¿Aire acondicionado en un velero? Es fácil...
  • ¿Aire acondicionado en un velero? Es fácil...
    No he podido resistir la tentación de colgar esta foto, tomada este verano en Turquía. Se trata de un velero francés en el que decidieron no pasar más calor; agarraron el aire acondiconado del apartamento y lo atornillaron en la cubierta, delante del palo. Supongo que navegan con un cable muuuuy largo, enchufado en tierra, para mantener el chisme en marcha...
    Véase la afoto (si logro colgarla)
    Re: ¿Aire acondicionado en un velero? Es fácil...
    Cagüen!
    Me han robado la idea.
    Muy listos, si señor
      El tema de la energia es algo en lo que estoy muy interesado por si algun dia doy un buen salto de eslora y me encuentro en un barco con el que pueda hacer travesias de cierto "calado", y una de las cuestiones era esa de la posibilidad del aire acondicionado.
      Si montamos una buena bateria de placas solares, le añadimos un buen generador eolico, incluso algo lei hace no mucho por aqui respecto a un generador remolcado para aprovechar la marcha que disminuia relativamente poco la velocidad, ¿se podria generar la suficiente energia como para luces, aparatos "de comodidad", desalinizadora, congelador, frigorifico, horno, e incluso aire acondicionado? todo ello contando con la posibilidad de tener que usar en momentos "de emergencia" un generador de combustible, pero que te permitiese ser independiente del apoyo en tierra.
      Seguramente estare diciendo una barbaridad, pero como es un tema que desconozco por completo os pido vuestra comprension, y un poco de claridad para mis ya trabajadas neuronas
        he estado haciendo de frigorista naval durante 30 años , y esto que enseñais es una chapuzaaaaa, los equipos nauticos se ponen dentro de un cofre y la condensadora que han puesto en cuvierta que en dos dias con el clima maritimo quedara hecho una mi....da incluso oxidando la cuvierta .
        llevan un condensador intercamviador que esta fabricado con cuproniquel que resiste la corrosion galvanica con una bomba y no ocupan ni la mitad que este trasto y ademas son muy silenciosos , creo que los qe hayan ido al salon nautico han tenido la oportunidad de ver varias marcas como crus air etc etc . y hay paginas en internet que te asesoran de ello .
        ademas todos funcionan a 220 ac y solo funcionan con toma de puerto o con un generador en condiciones cuando estas fondeado
        espero que haya aclarado alguna duda ya que creo que habra gente mas entendida que yo y podra aportar su opinion que sera mas valida que la mia .
        salut kiqu
        kiqu
          Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
          salut kiqu
          Estoy de acuerdo contigo, aqui en USA, es usual ver en veleros equipos de los que se colocan en las ventanas, adaptados de alguna forma, pero es que aqui muchas personas usan los barcos como vivienda, entonces es un recurso digamos desesperado, ademas esos equipos no valen nada, menos de 100 dolares y los barcos por lo general tampoco estan muy bien conservados.
          Sin embargo y aqui mi pregunta si alguien la sabe, he leido que los equipos marinos no funcionan bien en aguas calidas, ya que como usan agua en vez de aire, y esta no esta lo suficientemente fria, no les es suficiente.
            Originalmente publicado por tarik Ver Mensaje
            Te digo lo que he visto y ya son cientos de barcos que he testeado en mi busqueda por el mio, ninguno de ellos habla del equipo acondicionado, y aqui en Florida USA casi todos lo tienen, para utilizarlo fuera de muelle. Incluso vi uno que tenia un generador, cuya unica funcion debia de ser para el aire, pues no tenia casi nada electrico, y el dueno me confio que cuando hacia viajes al Caribe no lo usaba, pues moviendose el barco no era caluroso. Me imagino que debe molestar mas el ruido, que el calor, otra cosa es, si es dificil encontrar un conexion electrica, en muchos paises no hay marinas suficientes, y los barcos quedan fondeados, ahi me imagino que si.
            Pero con energias alternativas casi imposible, no solo necesitaria un banco de baterias enorme, sino por ej. demasiadas placas solares,(por lo menos 5) las cuales en un velero normal no hay lugar donde colocarlas.
              hola albatros . en usa hay un problema añadido que es que los aparatos funcionan a 125 60 hz y les resta potencia .
              en cuando a lo de la temperatura de el agua los fabricantes europeos normalmente tienen una escala de temperaturas de las zonas de el mediterraneo y hacen una tropicalizazion igual que los frigorificos domesticos ejemplo LIEBHER se fabrica en alemania incluso para marcas tan famosas como MIELE .
              pues tienen que condensar o tropicalizar los frigos que venden fuera de alemania y adaptarlos a las temperaturas de cada pais comprador , con lo cual le ponen un condensador mas grande y en algunos casos el gas de el sistema de alta lo hacen pasar por el retorno de baja y lo enfria antes de entrar al intercamviador con resultados sorprendentes .ademas para ver si esta resuelto lo de el frio naval se estan montando hace muchos años maquinas que con agua de mar se hace escarcha de hielo para los barcos de pesca que necesitan conservacion para la pesca .
              espero no aburir a nadie con mi rollo nostalgico de ex frigorista naval
              salut kiqu
              kiqu
                - Este verano he estado navegando con un Dufourd 50 del 2001, llevaba un equipo de A/A que funcionaba muy bien, en puerto con conexión a 220v. y en las calas con un grupo electrógeno de gasoleo, que usaba el mismo combustible del motor, este grupo estaba muy bien insonorizado y el unico ruido que se escuchaba era el del escape, que si no había nada cerca en que rebotara era mìnimo, la verdad es que estar en una cala con el interior del barco fresco es una delicia, y aunque comiamos en la bañera, los cociner@s estaban en una temperatura agradable. Navegando no era necesario.
                - Respecto a los problemas de refrigeración del condensador con aguas calidas, no tienen que existir, es solo que esté dimensionado correctamente y con el caudal de agua suficiente, piensa que también refrigeramos el motor con el agua de mar y no se de nadie que se halla quejado que se le caliente en verano por la temperatura mas elevada del agua. La refrigeración por aire no es mejor, pue la temperatura de aire también es mucho mas elevada en verano, es mas la diferencia de temparatura del aire entre verano e invierno es superior que la del agua de mar.
                  Hola, hace muchos , muchos años, cuando los barcos no tenian aire acondicionado, poniamos una tina con agua, dentro de ella dos ladrillos apoyados sobre el costado, y uno sobre estos dos, por capilaridad estaba siempre humedo, y sobre el dirigiamos el aire del ventilador, que al evaporar absorvia calor y nos humedecia un poco la cabina, me imagino que con un ventilador de 12v se puede conseguir el mismo efecto.
                  salud l
                  MMSI 224447770
                    Salvo en calma chicha en verano, nunca he pasado calor navegando, en regata claro, que en crucero, motor y andando, por lo que veo justificado el uso del aire acondicionado sólo en puerto y en climas sin una brizna de aire, pues a poco que éste sople con un fantasma se resuelve el tema bastante bien.
                    http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                    Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                    Joseph Conrad, El espejo del mar
                      Que no se entere nadie pero yo en puerto utilizo uno terrestre del tipo portátil o pingüino como lo llaman algunos. El resultado razonable aunque un estorbo dentro del barco.
                      Editado por última vez por Trotamar; 09/12/2007, 14:51:41.
                        Jéjéjé
                        Firmado
                        "Sonrisa" (Jejejeje, alé a sudar)
                          NO HE PODIDO CONTENERME...A ENTRAR EN EL HILO.
                          Lo del aire de la foto, no es estetico, vale que se pudre en 2 años, pero es que han bajado tanto tanto los aires, ( 200 euros) que aunque haya que cambiarlo cada 3 años casi que vale la pena... un cruisair montado sale por unos 4000 euros, esto te da para 20 aires chinos que sumados en longevidad te dan para 60 años... y te sigue valiendo la preinstalacion... yo hice un invento a medio camino:
                          que hasta ahora ha funcionado bien.
                          me ha encantado la idea de los tochos.... ahora que el sector de la construccion esta de capa caida le podemos dar una salida...
                          saludetes
                          repara tu nevera: www.frioextrem.com
                            hola julian .este invento ya hace muuuuuchos años que lo hemos hecho los veteranos del frio , aun no existian los motores rotativos .
                            en los tractores y segun que veleros bueno pero interiormente no me a gustado nunca la evaporadora colgada como si fuese un comedor de una casa .
                            respeto mucho las ideas de los demas esto es una opinion muy personal y sin animo de ofender
                            salut kiqu
                            kiqu
                              julian . me olvidaba de felicitarte por las paginas que tienes ya que estan muy bien . pues cuando yo trabajaba no teniamos estas cosas y menos los que somos un poco negados para el ordenador .
                              felicidades y saludos kiqu
                              kiqu
