Reparación del timón
  • Reparación del timón
    Hola!!
    El sábado pasado me ví en esta situación.
    Por suerte siempre hay alguien que te puede echar un cabo.
    Lo cierto es que ya sufrí la misma avería a los pocos meses de comprar el barco, entonces la reparación me costó 40 euros, pero por lo visto no fué suficiente.
    A continuación os enseño el soporte que partió causando la avería.
    Se trata del soporte inferior, cuyo pasador o bulón encara con la pieza del codastre.
    Editado por última vez por cooltrier; 07/09/2014, 22:26:46.
    Re: Reparación del timón
    Ahora os enseño la pala del timón, y donde iba alojado el soporte que partió.
    He modificado un poco forma de la pala del timón para poder encajar bien el nuevo soporte.
    Después de sanear el alojamiento del antiguo soporte, encolé dos piezas de tablero marino en su lugar, ya que el nuevo soporte diseñado no necesita de ese alojamiento.
    Esta noche colgaré los planos de los soportes.
    Esto no es todo, ya que al sacar la pala del timón fuera del agua me di cuenta que el soporte superior también estaba a punto de partir.
    por lo que he diseñado otro nuevo soporte, luego colgaré el plano.
    Editado por última vez por cooltrier; 05/09/2014, 19:39:52.
      Entonces le metí la radial al soporte superior.
      Los soportes los voy a encargar a INOXMAT, tengo buenas experiencias con ellos.
      Hace ya tiempo les encargué este "embellecedor", y quiedé satisfecho.
      Entonces, os quería comentar...
      El timón es lo único que no restauré del barco, y aprovechando la ocasión voy a pintarlo de nuevo, restaurarlo por completo.
      Ya lo he lijado por un lado.
      Cuando acabe el otro lado, tengo la intención de llevarlo junto los planos a INOXMAT, y así aprovechar que vaya secando.
      Un amigo que restauró el suyo, me ha dado los pasos y productos que utilizó, me refiero a pinturas e imprimaciones, tiempos de secado, capas , etc...
      pero el trabajó con la casa HEMPEL, y ya que yo siempre he trabajado con INTERNATIONAL, y dado que tengo algunos productos que quizás puedo utilizar, tengo pensado en acercarme a PINMAR, a ver que me aconsejan.
      De todas formas se admite lluvia de ideas o sugerencias para seguir con este brico.
      Luego por la noche colgaré los planos de los nuevos soportes, me gustaría saber de vuestra opinión.
      Editado por última vez por cooltrier; 18/08/2014, 23:22:09.
        Aquí se puede observar un lateral del timón ya lijado.
        Y aquí antes de lijar
        Si os fijais en los dos rectángulos, corresponden a dos planchas de inox añadidas(ahora ya quitadas)
        , ya que al virar todo el timón toca con los flaps, en el nuevo soporte diseñado ya se contempla este problema, por lo que el soporte es más grande, luego os lo enseño.
        Editado por última vez por cooltrier; 05/09/2014, 19:39:42.
          SALUDSS.
          BUEN CURRO SI SEÑOR
          yo por norma cuando un componente se estropea y tiene conpañero sustituyo los dos , per si acas
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
            SALUDSS.
            BUEN CURRO SI SEÑOR
            Leviño, el curro me lo di ayer al utilizar la lijadora del lidl
            Deja mucho que desear, pero claro, por ese precio...
            La que sí que tiene que dar faena es la que tienes en la foto
              A ver sí aparece el cofrade biker62, me parece que tiene un llaut, y al igual tiene experiencia en imprimar y pintar la pala
                SALUDSS.
                No da faena niguna , la parienta la lleva a raya
                yo me pille el dedo indice con la lijadora de banda el otro dia y se llevo medio dedo , y no me lo arranco de milago menos mal que no estaba con el abatar.
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                  Os vigilo...
                  Al lío: Mi bote (que no llaüt) es de plástico, así que poco os puedo aportar. La pala del timón es de madera, pero la pintura original era muy buena y estos seis años me he limitado a lijar y a repintar con un esmalte de poliuretano de un solo componente.
                  En un llaüt "de verdad" que conozco bastante, el "Lola" (de 1906) esta primavera se ha hecho un gran mantenimiento y para la madera han hecho esto:
                  - Dejar madera desnuda
                  - Una capa de fungicida
                  - Dos capas de minio
                  - Una capa gruesa de selladora TITAN normal y coriente
                  - Obra viva: patente negra
                  - Obra muerta: Dos capas de pintura con antideslizante
                  Si te interesan marcas y especificaciones técnicas, puedo tratar de conseguirlas.
                  Adjunto una serie de fotos ilustrando cada uno de los procesos (fotos del maestro Vicente García-Delgado ):
                  108 años y como nueva:
                    Hola.
                    Hoy me he vuelto a dar otra paliza con la lijadora del lidl, ya está en las últimas.
                    Yo creo que tiene poca potencia, 160W. Ya no se si recomendar este producto.
                    Lo que me ocurre es que con la pintura azul, no hay problema, por lo visto se pintó tan solo una capa sin imprimación, sale fácil.
                    Pero la pintura blanca cuesta un montón, yo no se si es problema de la lijadora o la pintura, pero llega un momento que la superficie pintada de blanco se calienta y entonces forma una pasta, la cual se pega a la lija, y te duran nada y menos.
                    Pues con esta pasta que comento adherida, la lija queda inservible.
                    Por lo que os quería comentar si veis adecuado el uso de algún decapante, pues me quedan unos trozos por quitar la pintura.
                    Cofrade biker62, me puedes dar más datos sobre la pintura fungicida.?
                    Bueno, ahí van los planos de los soportes a diseñar.
                      SALUDSS.
                      Vaya. Que no sea mucho lo del dedo.
                      Oye. A ver sí le van a doler las cervicales, dile que se gire pal otro lao de vez en cuando. Que lleva tiempo así. Que se agache también, lo digo para que estire todas las articulaciones. Que es muy hueno pal cuerpo.
                        Hola.
                        [ATTACH]53367[/ATTACH]
                        [ATTACH]53364[/ATTACH]
                        [ATTACH]53365[/ATTACH]
                        [ATTACH]53366[/ATTACH]
                        [ATTACH]53368[/ATTACH]
                        Tengo un par de lijadoras orbitales (una rectangular y una delta) de buena marca, y ambas son anoréxicas... no me comen. O comen muy poquito. Para algún acabado vale, pero si se trata de avanzar trabajo, acabo usando siempre el suplemento circular de goma del taladro. Al principio es difícil de controlar, pero cuando le tienes la mano va muy bien, la verdad
                        Las lijadoras de banda son otra opción a la hora de avanzar trabajo.
                        "My boat is my island"
                          si no te va bien el decapante prueba con pistola de calor y espatula a medida que vaya levantado ampolla Buen curro te estás pegando
                            repetido
                            Editado por última vez por trabañarru; 04/07/2014, 08:00:31.
                              al poder ser utiliza decapantes quimicos o lijadoras, esa pieza se ve que es de tablet marino, yo no aplicaria calor sobre ella ( y al poder ser ni sobre otras piezas de madera mas "nobles" de una embarcacion antigua)..
                              El minio en la obra muerta es una muy buena opcion, pero en la viva aqui se utiliza mas el gran barniz o "black" ( una especie de brea) recalentada....
                              y para la sentina, una mezcla de brea y aceite de linaza para que quede mas ligero y chupe bien la madera y directamente sin pintar
                              Editado por última vez por trabañarru; 04/07/2014, 08:11:58.
