Pôr qué mi barco anda menos que los demás?
    Re: Pôr qué mi barco anda menos que los demás?
    En los motores marinos modernos la curva de par es muy plana, es decir, a 1200rpm ya estan dando 3/4 de los cv
    Lo normal es llevar los motores a regimen de crucero que suele ser un 20% menos del tope, es decir, si llega a 3000rpm su crucero será de 2400rpm
    Si se suele llevar el motor a bajas rpm va muy bien para su buen funcionamiento subirlo a regimen max los ultimos 5 minutos
      ¿Sólución?
      ¡Cámbialo por éste!
        lo fácil, principio de la navaja der Occam. Los cuenta revoluciones tienen en su trasera un botón/palanca de ajuste, mira si va bien. Igual tus vueltas no responden a la realidad. Es una combropacion sencilla y barata, y puede haberse descalibrado de la manera mas tonta. Suerte y ojala sea eso.
          Y si las conexiones son eléctricas, mira que estén bien y vayan a su ssitio, tira de manual de instrucciones. suerte
            Originalmente publicado por buzon Ver Mensaje
            Esto me ha parecido interesante, donde se mira eso??
            Porque a mi mi cuenta revoluciones me marca 4400 vueltas cuando le doy a tope en un volvo MD 40 y eso no me parece normal asi que la verdad es q yo al cuenta revoluciones no le hago ni caso, voy mas a oido
              Esas velocidades son muy bajas mi SO 26 con yanmar 1gm10 a2800 rpm hace 6 nudos facil a tope 3600 me hace 7.2
              Dale caña a ese motor y que se suelte
                Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
                Mira en Sangoogle el manual del motor. En este link habla de 3200/3600 rpm como máximo, http://www.olajedatos.com/documentos...2030%20esp.pdf, no se si es exactamente el tuyo.
                Para comprobarlo había un sistema que era conectar de manera externa, a caja de motor abierta, un cuentavueltas, creo recordar, al alternador,.
                Y algunos modelos de cuentarpm, tienen en la parte trasera un "selector" para poderlo calibrar. No se como se hace, nosotros era a base de ensayo/error hasta llegar a cifras que nos parecianrazonables.
                  Sousositooooo
                  lo de que un motor frio sufre hasta 400 veces mas desgastes que uno caliente y que los diesel tienen que ir revolucionados porque se desgastan menos y ademas dan menos problemas de inyeccion, lo he dicho yo muchas veces.
                  El par motor tambien indica el punto aproximado en el que los contrapesos de cigueñal contrarestan casi por completo el empuje lineal de los pistones, lo que se llama hir el motor redondo, no hay vibraciones, la relacion consumo / caballos es optima, y todos los componentes parecen entrar en equilibrio, porque se han diseñado para eso.
                  Este punto varia muchisimo en funcion del tipo de motor y para que se ha construido, pero en el caso de los veleros y precisamente por el tipo de uso (RPM constantes y durante un tiempo prolongado) se utilizan configuraciones de motor similares a las de maquinaria del tipo generadores electricos, bombas de agua, etc.
                  Maquinas estaticas y que realizan un esfuerzo estable y prolongado.etc.
                  Si nos acercamos a un generador de los que se utilizan en las obras se puede comprobar que funcionan a revoluciones altas.
                  Motores como Mitsubishi, kubota, lombardini, etc, son marinizaciones de motores del tipo comentado, Yanmar y volvo aunque no son marinizados, descienden directamente de motores de maquinaria de obra.
                  Un ejemplo que puede valer para ver el comportamiento extraño que tenemoa a veces con los motores de los veleros, es esa especie de miedo a darle caña, como si se fueran a romper antes por ello, nadie va con su coche por autopista a 1800 revoluciones en 5º y por lo tanto a 50 -60 KMx hora pensando que si acelera rompera algo, ¿no?
                  Perdon por el rollazo.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    No se si lo hago bien o mal pero yo prefiero llevar el motor descansado, suave sin forzarlo para nada que no es a ralentí.
                    Creo que va muy redondo por el sonido y nada de vibraciones que como sabéis son causa de muchas averías.
                    No he tenido nunca una avería (toco madera que mañana puedo tenerla) y una cosa muy importante para mi que lo uso para trabajo, ahorro muchísimo combustible comportándome así .
                    Como bien han dicho y como me han aconsejado muchos mecánicos una o dos veces por semana le doy alegría al motor al entrar, solo unos cinco minutos no mas.
                    A mi me va bien así y así voy a seguir y ya van unos añitos.
                    Si la vida es un barco,...
                    que haya sueños en las velas,
                    esperanza en el timon,...
                    y no esclavos en los remos.
                      Sousositooooo
                      hola cofrade, aunque no me cites ami, perdona me insmiscuya en tu post,
                      1º todlo que dices estoy d tambien lo he dicho yo, y basado en una experiencia de mas de 50 años
                      2º el llevar el motor bajo, produce otras causas, como por ejemplo la "carbonizacion" que no solo, se acumula en el famoso "codo" del colector de escape, sini en las cabezas de los pistones, reduciondo el volumen de la "camara de combustion" y entorpeciendo la "explosion" o "combustion" segun sea el combustible.
                      otro efecto muy importante, que muchos "no se explican" es que sube "el nivel de aceite en el caarter" y esto es debido, a que los inyectores (diesel) o la gasolina que entra del carburador (gasolina) no entra debidamente pulverizada a la "camara"y no se quema correctamente,yendo a parar ese combustible que no se quema al carter, a traves de los cilindros, lo que hace diluirse al aceite - este fenomeno se llama "Diluccion"y pierde su densidad, y por consiguiente su propiedad de lubrificacion, y naturalmente el motor no engrasa bien y se calienta
                      3º como comentario, nada mas "volvo si mariniza" los motores Volvo" son de base Perkings" marinizados y comercializados como Volvo,
                      te ruego me perdones,este rollo, un saludo
                        Sousositooooo
                        hola otra vez, te ruego me perdones otra vez, en mi post, me han salido las primeras palabras quizas ininteligibles, - me falla la vista mucho - he querido decir que todo lo que tu expones estoy de acuerdo, y tambien lo he comentado yo en este y otros foros, nada mas, gracias de nuevo
                          Vaya vaya. Lo que estoy aprendiendo en este tema.
                          Muchas gracias a los ponentes y cervecicas frías para todos
                            Originalmente publicado por Ikota Ver Mensaje
                            Rapaz , donde has localizado esa curva? Crees qué estará para un yanmar 3ym20?
                            Un saludote!
                            Están todas en la página web de Yanmar.
                            Rapaz
                              Asumo que las alcanza con la hélice impulsando y no en punto muerto. Siendo así, puedes calibrarlo o al menos conocer el error que tiene sacándole una comparativa con una pistola estroboscópica para los distintos regímenes.
                              Rapaz
                                Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                                Tal cual
                                Yo tampoco he tenido problemas con ningun motor y he tenido...
                                Siempre fui conservador en cuanto a vueltas, hay mas cosas que cascan por llevarlos altos, conos o platos de inversor, prensa estopas, silent-bloks, toda suerte de retenes y gomas...
                                Vendi barcos con motores con 6000H y mira que para hacerle 6000h a un velero ya hay que hacer millas.. sin haber levantado ni la culata, suelo mantener comunicacion con alguno de ellos y ahi siguen ahora que cada cual le de al mando como le parezca.
