ruido en el eje a vela
  • #46
    Re: ruido en el eje a vela
    Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
    Buenas cofrade, tiempo sin coincidir.
    Efectivamente, hay modelos de helicopteros que tienen puesta en bandera (creo que lo llaman así) de las aspas en caso de parada de motor, esto hace que las aspas giren segun va cayendo el helicoptero, lo cual produce la frenada de la caida.
    Este invento ha salvado muchas vidas en accidentes de helicoptero.
    Como has dicho, la resistencia del aire y el agua no son lo mismo, pero el principio fisico es el mismo.
    Yo tambien lo he probado con una helice tripala fija.
    Va mas rapido con la helice bloqueada que en punto muerto, como 1/2 nudo mas rapido, es una diferencia considerable.
    Para mi otro motivo para llevarla bloqueada (marcha atrás) es por seguridad, en una ocasión con muy mal tiempo arriando un Génova la escota se enredó en la hélice que iba en punto muerto, estirando del Génova hacia abajo, tuvimos que cortar el Génova y se quedaron las escotas y el trozo de Génova por la popa arrancando el eje del motor (era una unión flexible), por suerte no paso nada más.
    Salud
    • #47
      Yo, si os digo la verdad, en tierra he pensado mil veces en bloquear la hélice mientras navego a vela y ver si noto algo, pero luego, en cuanto paro el motor, las sensaciones me invaden y se me olvida tooodo. La verdad es que medio nudo más o medio nudo menos me la sudan...(sí, ya sé que medio nudo más en una travesía de 2000millas o en regata son orito en paño...pero es que a mí el oro no me va mucho!)
      A ver si hago la prueba, que además llevo unas palas de tractor que le puse con el cambio de motor...
      • #48
        Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
        Salud
        Bufff, eso sí que es una buena razón!
        Fijo que la próxima vez (mañana mismo, vamos) pruebo a meterle atrás! lo único que espero acordarme al arrancar de nuevo el motor....
        • #49
          Más que compararlas con una rueda sobre asfalto, cosa que evidentemente no tiene nada que ver, quizás se pondría comparar salvando las distancias con un autogiro, un autogiro a hélice parada cae a plomo y sin embargo la inercia que hace girar sus aspas le mantienen en el aire, a pesar de no llevar ningún tipo de propulsión en ellas, repito, salvando la diferencia entre los dos casos.
          En cualquier caso yo, por mi experiencia personal, con una hélice normal, concretamente una bipala FRANCE HELICES ref: 13 9 LH 30 que es posiblemente lo mas común en veleros de 27 -30 pies por corredera y GPS siempre he podido apreciar menos freno a hélice parada, además de menos ruido y más tranquilidad, tampoco voy de regatas en cuyo caso seguramente optaría por algo plegable.
          El autogiro lanza el aire hacia abajo ( como si en un.velero llevases la marcha atrás) Si se para el motor las aspas del autogiro se pararán y luego giraran en sentido inverso al de.sustentación. Que giren no significa que sustenten, si no es en el sentido correcto.
          • #50
            es curioso que viendo foros en ingles lo que se recomienda es normalmente lo contrario, dejar el eje que gire libremente y que asi el barco va mas rapido.
            Como ejemplo http://jeanneau.proboards.com/thread...r-when-sailing del que destaco esto
            I spoke about this to the engineering firm that maintains my Volvo MD2020 engine. They say a Yanmar and some Volvo engines have a cone-shaped clutch area that has a shallow screw thread running on the surface. They showed me one to explain.
            The thread locks into a similar thread on the other half of the clutch. The reason it won't go out of gear without the engine running is that the lock must be 'unscrewed' by the engine torque. It is advised not to try and break the clutch action using the lever, as this may damage the surface.
            Starting the engine with the prop in gear doesn't seem to be harmful as I thought. So indeed, if you have a Yanmar, leave the prop freewheeling under sail.
            My own 2004 Volvo MD2020 has a plate clutch which will go out of gear without having to 'unscrew' like the Yanmar clutch. I can just move the lever to neutral without any counter pressure. This is the case with most of the later Volvo engines, but the older ones may have a different type clutch. If the clutch casing is grey, generally it is the later type. If it's painted white, it may be the early type which acts like the Yanmar.
            I am a Marine Engineer (but on very large ships) and I have had the same discussion on a number of occasions with people all around the world. My take on it is this.
            When your prop shaft is turning, whilst sailing, all that turns within the gearbox is the ‘output shaft and the friction clutch pack – not the gearing. As the final drive is ‘free rotating’ and not transmitting power from the engine, the loads and stresses on the bearings are negligible. The shaft will rotate within 2 thrust (ball) bearings and 2 needle roller bearings. The clutch pack is immersed in the oil and will ‘throw’ oil around the inside gearbox casing sufficiently to lubricate these bearings.
            My solutions is that I let the shaft rotate – have done on all the yachts I have owned and yet to have a problem as a result of ‘freewheeling’.
            Martin Payne
            August Sun’
            Bahamas
            Editado por última vez por guia; 08/07/2014, 09:17:38.
            • #51
              soneya,el autogiro lleva las aspas libres, sin ningun tipo de traccion, el motor solo empuja hacia adelante con otra helice pequeña,por eso despega como un avion, de echo el piloto suele empezar a girar la helice horizontal con la mano, nada que ver con un helicoptero.
              de todas formas al final una helice quieta pasara incluso por encima de una red sin demasiados problemas, si esta girando seguramente el estropicio sera monumental, eje doblado, helice .........,en algun caso se ha perdido hasta el barboten, y conozco dos casos muy, muy de cerca.
              asi que cada cual lo lleve como quiera, yo desde luego, siempre parada, no quiero mas sustos.
              en mi caso con transmision mecanica es lo mas simple, todo paradito y en silencio.
              sigpic Slava Ukrayini!.
              • #52
                Bueno, pues esta mañana he probado la movida helice parada o no, con un viento suave de 12-13nudos y nada de ola, ciñendo a unos 50º...el resultado: no he notado absolutamente ningún cambio de velocidad (me movía entre 4,5-5nudos), y eso que he probado varios ratos, con marcha atras, avante, en punto muerto....deciros que mi hélice es una tres palas bien anchitas (provienen de un pesquero), pero nada, ni bajaba de velocidad cuando engranaba atrás ni aumentaba dejandola libre. Seguiré haciendo pruebas!
                Lo que sí me convence es lo de no enredarse con algo cuando va bloqueada..
                • #53
                  Creo que Yammar lo deja bastante claro
                  Advisory Number: MSA08-003:
                  DATE February 8, 2008 Dealers and OEMs
                  TO: All Marine Distributors
                  SUBJECT: Gear in Neutral While Sailing All MODELS:
                  All Sailboat Engines
                  We continue to get questions regarding the correct gear position while sailing with the engine OFF. This advisory is issued as a reminder; Yanmar requires that if sailing with the engine OFF (not running) the transmission shifter must be in the neutral position or internal damage to the gear or sail-drive will result. This damage will not be covered by Yanmar’s Limited Warranty. Please instruct customers and dealers who deliver the sailboat to the customer, of the correct (Neutral) position for the marine gear while sailing.
                  If the customer desires that the propeller shaft not spin while sailing, either a folding propeller, shaft break, or other suitable device may be used. However, Yanmar accepts no responsibility for the selection, installation, or operation of such devices. Please also refer to Marine service advisory “MSA07-001_Yanmar Sail Drive Propeller Selection” for additional information.
                  If you have any questions regarding this advisory please contact a Customer Support representative
                  Se puede ver el documento en PDF aqui
                  Editado por última vez por manolouk; 08/07/2014, 16:08:39.
                  • #54
                    OK. Lo que me refería es que si la corriente de aire pasa desde abajo hacia arriba, las palas giran en sentido contrario a si la corriente de aire pasa de arriba abajo pero, efectivamente, no aplica al autogiro.
                    En cualquier caso, esto es una taberna, y de algo tendremos que hablar mientras nos tomamos unos chirifús...
