Una de chispas
    Re: Una de chispas
    Pues mira tu coche a ver como lo hacen. ¿ o todos los ingenieros son tontos ? Que yo sepa el cable esta protegido por el magneto que salta por un corto pero no hay por que quedarse sin corriente en todo el barco por que se funda la luz de tope... ¿o si ?
      Re: Una de chispas
      por cierto, yo vivo en el siglo 21 y ya no tengo fusibles en mi casa ya que , ademas de ser contrarios a normativa hay unos chismes que se llaman magnetotermicos que trabajan mejor y mas rapido... y no me hables de corriente alterna que poco tiene que ver con la continua¡¡¡
        Re: Una de chispas
        Me olvidaba. O no me explique bien o no se me entendio : un fusible JAMAS protege un aparato sino el cicuito que esta ANTES de ahi lo de intentar poner el fusible lo mas cerca posible del aparato en cuestion. por favor pido disculpas si no me supe explicar en mi primer mensaje.
          Re: Una de chispas
          En cuanto a las secciones de cable os dejo en el archivo adjunto una tabla que espero que os sirva de orientacion para saber la corriente que puede pasar por un cable con cierto margen de seguridad. OJO cable NUEVO. Yo personalmente siempre que es posible me voy a la escala superior al necesario.
            Re: Una de chispas
            A esta tabla para los 12v le falta otra variable que es la longitud total de la línea de 12v en continua.
            p.e. si tengo un molinete a 7mts, la longitud será 14mts de cable 7 de + y 7 de - e influye en la sección del cable si en vez de 7mts tengo 12.
            Socio de ANAVRE
              Re: Una de chispas
              Hoy solo y nada de ron que veo que saltan chispas. Bueno, me temo que he hecho un chapú, pero ha sido barato y me servirá para aprender. Vaya por delante que por el momento solo he limpiado la maraña de cables de la mesa de cartas y estoy intentando poner orden en la alimentación de la electronica. Lo digo porque debo suponer por el momento que las lineas que llegan hasta aqui están convenientemente montadas y protegidas (es un suponer que en próximas etapas habrá que comprobar, pero por el momento nos vale para no perdernos en un barco que tiene el tamaño de una casa y muchos recovecos):Bueno, lo primero las fotos de lo limpito que ha quedado todo y otra del carril que me he montado para alimentar mis cinco aparatos (AIS, Radar, Plotter, Sonda y Radio) El piloto automatico viene alimentado de Dios sabe donde, aunque lo averiguare a su debido tiempo.
              Como veis (espero que las fotos se vean) he agrupado cinco positivos y cinco negativos puenteados con cable de 2,5 mm y, ahora seguro que me reñis, alimentados por un positivo y negativo de 6mm. Primera pregunta ¿no está bien hecho pero no hay peligro? Si la respuesta es que no hay peligro lo dejaré asi. Si lo hay, ¿podria salvarse metiendo un fusible de 15 A en el positivo de 6m y de ahí a la primera borna? En los cinco positivos de salida mi intención es poner los fusibles que marca cada aparato para su protección
              Pero ya puestos, vamos a pasar de la electricidad a la electrónica. Os cuento el material que tengo y os pedire posible maneras de montarlo y aprovechar al máximo sus caracteristicas. Problema, cada aparato es de su padre y de su madre e ignoro que tal se llevan algunos de ellos. Rayo de esperanza, todos hablan NMEA. Vamos por partes
              Plotter Raymatine C80. Un conector Seatalk, uno seatalk 2, uno NMEA
              GPS Raymarine 120
              AIS Raymarien 250 con splitter de dos señales NMEA
              Sonda Raymarine DSM 30 que se conecta con Plotter por conector HSB
              Radio Raymarine Ray55 con NMEA
              Y ahora los raros
              Piloto automatico Cetrek 730 con puerto de entrada y salida NMEA
              Radar Raytheon no compatible con el C80 pero que tengo conectado a una display RL70 con NMEA in, NMEA out y seatalk
              Metase todo esto en una batidora y diganme por favor cual seria un posible esquema para aprovechar al máximo los equipos. Me pregunto por ejemplo si podría mandar la señal del radar al C80 a traves de NMEA o seatalk o que pasaria si conecto por NMEA el ploter con el piloto. En fin, confio en vosotros para salir de este barullo. Saludos sureños cofrades
              No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
                Re: Una de chispas
                Fijate en la regleta de mi coronado
                Al otro lado:
                Del Post: Brico Panxut, instalacion 220 V.
                  Re: Una de chispas
                  Hola Panxut, habia trasteado un poco por tu brico, pero por el momento supera mis conocimientos. Como digo el cuadro y el resto de la instalación tendrán que esperar un poco. ¿Crees que tal y como describo lo que he hecho puede funcionar?¿O mezclar 6mm y 2,5 es una burrada?
                    Re: Una de chispas
                    Originalmente publicado por Tresliebres Ver Mensaje
                    No, al contrario, cuanto más seccion y más fusibles------>más SEGURIDAD.
                    Hasta la regleta, previo fusible GORDO, 6 mm2. despues 2.5 mm o 1.5 mm segun consumo del "parato", con fusible propio.
                    si tienes que hacerlo nuevo, en lugar de fusibles (cuando se funde uno no encuentras recambio), coilocar interruptores manegto termicos, como los que tengo en el cuadro.
                    Tipo:
                    Cuadros-con-disyuntores/
                      Re: Una de chispas
                      Unas cevezitas para todos. te quedo bastante bien solo se te olvidaron dos cosas a mi entender:1- LA VASELINA... no cuesta nada y te evita oxidaciones en las puntas de los cables que puede prducir falsos contactos sobre todo metiendo bornes. 2- proteger el primario , a no ser que ya este protegido por magneto o fusible antes del cuadro que montaste, metele un fusible de tanta potencia como te de la suma de todos los aparatos que vayan a funcionar a la vez mas un 10% de tolerancia,( lo consigues facil en cualquier tienda de electricidad del automovil, pide uno de camion y ten en cuenta la tabla de potencia que deje para pasar de 24 a 12 voltios. si tienes alguna duda estoy a tu disposicion.o a la de cualquier otro cofrade que tenga a bien invitar a unas ronditas
                        Re: Una de chispas
                        Por cierto el cofrade Ironia tiene razon esta tabla se calcula para 1 metro de cable. si quieres te cuelgo las tablas por caida de tension pero para aparatos electronicos me parecio complicar mucho la cosa innecesariamente. De todos modos mis disculpas, y gracias a Ironia por la aclaracion
                          Re: Una de chispas
                          Originalmente publicado por meraman690 Ver Mensaje
                          11A por 1 cable de 1,5mm2? sea de la longitud que sea, mientras sea nuevo?
                          En serio, no recomiendes cosas peligrosas que no hayas probado tu mismo.
                            Re: Una de chispas
                            NO!! el fusible se dimensiona en función del cable, no del consumo, aunque es tolerable ponerlo inferior al maximo del cable.
                              Re: Una de chispas
                              Gracias a todos por vuestras aportaciones. ¿Debo entender que puedo dejar la instalación tal y como esta poniendo un fusible entre el positivo de 6mm y la borna de positivos? Si es asi debería ser de 15 Amperios para proteger los puentes de 2,5 mm o de 31 Amperios que es lo que suman los fusibles recomendados para todos los aparatos?
                                Re: Una de chispas
                                Te mando una foto de la mia
