el motor apagado la bomba de agua no hace circular la misma, y no refrigera la inversora. También es cierto que las revoluciones que alcanza el eje y al ser "giro carente de esfuerzo torque" pueden no ser suficientes para calentar rodamientos, con lo que pudiese ser que no ocurriese nada. De todas formas, en esos casos la recomendación es bloquear el eje con marcha atrás.
Expuesto esto, yo recomendaría fijarlo en todos los casos.
Editado por última vez por Tristan Primero; 23/06/2014, 10:33:44.
No veo que se mencione, pero por lógica recordaremos que con hélice bloqueada, no orientable, pierdes por lo menos un nudo de velocidad.
Solo por tenerlo en cuenta en algunas ocasiones.
Yo monto un Z-drive y cuando voy a vela saco la cola del motor del agua y ya está.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
