Barbers por fuera, barbers por dentro
  • Barbers por fuera, barbers por dentro
    ¿cuál creeis que es la correcta disposición de los barbers del espi: ¿los colocais por fuera de guardamancebos o por dentro?
    Re: Barbers por fuera, barbers por dentro
    Para gustos los colores oigaa
    nosotros los usamos por fuera, tooooodo por fuera, barber, escota, etc...
    teniéndolo por fuera evitas que el barber tire del candelero para fuera, el barber sale recto, sin doblar en el candelero...
    pa gustos...
    el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas
      claro, el barber por fuera.
      A mí me han enseñado que la maniobra del spi por fuera siempre.
      pero lo realmente decisivo es ¿dónde ponéis al trimer del spi? ¿proa, popa, en el piano, a sotavento, barlovento....?
      porque un tipo que se agacha, se sienta, se pone de pie, no para de moverse,.... ¿no es un incordio?
        Originalmente publicado por akiles Ver Mensaje
        Barber por fuera, también.
        La maniobra (en nuestro caso) es la siguiente:
        Al piano: driza spi, amantillo y contra tangón.
        A barlovento: braza del tangón
        A sotavento: escota + barber.
        La maniobra del espi, toda ella, es un incordio , pero bueno, una vez más o menos trimado ... qué sensaciones y, como diría Rom, queda muy bien en las fotos!!
          Yo tambien soy de los que cree que barbers por fuera de los candeleros, pero conozco bastante gente que me dice que barbers por dentro, especialmente si van con maniobra simple de espi.
          La razon de que haya que los prefiera por dentro, según me cuentan ellos mismos, es que: eso sí es cierto, cuando mas tiran braza y escota del espi es cuando se navega en rumbos de traveses abiertos, y el tangon esta muy a proa, la braza tira mucho y cazando barber hasta cubierta se optimiza el tiro de la misma, ¡¡¡y no se apoya en guardamancebos!!!! solo se apoya cuando el tangon esta muy abierto, pero entonces los cabos tiran mucho menos y es menos nocivo
          Yo si que he visto barbers por fuera que con la vela muy cazada y tangon muy a proa tambien se apoyan en guardamancebos
            Si llevas doble, brazas por dentro escotas por fuera, si simple siempre por fuera.
            Salud y buena mar
            "Haz lo que desees"
              Me parece que depende de cada barco. Ya he visto candeleros doblados por un mal tiro, pero hay que considerar que contra mas distancia a crujía, el tiro de la braza será mejor a menos esfuerzo. Pienso que cada barco es especial no?
                Yo siempre los he llevado por fuera pero tienes razón respecto a lo del guardamancebos, así que un día de estos lo probaré por dentro y saldré de dudas.
                La vela hay que velarla, y si no, no largarla
                "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
                Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
                Jamboequipoderegatas
                  Wenas
                  Yo los he visto por dentro y por fuera... dependiendo del barco y tb dependiendo de si los usas para la braza o para la escota y con maniobra simple o doble.
                  Para gustos colores y creo q según el barco puedan ir bien en un sitio o en otro y lo q va bien en uno no lo va en el otro.
                  De todos modos y a priori por fuera.
                  Salu2
                  E-clipSe
                    Yo los llevo por dentro.
                    La maniobra del SF32i viene así diseñada de origen y aunque en principio pensé que no iría bien, la verdad es que no da ningún problema. Cuando va el tangón al estai, que es cuando más tensión tiene la braza, esta va al barber, situado por fuera de obenques, cazado hasta cubierta, y de ahí al reenvío y winche. No toca en nada más.
                    En rumbo abierto, subo el barber hasta el guardamancebos, que dirige la braza al reenvío sin cargar en él.
                    Ya hemos llevado el spi en todo tipo de condiciones y no tengo ni un candelero doblado. En el anterior barco, con todo por fuera, si.
                    Salud
                    WEBCAM Facebook
                    https://www.facebook.com/baleadous/
                      Ustedes le dicen Barbers a la brazas de Spi?
                      No hay caminos, solo estelas en la mar
                        Llamamos barber al aparejillo por el que pasa la braza y que la baja a cubierta a la altura de los obenques.
                        No se si lo entiendes.
                        WEBCAM Facebook
                          Originalmente publicado por Borneira Ver Mensaje
                          Si, si, no me ubicaba.
                            Originalmente publicado por navegantesail Ver Mensaje
                            Hooola, ronda pa la concurrencia
                            No pensaba entrar en el hilo, pero me he quedado un poco mosqueado ¿que es eso de los barbers en las brazas?
                            Que yo sepa, (y me falta muuuucho por aprender), los barbers únicamente se utilizan para trimar escotas, tanto de spi como de foques, pero en ningún caso de brazas, corregirme si no es así.
                            En mi barco las brazas (dobles)van de fuera a dentro, pasando por una polea fija en un cáncamo junto a la regala, un poco más a proa que los obenques y de allí directamente al winche.
                            Las escotas, pasando por las poleas de los barbers(por supuesto que por fuera) a la polea de popa y de ésta al winche del piano y a la mano del trimmer de spi, situado junto a los obenques.
                            Siempre he utilizado esta disposición sin ningún problema, incluso con el tangón muchas veces casi pegado al estay, sin necesidad de un jak-poole(no se si se escribe así
                            ¿Me gustaría saber, que sentido o utilidad, tiene un barber en la braza, cuando la punta del tangón ha de estar siempre fija?
                            ______________
                            Instagram bahialasislas
                              Barbers es un término que no usamos, a ver si no me equivoco, viene a ser la retenida para que no se levante el tangón, algo así como una contra braza.
