¿Aire acondicionado en un velero? Es fácil...
  • #46
    Re: ¿Aire acondicionado en un velero? Es fácil...
    hay nuevas noticias sobre aires acondicionados low cost.
    decidme que os parece y si esta potencia de 700 frigorias seria util
    repara tu nevera: www.frioextrem.com
    • #47
      holaaaaa julian , gracias por desenterrar , esto que es arqueología naval ,
      me parece cojonudo , el aire , ademas asequible para todos los bolsillos , supongo que de cara al verano proximo tendra el exito que se merece ,
      salutttttt kiquuuuu
      kiqu
      • #48
        Alguien conoce el rendimiento de equipos portátiles en dos piezas(compresor y evaporador unidos por una manguera) que se venden para barcos i roulotes a un precio que oscila entre 400 y 600 eur. según ofertas?
        El invento de Julián me parece intreresante,pero supongo que el compresor en marcha dentro del casco debe ser bastante ruidoso en el silencio de la noche, mientras que en el portatil si el compresor queda fuera, en la bañera, quizás el ruido se disipe.
        Salidos cordiales
        • #49
          Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
          Hola buenas noches.
          He leido tu enlace y pones unos inconvenientes que creo son faciles de eliminar, pero veo muy bien que lo indiques para aclarar conceptos y malos entendidos, los cito.:
          Se ven las magueras de agua , ya que hay que hacer pasar agua por el aparato, estas, estan en su base como ves en la foto.( en construccon).
          ---Esto depende del sitio donde se coloque el aparato, pueden estar disimuladas
          Si se vuelca se estropea, es mas alto que ancho , hay que fijarlo de alguna manera , un compresor que se vuelca no lubrica y se clava.
          ---Si se utiliza solo en puerto (creo sera lo mas normal) y fijandolo no tiene por que volcarse.
          Solo funciona plano, la bandeja que recoge los condensados tiene muy poca altura asi que no podras navegar con el funcionando.
          ---Mandando el agua de condensacion a la sentina o a un desagüe si se coloca por encima de la linea de flotación.
          no tiene tremostato los deshumidificadores tienen un humidostato que como opcion tienen el funcionamiento continuo, asi que cuando llegues a la temperatura no se parara, eso si ....tiene un temporizador para que al cabo de unas horas se apague solo.
          --- No creo que un termostato encarezca mucho el aparato. este podria controlar la corriente para ponerlo en funcionamiento e igualmente la bonba de refrigeración.
          la bomba de agua de mar no se para cuando se para el aire , en un aire comercial tipo cruisair marineair webasto etc. cuando el aire se pone en marcha la bomba de agua salada lo hace tambien, aqui la bomba la tienes que poner siempre en marcha.
          --- Si el termostado que controle la temperatura da la corriente a la bomba de agua y al aparato creo que se puede automatizar (no se si esto que digo es una barbaridad, ya que los conocimientos electricos que tengo no son muchos )
          Julian, unas preguntas.:
          Como el aparato y la bomba van a 220v seria para ser utilizado en puerto solamnente, supongo?
          Para un barco pequeño, unos 29 pies, supones que seria suficiente ?
          Y el ruido, se podra dormir en marcha ?
          Se puede colocar en un tambucho exterior y mandar el aire frio al interior ?
          Suludos
          • #50
            Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
            ---No creo que un termostato encarezca mucho el aparato. este podria controlar la corriente para ponerlo en funcionamiento e igualmente la bonba de refrigeración.
            Suludos
            Buenas cofrade gracias por los apuntes,
            el poner un termostato y comandar la bomba es posible añadiendo en algun sitio un termostato y montando un rele , pero pierde la gan ventaja que es el precio, mas cosas es mas tiempo y dinero y como creo que lo importante ya lo hace yo no le añadiria nada mas.
            Como dices es solo para estar en el pantalan ,va a 220v.
            Para un 30 pies bien,por la noche todavia mejor, el tema del ruido es tan relativo que para unos puede ser insufrible y para otros un ligero ronroneo, segun el fabricante es silencioso y la modificacion no altera este parametro.
            Lo de montarlo fuera y mandar el aire dentro lo veo dificil.. el aire sale por arriba , como lo reconduces dentro?, el tubo que me imagino queda un poco trasto no?
            • #51
              Me parece muy interesante.
              Realmente estoy buscando algo así para utilizar en puerto, cuando navego no es necesario.
              Me parece mejor a 220v para enchufar en la red.
              Hay algo parecido en Alemania el Coolmaxx, y anteriormente había otro fabricado en EEUU.
              • #52
                Salidos cordiales
                holaaaaa mira dudo que por 500 € encuentres un equipo partido refrigerado con agua y remarco con condensador de cuproniquel ,
                vamos creo que seria un chollo , a y que ademas enfriara , ,
                bueno en cuanto a la potencia de cualquier equipo , sea en frigorías o en btu , en la etiqueta de fabricación , junto a el consumo gas etc , te pondrá la potencia ,
                ya que tal como formulas la pregunta es como preguntar , si corre mucho un seat 600 , claro , depende cuesta a bajo , en llano , o empujado por un mercedes ,
                con esto no te lo tomes mal , perooooo lo de los 400 o 500 € quizas te refieras a uno de domestico , digo yo .
                saluttttt kiqu
                kiqu
                • #53
                  Me uno al hilo.
                  Estoy interesado en aprnder sobre el tema para poner AA a mi 41'
                  Quel
                  ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
                  • #54
                    Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                    saluttttt kiqu
                    Me lo ofrecían en una tienda U SHIP en Francia y no hace mucho tiempo ví otro igual en la sección de accesorios de Cosas de Barcos.
                    • #55
                      A ver si os interesa para los que buscais un equipo de aire acondicionado barato barato.
                      Para el que tenga nevera eléctrica mejo que mejor.
                      • #56
                        Hombre esto del ventilador tiene muy buena pinta. Se podria probar. Alguien a probado??
                        Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
                        • #57
                          Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                          • #58
                            Me uno al hilo!! El ventilador es un invento... Gracias por el aporte.
