navegar de noche con zodiac
    Re: navegar de noche con zodiac
    el problema no es el título,es el equipo de seguridad y las luces de posición, si están ok no habrá multas ni problemas, una ronda para todos
      me da a mi que embarcaciones pequeñas que por eslora no llevan matricula y no tienen por que llevarla no pueden navegar de noche.
      lo que embarcaciones menores de 6 metros están exentas de itb tururú también la deben pasar pero no les caduca.
      respecto al per de Pedrosa, yo me lo estudie al mismo tiempo que la guía de teléfono de la comunidad de Madrid, claro está, comprendiéndola.
      insisto que no se que ne es umatica es pero como sea de estas pequeñas con motor pequeño que no tienen que matricularse no se puede navegar de noche ni aunque seas san capitán de yate, otra cosa es que le pongas luces reglamentarias y la autoridad no te quiera follar pero poder pueden.
      pero vamos cada cual haga lo que quiera
        por supuesto que con cualquier neumática con documentación y luces se puede navegar de noche a partir del pnb. Esta me la chivo Pedrosa que estaba sentado al lado jajaja
          Originalmente publicado por remojado Ver Mensaje
          Me puedes explicar cdo pasa la ITB una embarcación de menos de 6 m?
          Yo he matriculado la mía y no me han pedido ninguna ITB. Igualmente tengo entendido que no tengo que pasar ninguna ITB en el futuro.
          Si es una neumatica pequeña de esas sin matricula, entonces es un artefacto flotante y solamente podrá navegar durante el día y en las zonas autorizadas por la capitania.
          Editado por última vez por RMR2ENG; 28/07/2014, 16:04:08.
            jajaja, buena la de la guia!!!
            Amo a ver, se puede navegar con lo que sea de noche. De ahí las luces prescriptivas.
            Si la embarcación va a motor a menos de 7 nudos, una todo horizonte. En ningún sitio dice que haya de ser fija, ni que la autorice nadie ni na de na. Eso es lo que debe llevar nuestro dingui cuando estando fondeados en una cala, queremos ir al barecito a tomar el colacao de antes de dormir. Otra cosa es si se hace.
            Si es a remos, una linterna. No existe ningún tipo de certificación para navegar -o no- por la noche.
            Hasta una moto de agua con luces!
            Por cierto, todas todas las embarcaciones se han de matricular. No existen las embarcaciones sin matrícula. Existen las embarcaciones auxiliares de otras, al amparo de las mismas. Pero una zodiac de 1.5m que no es aux. tiene que matricularse
            Remojado, no te ataco, es por no confundir, perdona si te he molestado
              Originalmente publicado por BICHO MORAIRA Ver Mensaje
              No te creas.
              Las embarcaciones de recreo por defenición tienen eslora compreendida entre 2.5 y 24 m.
              Una neumatica de menos de 2.5 m no la puedes ni la consigues matricular.
              Otra cosa es que la utilizes como auxiliary, que le pongas la matricula de la embarcación principal seguida de AUX. y solamente la podrás utilizar cerca de la embarcación principal, pero si es como embarcación independiente no la puedes matricular. Es un artefacto flotante. Yo tengo 2 de esos
              Editado por última vez por RMR2ENG; 28/07/2014, 16:20:05.
                con una moto de agua se puede navegar de noche? pregunto por desconocimiento
                Editado por última vez por remojado; 28/07/2014, 16:23:40.
                  y el certificado de navegabilidad quien te lo ha hecho, puede ser que la empresa que te la vendio no?. yo no voy a poner la mano en el fuego puesto que no estoy cien por cien seguro.
                  cuando pasas la itb lo que se renueva es certificado de navegabilidad creo. en embarcaciones de menos de 6 mtrs no hace falta renovarlo y apartir de ahí esta exento de itb como bien dices
                    Claro R!
                    pero eso es un artefacto flotante, tienes razón con que no se puede matricular, (me he equivocado y no volverá a ocurrir ), pero ahí no puedes llevar un motor homologado como tal. Por lo tanto es asimilable a una embarcación de remos, así que linterna.
                    Igual que si vas en colchoneta!, no está prohibido, ni mucho menos. Pero con eso no puedes salir de la zona balizada, asi que el RIPA....
                    Lo que yo no tengo claro es si hago esquí a la caida del sol, el barco tiene que llevar alcance amarillo, y yo luces en las orejas. Me da miedo sobre todo por dónde poner mi luz de alcance
                      remojado, correcto, La ITB inicial la pasa el fabricante en caso de ser embarcación en serie. Si es autoconstrucción una empresa homologada al efecto. Esa inicial está sellada por el fabricante y se entrega en capitanía el día de la matriculación, y con ella dan el antiguo certificado de navegabilidad (o como se llame ahora), de caducidad ilimitada en las embarcaciones de eslora inferior a 6m.
                      Y si, con una moto de agua, con las luces prescriptivas, se puede navegar de noche.
                        No, lo he echo todo yo.
                        Nueva matriculación.
                        No hizo falta ninguna ITB. De echo nunca he oído hablar de tener que pasar una ITB en esloras inferiores a 6m.
                        Otra cosa es que cambien la cat. de diseño de la embarcación y le hagan un proyecto por un ingeniero naval... pero aún asi no lo sé, tengo mis dudas.
                          Claro R!
                          Nop.
                          Si que puedes llevar motor. De echo yo llevo. La ley actual no menciona ninguna limitación al motor ni a la potencia (entiendase que está limitada por el astillero).
                          Si que puedes salir de la zona balizada, pero dentro de los limites estabelecidos por la capitania, igual que los kayaks, las tablas de windsurf y otros artefactos flotantes.
                          Yo utilize mis neumaticas en la ría de arousa que es una zona 7 sin ningún problema. obviamente que no me aventuro demasiado.
                          Editado por última vez por RMR2ENG; 28/07/2014, 16:59:17.
                            Que nooooo.....
                            Lo que puede hacer el fabricante es registrar (concepto distinto de la matriculación y solamente es valido en aguas terrioriales españolas hasta zona 4 - 12 millas) y las esloras inferiores a 6 m no pasan ninguna ITB!
                            Para matricular una embarcación de menos de 6 m necesitas la factura de la embarcación con IVA (o contrato compra venta y comprobante de pago del ITP) , la declaración de conformidad CE, el manual del proprietario, tu DNI, el modelo 06 de no aplicación del Impuesto Especial Sobre Determinados Medios de Transporte, rellenar los formularios, pagar la tasa de ayuda a navegación, alguna otra tasa y ya está. En ningún momento pasas una ITB.
                            De echo yo he comprador mi semirrigda de eslora inferior a 6 m nueva en Italia, la he ido a recoger con toda su documentación y la he matriculado en España. Ningún problema y repito nada de ITBs.
                            Os recomendo consultar el RD de Abanderamiento.
                              debe haber cambiado la normativa, en el primer bote que compre de segunda mano no tenia certificado de navegabilidad y para sacarlo me obligaron a pasar itb por cierto que me soplaron una pasta de la época.
                                Creo que desde entonces habra cambiado un par de veces...
