navegar de noche con zodiac
  • Navegación navegar de noche con zodiac
    muy buenas cofrades, a ver si me resolveis una duda, es que me han dicho k con una zodiac no se puede navegar denoche pero he hablado con mas gente y me dicen k no hay problema. la cuestion es que yo tengo una zodiac con luces y de titulo tengo el PER asi k no creo k haya problema con los hombres de verde por entrar o salir de puerto una hora antes o despues de k anochezca no? yo he mirado los papeles y no me ponen nada de horarios solo me pone las zonas donde puedo navegar, un saludo y buena proa
    Re: navegar de noche con zodiac
    si no recuerdo mal la navegación nocturna esta autorizada con el PNB, yo he navegado también de noche con zodiac y llevando los elementos de seguridad y luz no le veo el problema
    Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 27/07/2014, 02:25:13.
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      Unas
      pues tenniendo un equipo completo de seguridad y de luces de navegacion y fondeo
      por que no, yo lo hago y no he tenido problemas,,, incluso pasando los verdes por mi lao
      sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
        Si tienes per y luces no tienes porque tener problemas ...brindis. ..
          Con el PNB, no hay problema entiendo?
          Decirme algo, gracias.
          Charly.
          MMSI 225951740
            Con el PNB puedes hacer navegación nocturna. Sólo que debes ir convenientemente iluminado. Hay accesorios (no sé si tienes ya instalado uno) para las semirrígidas.
            Y un consejo, acostumbra la vista a la oscuridad, tendrás mayor resolución y verás mejor las cosas, que es importante, je,je.
            Saludos y unas birras
              No sé por qué habláis de PNB, el cofrade dice que tiene el PER. Lo que necesitas para navegar de noche no es otra cosa que el equipo de seguridad para la zona en la que estés y luces de posición reglamentarias ... Y, aviso a navegantes, no te olvides de usar las luces de posición a partir de la puesta de sol, a un cliente mío el tema de las luces le supuso una bromita de 3.000 lereles ....
              salud!!!
                salud!!!
                "Xactamente". Saludos
                  Asi los q tengan pnb y lean esto saben que tambien pueden
                    Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                    Eso sí
                    salud!!!
                      la embarcación deberá tener la certificación que le permita la navegación nocturna digo yo?
                      es decir pasada su correspondiente itb donde se de el ok a la instalacion, no solo depende del patrón depende de la embarcación también,
                      dicho esto desconozco el modelo de neumática.
                      vamos que con un kajack por mucha luz que lleves y seas capitán de yate la navegación nocturna no esta permitida o eso creo yo
                        Originalmente publicado por remojado Ver Mensaje
                        Osea que no puedo salir con mi kajak a pescar de noche?? ni bajar con mi dingui al pueblo de noche??
                        flipo
                          Unos cafeses que es tempranito.
                          Yo flipo.
                          ¿Os sacasteis el PER con Pedrosa?
                          REGLA 23.
                          i) los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte y luces de costado;
                          ii) los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a siete metros y cuya velocidad máxima no sea superior a siete nudos, podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte y, si es posible, exhibirán también luces de costado;
                          iii) en los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros, la luz de tope o la luz blanca todo horizonte podrá apartarse del eje longitudinal del buque si no es posible colocarla en dicho eje, a condición de que las luces de costado vayan combinadas en un solo farol, que se llevará en el eje longitudinal del buque o colocado tan cerca como sea posible de la línea proa-popa en que vaya la luz de tope o la luz blanca todo horizonte.
                            Y por lo de navegar de noche:
                            Gobierno de embarcaciones de recreo, a motor o a motor y vela, hasta 12 mts. de eslora y potencia de motor adecuada, para navegaciones realizadas entre la costa y la línea de 12 millas paralela a la misma. Así como la navegación interinsular en los archipiélagos balear y canario.
                            El único "título" que prohíbe la navegación nocturna, mejor dicho, faculta a la diurna, es el titulín.
                            Puedes navegar con TODOS los títulos (desde el PNB hasta el CAYA). El titulin no es un título, en una Autorización federativa.
                            Sino, que me expliquen para que os aprendisteis las luces del RIPA, ¿para ser los más guays del paseo marítimo?
                            Aisssssss
                            Sin acritud, eh
                              No, no existe certificación de navegación nocturna, además si tienes una eslora inferior a 6 m estás exento de ITB.
                              Por ejemplo mi semirrigida tiene 5.35 m y va equipada con luces de navegación y fondeo y como mi titulación me permite navegar de noche lo puedo hacer (de echo ya lo he echo).
                              Editado por última vez por RMR2ENG; 28/07/2014, 10:51:44.
