¿Qué hacer cuando te quedas sin motor?
    Re: ¿Qué hacer cuando te quedas sin motor?
    Después de 32 millas desde sa coloni sant Jordi a puerto de Andratx a vela, nos quedamos sin motor, sin viento, sin fondo ( 80 metros ), y con acantilados cerca, a 3 millas de cap Llamp, en Port d'Andratx.
    Antes de pedir remolque, que estuve muy a punto porque la corriente nos acercaba a las piedras, y con la duda de si tardarían demasiado, preparé un cabo por proa, y remolqué el velero, Dufour 31 con mi auxiliar y, la almiranta a la caña para seguirme.
    La auxilar 2,80 y lleva un 15cv. Claro.
    Había marejada a favor, y navegamos a 3,5 nudos hasta la boya de amarre.
    Felicito desde aquí a Geni por el temperamento que tuvo en su primer dia sola a bordo de un velero...
    Nos hemos ahorrado papeleo, reclamaciones, etc...
    Siempre que puedo intento no molestar y apañarmelas solo.
    El sabado tendre el motor arreglado de nuevo!
      Bueno,esta al alcance de niños de 7 y 8 años,en tu puerto los optimist salen a motor?
      si, si...entra solo a vela. Con un viento del copón que viene de la bocana. O con una calma chicha y un mar de fondo que te tira a la costa, entra solo a vela. Aquí algunos se tomaron en serio el manual del macho nautico
        Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
        No hace falta entrar hasta el amarre, si llamas al puerto te esperan en bocana para entrarte como minimo hasta el muelle de espera o gasolinera, lo he hecho mas de una vez....si tu puerto no te da este servicio puedes entonces "si" llamar a SM, no hay que buscar tres pies al gato, o serias incapaz de llegar a tu bocana con ese viento? porque entonces apaga y vamonos
        • #34
          Re: Respuesta: ¿Qué hacer cuando te quedas sin motor?
          Yo aluciné hace años con una entrada a Puerto Sherry sin motor de un barco de regatas, creo que era el Breitling JV44 pero puedo equicocarme, hicieron pumping igual que con un vela ligera, media tripulación colgándose de los obenques de una banda, y la otra media de la otra... a balancear el barco y a atracar sin motor.
          Por cierto, que es muy frecuente en barcos de regatas quedarte sin gasoil si hay aplazamientos esperando viento antes de regatear, y tener que atracar a vela...
          A eso se le llama en todas partes "averia de pobre" y ademas es sancionable en Regatas
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
          • #35
            me refería entrar al puerto a vela, AL PUERTO, no solo llegar hasta la bocana hombre...eso está claro.
            • #36
              Unas ronditas para todos los cofrades
              Llevo en este maravilloso mundo de la vela, desde mayo de este aňo .
              En mi tercer encuentro con el mar y mi velero me quede sin motor a dos millas de entrar en mi puerto, las condiciones eran buenas, 0.2 de olas y 10 nudos de viento del este.
              Que haga? A quien llamo? En segundos me vino un comentario leido en esta taberna de avisos a salvamar de veleros con problemas de motor y respuesta a los veleros sobre el estado de sus velas.
              Eco....Arrie mayor y con el foque con viento de popa puse rumbo a puerto, llame al nautico por el 9, y en la gasolinera me esperaba marinero con zodiac para acomodarme en mi amarre..
              gracias taberna por hacerme mas facil este mundo tan apasionante
              • #37
                Pumping es diferente al rocking.
                Con el rocking en vela ligera me he desplazado en distancias bastante grandes y hemos metido y sacado minitons IOR de su amarre así como J 22 y j80. En realidad muchos de los 1/4 ton no llevaban motor.
                Escuelas de vela de prestigio con sus cruceritos de 7 u 8 m. entran en sus amarres a vela habitualmente,ya que no portan motor. Glennans, Hansa, CINA.
                Se practica constantemente la toma de muerto y el hombre al agua.
                Y a veces pienso que habría que haber pasado por alguna de ellas para conocer múltiples maniobras y el standar de hacer las cosas.
                Con este planteamiento cuando me he quedado sin motor con mi barco de 4,5T. u otro de desplazamiento más alto no se me ha ocurrido hacer rocking, sin embargo he atracado a vela en la gasolinera o en un muelle o en el pantalan de espera,sin pensar siquiera en llamar al marinero. Así que de todo se aprende.
                Por ayudar el rumbo descuartelar suele ser el apropiado, las velas izadas flameando te pararan.
                A veces pasa que se va solo no se ha cargado el vhf portátil y el móvil y no está elmarinero cuando entras así que mantener la calma es todavía másfundamental. Y todo el mundo tiene un mal día l.
                • #38
                  Desgraciadamente me pasó ayer por un cabo enrollado en la hélice a varias millas de puerto. Fui a vela hasta estar a 100 metros de la bocana y fondee. Desde mi puerto me dijeron que sólo salen hasta la bocana, que esta sin dragar y se ha podido quedar en un 25% de la anchura normal. No me pareció razonable porque hubiera podido entrar pero solo con mi mujer me pareció más seguro quedar fuera a una distancia mínima.
                  Finalmente llame al mecánico que me remolco hasta un amarre
                  • #39
                    No hay que irse tan lejos, en mi club www.cntrocadero.net tenemos un Hunter Europa y los Raqueros y Galeon sin motor, se atraca en el muelle, se toman muertos, se meten en las rampas a vela, etc, etc
                    Y en un sitio con corrientes fuertes de marea y muchos bajos, es más, sólo navegamos de media marea subiendo a media marea bajando como máximo por la poca agua que hay.
                    • #40
                      Buenas.
                      Mi única experiencia de quedarse sin motor en un velero:
                      Procesión del Carmen en Calella de Palafrugell en un llaüt de 42 palmos, de vela latina, con un desplazamiento de mas de 5 toneldas y un Perkins 6 cilindros y 100 CV. A mitad de la procesión (que se hacía a motor), la hélice se para. Aprovechando la arrancada el patrón tiene las narices y la habilidad para coger una boya (de uno de esos campos de boyas que tanto juego han dado en el foro últimamente) al vuelo y amarrarse.
                      La inversora falla, avería desconocida (al final fue el damper). Se deja el llaüt amarrado y vuelta al puerto base (Sant Feliu de Guíxols) por carretera.
                      Por la tarde el patrón me llama: hay previsión de tramontana F4 - F5 para el día siguiente; la dirección del viento permite una vuelta a vela al puerto base. Me enrolo.
                      Al día siguiente la predicción se cumple. El marinero de la zodiac del campo de boyas nos mira raro cuando le pedimos que nos lleve al llaüt sin motor y le informamos que saldremos a vela y que no pensamos volver.
                      Después de un poco de discusión entre los dos co-armadores, deciden salir con todo el trapo arriba. Me mantengo aparte de la discusión y me acojono un poco.
                      Salimos de boya a vela y enfilamos Cap de Planes, el freu de Les Formigues y luego rumbo directo a Sant Feliu. Mucha mar por popa, bastante viento y al final lluvia, rayos y truenos...
                      El plan es hacer una trasluchada frente a la bocana, entrar a puerto, arriar vela y pedir ayuda al Náutico para que nos lleven al amarre.
                      A una milla de la bocana llamamos al Náutico y nos dicen que nos esperan con la zodiac en la bocana. A media milla cae el viento y tardamos casi tres cuartos de hora en acabar de llegar.
                      Entramos a puerto y la zodiac es pequeña y no puede con el llaüt. Es domingo a última hora de la tarde y no tienen otra. Izamos un poco de vela y con esto y la zodiac llegamos al amarre. Mojados, cansados y felices (y yo aliviado, aunque no lo pasé tan mal, como se puede ver en la foto).
                      Editado por última vez por biker62; 06/09/2014, 00:18:18.
                      • #41
                        Hola a todos. Mi experiencia es nula en esto, pero hace bien poco he tenido la suerte de estar a bordo de un First Class 8 y vivir precisamente esta situación.
                        Lo que en principio habría sido una ocasión ideal para aprender, ya que salía con los dos patronos de ese barco que salen martes sí, martes también a todas las regatas que pillan, pues se tornó en un crucerito a motor desde Castro Urdiales a Oriñon y vuelta, popopó con el motorcito ofreciendo más ruido que propulsión. Llevábamos la mayor izada pero por una cuestión de orgullo más que nada, o por habernos entretenido un poco en puerto o qué se yo porqué.
                        El caso es que el litro de combustible da para lo que da y, en ese caso, dio hasta mitad del canal del puerto. Por supuesto, aún tirando de bidón, el motor esgrimió su derecho a la huelga y se plantó.
                        Pues así y todo, llegamos a boya, teniendo que maniobrar entre pesqueros, aprovechando el poco viento que había. Y no les vi agobiados ni por un segundo. Convencido estoy de que habrían podido hacer lo mismo con condiciones más incómodas también.
                        Algún día espero saber hacerlo.
                        • #42
                          Hola, una ronda para todos. Yo me quedé sin hélice en un 43, y me acerque a vela a la bocana, llamé al charter para que salieran a remolcarme.
                          He visto entrar a vela a gente en ese puerto, incluso solitarios, pero ver la bocana de Denia con una docena de barcos circulando en esas condiciones...impone y aunque es facil llegar a la gasolinera no quise correr riesgos. Desde que vi que no tenia helice prepare fondeo por si hubiera que usarlo. Al ser remolcado, además, alguien atento a sacar el genova por si se rompia el remolque. Una vez en el centro del transito del canal...cruce con un Balearia...¡como para haber ido a vela!.
                          Enviado desde mi GT-N5110 mediante Tapatalk
                          • #43
                            En los puertos donde no tengais servicio de remolque por parte del club o concesionaria se llama a SM que no les molesta en absoluto si tienen base ahi cerca, si la tienen a 30 millas quizas ya no les gusta tanto y sale caro, si es preciso se fondea si hay que esperar, yo las piruetas de esquivar barcos en un canal transitado prefiero dejarlas para cuando vaya al caribe o no tenga mas remedio.
                            • #44
                              La godille es una buena opción para entrar sin motor.Propulsa muy bien hasta aprox.3000 Kg.Lo he probado en el Dragon con escaso exito:Precisa de un movimiento en ocho,pero el truco es que el "remo"(la godille) sea muy largo,para tener una buena palanca.Su propulsión es mucho mejor que los remos clasicos porqué la godille se mueve permanentemente en el agua,no como el remo en el que paleas aire en un 50%
                              • #45
                                [ATTACH]55215[/ATTACH]
                                Editado por última vez por vent; 05/09/2014, 23:42:35. Razón: repe
