Barbers por fuera, barbers por dentro
    Re: Barbers por fuera, barbers por dentro
    Seguro que los candeleros a los que te refieres son para poner los barbers o cualquier otro aparejo que sea de tu utilidad. Solo tienes que estar seguro de que el arraigo de los candeleros soportara el esfuerzo. Yo creo que estando en la base del candelero un barber te lo aguanta de sobras y si dicho arraigo esta por fuera del soporte del candelero, mucho mejor.
    Por cierto Rom.., juraria que tu barco como minimo desplaza aprox. 1700 kilos. El "1/4 ton" al que te refieres es la clase a la cual pertenece tu barco.
    Salut!!!!:
      Originalmente publicado por ferre_66 Ver Mensaje
      Salut!!!!:
      Tienes razón, me he hecho la "piiiiiiiiiiii" un lío con el desplazamiento y las antiguas Ton Class de la IOR.
      Desplaza, 2200 kilos.
      Pues yo también creo que debía de ser para los barbers esa especie de anilla que forma parte de esos tinteros (por fuera). Es que si no, ¿para qué pueden servir?.
        Os decía que el SF32i trae de origen la maniobra de los barbers por dentro, y siendo yo en un principio esceptico con esta disposición, he comprobado que no da ningún problema.
        Podeis ver en esta foto la posición de los barbers.
        Salud
        WEBCAM Facebook
        https://www.facebook.com/baleadous/
        • #34
          Bueno Borneira, es que estamos en lo que comentamos todo el rato:
          En la foto se vé que vas con maniobra sencilla.
          También se ve que el cadenote lo tienes bastante entrado.
          No tienes posibilidad de llevarlo a la regala.
          En estas condiciones no tienes más remedio que llevarlos por dentro.
          De otra manera, cuando está en la braza y tangón al stay,
          te cargabas los guardamancebos.
          Pero fíjate que la escota no está haciendo su camino natural.
          El barber la mete hacia adentro. Los guardamancebos sufren...
          Yo probaría con doble maniobra, con lo cual, además de otras
          ventajas, ya no tendrías estos inconvenientes.
          Buena proa!
          • #35
            Ma apunto a atnem el arraigo del barber lo llevas desplazado hacia crujía y asi y todo no se si haciendolo trabajar no se apoyara igual que lo esta haciendo la escota en los guardamancebos, pero bueno, se prueba y se aprende. Lo que sea ha de ser sencillo y rapido de manejar y liberar... como todo en el barco si se quiere tener seguridad y tranquilidad.
            Una rondita que el posl ha estado interesante.
            Y una pinchadita a los anuncios y asi ganamos todos.
            A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
            • #36
              Cierto lo que observais en la escota.
              Apoya en el guardamancebos cuando se lleva muy de través, pero no carga mucho. Ayer tuvimos regata, lo llevamos de través con bastante viento y lo he estado observando. Por lo menos, hasta ahora no hay marcas de roces.
              En cuanto a la braza, ningún problema con esa posición en traveses. La braza no toca en nada.
              En popa cerrada hay que subir el barber para que libre el guardamancebos.
              En cuanto al consejo de Atnem de montar la maniobra doble, voy a estudiar si la puedo montar sin mucho follón.
              En ese caso, ¿sería correcto llevar la braza por dentro y la escota por fuera?
              Salud
              WEBCAM Facebook
              • #37
                Originalmente publicado por Borneira Ver Mensaje
                Yo creo que es lo suyo.... en el barco donde navegamos y hacemos las regatas, con doble maniobra, llevamos la braza por dentro (eso sí, nunca pasando entre candeleros o guardamancebos), y la escota por fuera... por cierto, los barbers, que solo estan vinculadas a las escotas, van por fuera, claro... pero en nuestro caso esta claro... ya que como decia llevamos doble maniobra...
                • #38
                  En el Banana (Pogo 1)
                  maniobra sencilla
                  barbers por fuera
                  poleas sujetas a la regala
                  Salud
                  • #39
                    maniobra sencilla
                    barbers por fuera
                    Salud
                    Ojo con las poleas sujetas a la regala, que en barcos de cierto porte, las brazas soportan mucha tensión,
                    Mejor cáncamos a cubierta, junto a la regala y evitais problemas y deterioros del aluminio
                    ______________
                    Instagram bahialasislas
                    • #40
                      ...En cuanto al consejo de Atnem de montar la maniobra doble, voy a estudiar si la puedo montar sin mucho follón.
                      Salud
                      Es lo correcto.
                      Buena proa!
