Venus y navegación astronómica sin sextante
  • #46
    Re: Venus y navegación astronómica sin sextante
    Originalmente publicado por LordNelson Ver Mensaje
    Soy bastante ordenado para la lectura, me cuesta empezar los libros por el capítulo 7 , pero si es un consejo del autor...
    ¿Qué me dices? ¿No has leido Rayuela, de Cortázar?. Yo pensé escribir un libro que, según el orden en que lo leas te salía uno de navegación astronómica o uno de teoría del buque, pero luego descarté la idea porque comercialmente no sería muy apropiada (es mejor publicar dos!!)
    Tropelio.
    • #47
      Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
      Tropelio.
      Y así te compras dos Swan 60 o un swan-cat 60
      • #48
        Iba yo a terciar en el asunto, pero me empecé a plantear los problemas derivados de las distintas deformaciones que producirán distintas posiciones de las partes móviles del objetivo de la cámara. La idea inicial de las reglas no era mala si tuviéramos una cámara de foco fijo y con profundidad de campo muy elevada.
        • #49
          Unas rondas cofrades
          Buen tema, pero.....
          Centrandonos en el tema netamente fotografico:
          1.- ¿Cual es el tiempo mínimo de exposición para tomar una fotografia adecuada a este fin?
          2.- ¿Como lo harás para obtener una imagen util, teniendo en cuenta el movimiento del barco y la rotacion de la tierra?
          3.- ¿En que hora podremos considerar que la fotografia ha sido tomada?
          Eso no mas cofrades
          • #50
            Pues yo había estado pensando en cómo calibrar una cámara, por que ya hace tiempo que hubo un mensaje parecido.
            De todos modos, mi aproximación es "bidimensional", orientado más hacia navegación costera y suponiendo siempre que la aberración es igual en cualquier punto a una distancia dada del centro de la foto.
            Lo único que se me ocurrió fue sacar fotos desde un punto conocido a referencias conocidas.... pero luego no sé cómo seguir. La intuición me dice que debería recurrir a los arcos capaces, o sea:
            -Escoger tres puntos conocidos.
            -Situarme en uno de ellos
            -Sacar distintas fotos de los puntos
            Con eso, debería poder obtener una serie de puntos para establecer la "función de corrección" de la cámara. Pero no estoy muy seguro de cómo hacerlo.
            Example: situado en c, fotografío los puntos a y b
            Esquema foto 1:
            Código:
                       0º
            --------!-----!-------- (horizontal)
            Punto A        Punto B
            Esquema Foto 2:
            Código:
                       0º
              A    B
            Esquema foto 3:
            Código:
                       0º
            A   B
            En la foto 1 a y b distan 5 rayas, en 2 cuatro y en 3 sólo 3 (suponiendo, por ejemplo, una aberración tipo ojo de pez)
            Voy a llamarle F a la función que me transforma de píxels a ángulos (y que si no hubiese aberración, sería arco seno del ancho en píxeles multiplicado por un factor de corrección).
            Ahora, sabiendo que la imagen tiene 23 rayitas de ancho y suponiendo que el centro de la foto está a 0º, tendría una tabla. Supongamos también que en este caso particular, el angulo es 15º entre a y b visto desde c.
            F(a1)+F(b1)=15º a está en -3 pixels y b en +3 respecto del centro; luego F(3)+F(3)=15º y siguiendo para el resto:
            f(3)+f(3)=15º
            f(8)-f(4)=15º
            f(10)-f(7)=15º
            Pero llegado este punto me atasco.
            Otra aproximación consistiría en hacer solidario un compás con la cámara, ir sacando fotos girando por ejemplo 1º entre cada una, y obtener una tabla de corrección. Con 1º de precisión, necesitaremos del orden de 30 fotos, yo creo, para cubrir los 60º más o menos que debe dar una cámara convencional. Y eso si la cámara no produce campos magnéticos y no hay que hacer tablilla de corrección!.
            Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
            • #51
              Tropelio!!!
              Como siempre, es un placer leerte y si además concurren en el hilo viejos amigos y nuestra querida Canopus, pues ya... el máximo.
              La idea de Willy es perfecta para descubrir el valor de la distorsión. Pero tal vez no sea necesario y baste con incorporar a la cámara una escala de grados. Se hace coincidir el 0º con el horizonte y se dispara. Los pixeles se usarían para interpolar entre dos grados consecutivos y no para toda la altura, con lo que el error sería muy pequeño.
              Preciosa la vista desde tu ventana. Siempre podrás calcular la altura de un astro que se refleje sobre el agua. Si está bastante quieta, claro.
              Un abrazo.
              • #52
                Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
                Tropelio!!!
                Un beso
                Capella
                • #53
                  Tropelio!!!
                  Un abrazo.
                  ¡hombre, el Naufragado en persona! Me alegro de leerte.
                  La cosa sería ver qué precisión se puede obtener funcionando de la manera más sencilla posible. O sea, nada de correcciones por las lentes ni nada de eso, teniendo en cuenta que lo que fotografiamos está, como dice mi paisano, "beyond". ¿Se podrá obtener una precisión de medio minuto de arco? Si es así, eso es suficiente para sacar una recta de altura decente. No, por ejemplo, para poner el reloj en hora con las distancias lunares... Lamentablemente, con una cámara normal como la mía, solo se pueden hacer fotos a astros muy brillantes, como el caso de Venus en esa foto que he puesto. Las estrellas no salen, pero tampoco importa. Como siempre, esto es tan solo un juego. Hace unos 10 ó 12 días, a la hora de esa foto estaban Venus y la Luna muy proximos. Lamentablemente, no se me ocurrió hacerles una foto...
                  Un abrazo y me alegro mucho de leerte de nuevo,
                  Tropelio
                  • #54
                    Originalmente publicado por harfan Ver Mensaje
                    Eso no mas cofrades
                    Hola Harfan,
                    Bueno, esto funcionaría, si es que funciona, con una cámara suficientemente sensible para hacer una foto sin exposición. O sea, que no hay problemas relacionados con tus puntos 2) y 3). La foto de venus que he puesto arriba está tomada sin exposición y con flash.
                    Tropelio
                    • #55
                      Desde casa ves el astro, sabes la hora, la fecha. Y sabes donde estás. realizas el problema al revés, hasta determinar la altura instrumental. En una escala puesta en el cristal das un valor a esa altura. Coges y divides la altura como se hacia en dibujo o con la latitud para sacar la escala que nos conviene. A continuación cogemos otro astro y repetimos la operación dando ahora la altura que nos da nuestra escala y verificamos si está bien construida con dos estrellas mas, nos dará la posicion en la que estamos y que ya conociamos.
                      Ya se a galernas por ignorante pero fue divertido.
                      MMSI 224460420
                      • #56
                        Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                        Pues oye, por mi parte no. Creo que es lo más razonable que se puede hacer si pretendemos comprobar cómo de preciso es el asunto sin meternos en lios de correcciones. Muy interesante. Lástima que yo no puedo hacer la prueba desde mi casa porque no tengo horizonte por ningún lado, a ver si alguien se anima.
                        Tropelio
                        • #57
                          Ya que todavia no bajé a galeras, que tal, si mediante una varilla metalica calculas una distancia fija a tu ventana (donde colocar la cámara con una altura x fija mediante trípode)y usas el marco inferior ( de la ventana)de horizonte?
                          MMSI 224460420
                          • #58
                            Me he escapado de la Liveskipper para curiosear en la taberna y me encuentro con este post....
                            Creo que seria factible.
                            Pero tengo las neuronas demasiado cargadas para escudriñarlas mas, ademas sóplo veo vectores de viento
                            Podriamos utilizazr la ballestilla sustituyendo el ojo humanoporla cámara
                            • #59
                              Saludos a todos y
                              Un saludo Maestro (espero que no seas de Jerez), miedo dame contestar, pero como no sé...pues eso...estoy perdonao de antemano...lo cual no tiene perdon.
                              Se me ha ocurrido si efectuas dos fotos sin mover la camara(apoyada en una ventana por ejemplo), es decir, te levantas trincas la camara y haces una foto, tomas la hora, haces pis,desayunas,te vistes (omito otros detalles si procede) y cuando te vas sin que haya entrado demasiado el alba y el tiempo de exposicion tenga que ser mayor, haces una segunda foto tomando el tiempo exactamente de este intervalo , a lo mejor ese diferencial de altura te dice algo ¡Oh Maestro ! ....y sabes que hacer , que lo sabrás ,....seguro.
                              Asi mandas "beyond" las aberraciones opticas ,el focal de la camara y el puto horizonte que nunca está cuando más se le necesita .
                              Recuerda que en la foto existe un horizonte que es el arbol que tienes a tu izquierda (por si no lo has visto con las legañas ) y eso es tan inamovible como el horizonte ( si no lo riegas demasiado)...de ahí partió mi más que absurda , posiblemente , sugerencia.
                              Un abrazo Tropelio.
                              Viento y suerte
                              • #60
                                Buon di
                                Como aficionadilla y a lo que dice kapitankom de las dos cámaras, ¿no es así como se mide, con dos telescopios?.
                                El problema es bonito y la foto tambien bonita, bonita.
                                Salud y saludos.
                                e
                                Avrei tanta voglia di te
                                B. Costa
