Pôr qué mi barco anda menos que los demás?
  • Vela Pôr qué mi barco anda menos que los demás?
    Buenos días cofrades, antes de empezar unas para todos.
    Decir que no soy un amante de la velocidad pero mi velero ( Sun Odyssey 40 con motor Yanmar de 56 cv) no anda a más de 5,5 o 6 nudos. El motor es el original y no tiene más de 650 horas de funcionamiento. Está revisado todos los años y el casco también se limpia todos los años.
    Nunca lo pongo a más de 2.200 rpm y en condiciones de mar plana, sin olas y sin corrientes significativas, no pasa de 6 kn.
    Este verano he tenido oportunidad de navegar en un velero de la misma marca y de 42 pies con el mismo motor y en las mismas condiciones, pero a 2.220 rpm andaba siempre por encima de 7 kn.
    No es que me preocupe mucho, pero en una "motorada" de 10 horas, se nota un montón.
    Alguna sugerencia?
    Re: Pôr qué mi barco anda menos que los demás?
    Originalmente publicado por fertxi Ver Mensaje
    Alguna sugerencia?
    Mira la helice a ver si es la q corresponde diametro/paso
    Comentale al barco q has probado a ver q helice lleva
      Esa velocidad te la hace de siempre?? Las condiciones de mar en la que probaste el otro eran las mismas??
      De vez en cuando viene bien darle un poco de caña y ponerlo a tope, el motor sino se queda un poco agarratado. Y yo de vez en cuando le pomgo limpiador de inyectores
        Originalmente publicado por ricachon Ver Mensaje
        La hélice que lleva es la original montada por el astillero.
        Se me ha olvidado comentar es que también noto que si, por ejemplo, lo pongo a 2.200 rpm y sin variaciones en las condiciones de mar, viento, etc. las revoluciones se me van bajando a 1.800.
        Independientemente de la hélice que lleve el otro barco (creo que es una Gori plegable), veo en muchos otros hilos, barcos con motores teóricamente menos potentes (28cv y 36pies) alcanzan velocidades superiores a las que consigo yo.
        y
          Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
          Hola: Sí, nunca consigo pasar de 6 o como mucho 6,5.
          Las condiciones con el otro barco eran las mismas e incluso peores (más ola de proa y viento de "morro")
          En todo caso, probaré a darle un poco más de caña a ver si noto algún cambio.
            Desde luego me parece poca velocidad...en nuestro Sun Odissey 29.2, a 2.400 rpm con un yanmar 21cv, hacemos unos 6 nudos de media (en buenas condiciones meteo)....
            Pero no tengo ni idea de mecanica...
              Alguna sugerencia?
              hola ese motor de llevarlo siempre "bajo" de revoluciones lleva todo el circuito de combustible "atorado" del llamado "moco" del gas-oil, dale una limpieza desde el deposito filtro primario, bomba mecanica, filtro secundario, bomba inyectora, inyectores, - tambien limpia el filtro de aire y colector de admision, y despues de eso, si el casco y la helice como dices estan bien, el motor andara bien y si las R P M nominales, del motor, son 3000, como "crucero" debes ponerlo a 2600/2750, y si el nominal es de 3600 rpm. de crucero ponlo como minimo a 3000, y tendras motor para muchos añosmas que llevandolo a 2200 rpm, eso es llevar el motor ahogado, y hasta te puede ocasionar problemas de refrigeracion, y lubrificacion,
                y
                Si se t bajan las vueltas tienes rata. Mira bien la alimentacion del.motor filltros etc
                  Si llevara el circuito lleno de moco, seguramente no subiria de vueltas.
                  Si llevas decantador y es transparente echale un ojo, precisamente ayer se me ocurrio mirarlo y estaba de mierda hasta las cejas y tube que limpiarlo, claro.
                  cuando salgas la proxima vez, una vez tengas el motor calentito y si el mar esta bastante plano, sube poco a poco las revoluciones hasta poner el motor a tope, dejalo unos minutos hasta que el casco estabilice su velocidad y comprueba hasta que revoluciones llega el motor.
                  No te preocupes que por llevar el motor a tope 5 -10 minutos no pasa nada, es bastante peor llevarlo a punta de gas.
                  Lo de que el motor baje poco a poco de vueltas puede ser cualquier chorradita, incluso el mando que esta flojo y tiende a volver al punto muerto, pero eso ya se mira despues tranquilamente.
                  Hay algunos productos aditivos que pueden limpiar el circuito de gasoil, hasta cierto punto, pero eso seria el plan B.
                  Por cierto, una motorada de 10 horas acaba con los nervios de cualquiera a 5 ó a 7 Knots.
                  Siempre hay que eliminar posibilidades empezando por lo mas simple, a tiempo de meterse en fregaos
                  buen finde
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Hola
                    Tengo mismo barco y mismo motor .
                    Valores con mar plano, sin viento y sin ola .
                    Llevo una gori (3 palas con over drive)
                    Valores con over drive :
                    A 2500rpm hago 7,5 con el over drive.
                    A 2800 rpm hago 8 con over drive .
                    A 2200 rpm hago 6,7 con over drive.
                    Valores del Sun fast 40 (con el que compartimos casco y cubierta ….)
                    Lleva una max prop orientable :
                    El a 2800 rpm hace 7,7 .
                    Datos contrastados xq hicimos una travesíade 100 millas conjuntas el pasado domingo
                    Moraleja !!!!! Pon el regimen de trabajo 2800 y veras como andas mucho mas !!!!
                    Llevas el motor bajo de vueltas !!!! Nuestros yanmar vibran algo mas entre 2300 rpm y 2450 rpm , por encima y por debajo van muy redondos …
                    A mi también me pasaba lo de que bajaba de vueltas a 1800 rpm …. si le das mas vueltas no lo hace …….
                      Si el relog de rpm no esta mal y dice que vas a 2200rpm, vas a 2200rpm, ni moco, ni atoramiento ni nada, si tuvieras problemas con el combustible, no cogerias las vueltas o te subirian y bajarian etc... otra cosa es que te bajen a 1800, si es asi si puedes tener un problema con la alimentacion o simplemente que la planaca del morse se baja un poquito compruebalo
                      Ese barco no es muy rapido precisamente y 6 nudos me parece una buena velocidad de crucero, mira para ganar un nudo mas cuantas vueltas has de subir y si te compensa el gasto en combustible y desgaste de todo, prensa, retenes etc... de las teorias de andar al maximo menos 200rpm no te fies demasiado, imagina que en el coche tuvieramos que ir siempre al par puedes ir perfectamente a 1000rpm, yo tengo un barco pesado y a veces me toca hacer vela-motor y voy asi, al igual que con un coche te tiras en una cola a punta de gas, parando y arrancando, lo que sufre un motor en un barco es siempre mucho menos, eso si de vez en cuando ponlo al maximo que te coja, le bajas 200rpm y lo llevas un tiempo asi.
                      De todas formas le voy a preguntar a un amigo que tiene uno y a ver que me dice, ah, la helice plegable hace que andes un nudo mas asi que no vale la comparacion con el de tu amigo.
                        He curioseado la curva del motor y, según el fabricante a 2000 rpm gasta menos de 4 lts. A 2800 gasta 10.
                        Depende de las horas que hagas te merecerá la pena una hélice de paso mayor o variable. Creo que ese barco con ese motor debería hacer sin problema 7 nudos a 2000/2200 rpm.
                        Rapaz
                          En lo personal no entiendo un pijo de motores, todavía
                          Pero no hace mucho había un hilo por aquí (que tras buscarlo no he conseguido localizar) en el que se recomendaba subir el régimen de revoluciones casi al máximo (creo recordar) 5-10 minutos antes de llegar a puerto en cada salida, como norma general para el mantenimiento del mismo.
                          Tambien se me quedó una frase de ese hilo que venia a decir algo así como: los diesel en los barcos se joden más por ir bajos (de rpm) que por ir altos...
                          A ver si algún cofrafe recuerda más concretamente el tema del hilo y te lo puede adjuntar.
                          Suerte y
                            Originalmente publicado por rapaz Ver Mensaje
                            Rapaz
                            Rapaz , donde has localizado esa curva? Crees qué estará para un yanmar 3ym20?
                            Un saludote!
                              Rapaz
                              Pues a mi a 2600 rpm me gasta unos 5,5 l/h
                              Subir 200 rpm duplica el gasto ???? No lo creo …..ya lo probaré ...
