¿Aire acondicionado en un velero? Es fácil...
    Re: ¿Aire acondicionado en un velero? Es fácil...
    Originalmente publicado por andynax Ver Mensaje
    Yo estoy en ello . ... Estoy estudiando el sistema para instalarlo fijo en un cofre y quiero comentaros un poco mi esquema :
    Estaria muy bien un reportaje fotografico en cuanto lo comiences.
      El "Sonrisa" lleva 2 Crusair a bordo (16.000 BTU) y son una delicia tanto
      en verano como en invierno (Bomba de calor), pero tal vez una de las
      cosas mejores que tienen es el programador (Away = lejos) esta función
      permite que cuando dejas el barco por una temporada un sensor de humedad
      pone el/los aparatos en marcha secandote literalmente el barco. Un barco
      seco sin moho dura mas.
      Los barcos europeos los llenan de camarotes que van o vacios o llenos de trastos, los yanquis tal vez por ser familias mas cortas te hacen pocos
      camarotes de gran tamaño y espacio para servicios y comodidades a bordo.
      Ademas de muchos y grandes pañoles.
      Aqui los veleros que veo con capacidad para 8 tripulantes, excepto los
      charteristas, van ocupados por menos de la mitad o dicho de otra forma,
      mucho espacio desperdiciado.
      En un velero un generador del tipo Panda y un AA de 8.000 BTU con frio y
      calor deberia ser casi obligatorio.
      Miahpaih.
      yo también tengo dos crusair y, más que el aire acondicionado en verano, lo que más agradezco es la función de deshumidificación en invierno. En verano, si duermes en puerto es necesario el aire, pero si estás fondeado, la propia brisa marina refresca lo suficiente. Sin embargo, en invierno, sin humedad en la cabina y camarotes, se duerme mucho mejor (menos olores a humedad, colchones secos y menos mantas)
      La náutica de recreo sometida a críticas y comparaciones por parte de los usuarios
      Síguenos en
        ... y a nadie se le ocurre colgar un botijo de la botavara de manera que entre por el tambucho abierto y dirigir hacia el el ventilador??
        • #34
          Originalmente publicado por konz Ver Mensaje
          ¿Es una hipótesis después de haberme fabricado un sistema para dormir a pierna suelta con 40+ grados en verano: pongo un toldo sobre la botavara y lo mojo bien. Debajo os aseguro que casi hace frio.
          Eso lo tengo que probar yo !!!
          • #35
            Y los aires acondicionados empleados en los automoviles
            ¿podrían servir?. yo en verano, en el coche debo de pararlo muchas veces por que hiela.
            Funciona a 12 voltios.
            En su momento se podían acoplar a los coches que no tenían aire acondicionado.
            Si se pudieran desmontar..... en los desguaces de automoviles seguro que hay muchos......
            EA 3 CBT
            • #36
              Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
              Interesante. Te rogaría que desarrolles más la idea. Soy todo oidos.
              • #37
                funcionan a 12 V con el motor en marcha, y chupando bastante potencia (creo que un 10%). Con el motor parado, se beben la batería en un santiamén.
                Esto es lo que siempre he creído, ojalá que esté equivocado y alguien me desmienta.
                La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                Benjamin Franklin
                • #38
                  holaaaa . aclaro lo de los coches , los coches tienen un compresor normalmente misubichi , que funcionan a modo de alternador con una correa o flende , y solo cuando funciona el motor ,
                  dicho compresor tiene un solenoide a 12 o 24 v que esta conectado al termostato y cuando le pide frio lo embraga con el solenoide y cuando llega a su temperatura lo desembraga , y para ello necesitamos siempre el motor rn marcha ,
                  este tipo de compresor solo nos sirve para enfriar placas estaticas de frigorifico que son estas placas que con un par de horas de motor tenemos x horas de frio no me aterbo a decir las horas ya que depende de las placas el aislamiento de el compartimento y el condensador que funciona con una bomba y agua de mar , o sea que con la calor que hace en un barco necesitariamos como minimimo 10 veces la potencia que desarrolla dicho compresor con lo cual no hay motor que lo aguante , .
                  por algo los grandes tractores tienen un gran generador y reparten aires con compresores a 220 o montan una unidad con francoils en cada compartimento
                  perdon los hay en veleros grandes y que quieren estar fresquitos , tal como nos ha comentado algun cofrade , y le funciona de pu.....dre frio y calor
                  saluuuuuuut kiqu
                  kiqu
                  • #39
                    Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                    Aun no lo he montado este verano he tirado de pinguino vertical , pero he visto un reportaje del montaje en una autocaravana y no pinta nada mal . link:
                    Bricolajes para nuestras Autocaravanas
                    • #40
                      Hay personas más o menos calurosas y lugares más o menos calurosos.
                      Si tuviera un velero bien dimensionado, yo soy de los que pondría un sistema de frío/calor en condiciones; probablemente la solución que se ha comentado por ahí arriba: en puerto conexión a tierra, y fondeado con un generador de gasoil bien silencioso.
                      Este verano ha sido insoportable tan solo llegar a puerto...sudar y sudar.... y ni aireadores ni nada; simplemente no puedo dormir, y mucho menos estar en la cabina más de 5 minutos durante el día.
                      Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                      (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                      • #41
                        SALUDOS Y BIRRAS
                        PREGUNTA A LOS ENTENDIDOS.
                        El aire acondiciondo consta de los siguientes elementos:
                        Compresor
                        Condensador
                        Climatizador
                        Bomba de agua
                        Termostato
                        Se puede comprar por separado y montarlo en el barco y no creo que llegue a los altos precios que venden los equipos completos.
                        ¿Alguien lo ha hecho? Tengo el catálogo se Escoda y después de pasar por el Salón Naútico, me decidiré.
                        Saludos y birras
                        • #42
                          holaaaa , esto esta muy bien , pero se tiene que calcular muy muy bien y si se puede compactar el equipo en un taller ,
                          ya que las soldaduras en un barco se tienen que evitar mucho por el riesgo de incendio que es elebadisimoooo
                          salut kiqu
                          kiqu
                          • #43
                            El Barrabas lleva un pinguino, en puerto se pone encima de los fuegos, ( llevamos una encimera, una madera con topes), conectamos una manguerita de su desague al seno del fregadero, y abrimos un portillo, el de encima del la cocina, ajustamos su tubo de salida de calor a una madera que encaja con el portillo abierto, y voilá! aire frio. Solo en puerto claro, lo proximo un generador.
                            Por cierto como el barco cubica poco, te quedas helado, y hay que ponerlo al minimo.
                            • #44
                              en el mio es mucho mas facil,un ventilador y un plato lleno de cubitos, y no veas como te poneeeeeeeeeee
                              • #45
                                ¿y una solución más ecológica? El frío se produce por evaporación y por tanto si ponemos algo mojado al sol, la evaporación del agua producirá frío ¿no?
                                asi funciona el "botijo"
                                y hay de verano y de invierno...
                                Manel - EA3CBQ
                                Socio fundador Anavre n° 15
