ruido en el eje a vela
    Re: ruido en el eje a vela
    Primero, si no gira no se necesita lubricacion por lo que arrancar el motor en largas travesias para lubricar es una estupidez
    Segundo, tanto inversora como saildrive van a 3/4 o mas de su capacidad llenos de aceite y se engrasan por barboteo con el movimiento, si no hay movimiento porque la helice está fija no pasa nada y si la helice va libre se engrasa por barboteo y no hace falta poner en marcha el motor
    Tercero, SI, es mejor llevarla bloqueada
    No pongo en duda tus conocimientos y experiencia, pero me sorprende que Volvo, para bloquear la hélice, no contempla meter una marcha, atrás o avante, cuando esto seria lo mas facil y recomiende instalar un freno sobre el eje.
    Editado por última vez por AROHA; 07/07/2014, 12:16:15.
      Yo tambien, pero no cuando son erroneas o llevan al error, y más poniendo como ejemplo una rueda frenada en asfalto a una helice en el agua
      Para saber algo mas que no ver un video, lo pruebas o preguntas a los regatistas como la llevan, por ejemplo Atnem
      Atnem como la llevas
      sera posible que los entendidos dieran su opinonconsejo CLARO
      y no confundir al personal
      de que nos sirve tener cofrades expertos si se lo guardan como un secreto valiosisimo o es que si valen los secretos (se pagan)
        Originalmente publicado por AROHA Ver Mensaje
        Porque normalmente son librillos unicos, es decir, sirven para la mayoria de maquinas, el recomendar meter un freno de eje es para hidraulicos, porque en los saildrive donde se mete el freno? en la bicicleta?
        La marcha que se pone es siempre la reversa, no la avante, porque? porque la presion del agua sobre la helice puede hacer dificil la vuelta al neutro desde avante, no así desde reversa
        SALUT
        • #34
          Ya hay muchos post antiguos sobre esa discusion, no se va a reaniciar ahora otra, se hablo sobre el flujo laminar, sobre las turbulencias de salida de popa, que son muchas con la helice libre y pocas con la helice fija, y siempre siempre para saber lo limpias que son las lineas de agua navegando a vela se ha mirado a popa la salida de agua, como mas limpia menos tortuosa es la carena y mas rapido el barco
          • #35
            Originalmente publicado por Mr. Proper Ver Mensaje
            Hola Guía y unas rondas para todos.
            A mi me pasaba esto después de sacar el barco para pintar y era porque tenía que purgar la bocina , si aprietas con los dedos el fuelle de la bocina , tiene que salir agua , si esto no sucede es porque hay airé en la bocina mantén apretado con los dedos hasta que salga el aire y después agua , cuando esta salga verás como la bocina deja de sonar porque se refrigera bien .
            Espero que sea esto
            Si eso te se olvida hacer y el reten de bocina "suena" ya puedes comprar otra porque se han quemado los labios y entrara agua
            • #36
              Espero que sea esto
              Siempre purgo la bocina, lo que creo que pasa es que las aguas interiores holandesas son de agua dulce y la lubrificacion es peor que en agua salada.
              • #37
                para llegar a esa conclucion hay que leer (si no das con la clave enseguida) por lo menos chiquicientos post
                esta vez lo has resumido a la perfeccion
                propongo como respuesta clasica :
                , se hablo sobre el flujo laminar, sobre las turbulencias de salida de popa, que son muchas con la helice libre y pocas con la helice fija, y siempre siempre para saber lo limpias que son las lineas de agua navegando a vela se ha mirado a popa la salida de agua, como mas limpia menos tortuosa es la carena y mas rapido el barco[/QUOTE]
                • #38
                  Tampoco creo que esto de para mas, lo doy por finalizado, al menos por mi parte.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                  • #39
                    Más que compararlas con una rueda sobre asfalto, cosa que evidentemente no tiene nada que ver, quizás se pondría comparar salvando las distancias con un autogiro, un autogiro a hélice parada cae a plomo y sin embargo la inercia que hace girar sus aspas le mantienen en el aire, a pesar de no llevar ningún tipo de propulsión en ellas, repito, salvando la diferencia entre los dos casos.
                    En cualquier caso yo, por mi experiencia personal, con una hélice normal, concretamente una bipala FRANCE HELICES ref: 13 9 LH 30 que es posiblemente lo mas común en veleros de 27 -30 pies por corredera y GPS siempre he podido apreciar menos freno a hélice parada, además de menos ruido y más tranquilidad, tampoco voy de regatas en cuyo caso seguramente optaría por algo plegable.
                    Buenas cofrade, tiempo sin coincidir.
                    Efectivamente, hay modelos de helicopteros que tienen puesta en bandera (creo que lo llaman así) de las aspas en caso de parada de motor, esto hace que las aspas giren segun va cayendo el helicoptero, lo cual produce la frenada de la caida.
                    Este invento ha salvado muchas vidas en accidentes de helicoptero.
                    Como has dicho, la resistencia del aire y el agua no son lo mismo, pero el principio fisico es el mismo.
                    Yo tambien lo he probado con una helice tripala fija.
                    Va mas rapido con la helice bloqueada que en punto muerto, como 1/2 nudo mas rapido, es una diferencia considerable.
                    • #40
                      Esto es lo que dice el manual de mi motor Volvo MD2040:
                      Navegando a vela
                      Si la embarcación está provista con una hélice fija, la palanca de maniobras
                      ha de estar en posición neutra durante la navegación a vela.
                      Si la hélice es del tipo plegable, la palanca ha de estar en posición de
                      marcha atrás.
                      IMPORTANTE: En navegación prolongada a vela, el motor ha
                      de ponerse en marcha durante cinco minutos cada diez horas,
                      si la hélice es fija. La razón de ello es que hay que lubricar y refrigerar
                      el inversor y la cola. Si no fuera esto posible, conviene
                      instalar un freno para el eje de la hélice.
                      Sugerís, que a pesar de lo que dice el fabricante, es mejor llevarla siempre bloqueada.
                      Sí, sin dudas
                      • #41
                        Y una hélice de palas plegables? (maxprop 3 palas)
                        Hay q embragar la marxa atrás también?
                        Editado por última vez por en_transit; 07/07/2014, 22:06:52.
                        • #42
                          Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                          Y una hélice de palas plegables? (maxptop 3 palas)
                          Aunque se ponen las palas en bandera facilmente no cuesta nada poner la retromarcha para obligarlas
                          • #43
                            Lo que tú digas
                            • #44
                              Plegable seguro
                              • #45
                                Sí marcha atrás sino a veces ni siquiera se pone en bandera, al ponerla marcha atrás la obliga.
