¿Qué hacer cuando te quedas sin motor?
  • #61
    Re: Respuesta: ¿Qué hacer cuando te quedas sin motor?
    Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
    Procediste correctamente, cobrar 20 metros de cadena mas ancla a plomo no es tan facil, es lo mismo que coger el total del peso de ancla+cadena+cabo con un brazo. hace falta bastante fuerza para ello.
    Salvamento Marítimo, está para asistir en el mar, no os compunjais por usar el servicio. Ni tampoco pensad que un velero no debe usarlo. Lo malo no es el uso de las cosas, sino el abuso.
    No exactamente "el total del peso"...por aquello de estar sumergido en agua
    Aún así, es mucho peso.
    • #62
      Re: ¿Qué hacer cuando te quedas sin motor?
      Gracias a todos por los sabios consejos, parece que el hilo se ha reconducido bien y de manera didáctica. Cualquiera lo diría tal y como comenzó, parece que por aquí no se admiten novatos.
      • #63
        Yo pregunto, ¿Cuántos de los de aquí han intentado atracar a vela alguna vez?
        No tiene porque empezarse practicando en tu amarre, que puede ser complejo, con vecinos, etc.
        Pero puede usarse la gasolinera -cuando está cerrada-, el pantalán de espera, etc, etc
        No siempre es fácil el atraque a vela, pero tampoco siempre es difícil, todo depende del rumbo de aproximación al amarre y como de largo sea.
        Pero claro, antes hay que haber practicado por recoger algo del agua a vela, una defensa, salvavidas, etc, para mas o menos intuir la distancia necesaria para parar la inercia, aprender a acuartelar una mayor para frenar o incluso hacer marcha atrás, etc, etc
        Tabarly no nacio sabiendo, aprendió
        Esta prohibido!
        • #64
          Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
          Esta prohibido!
          Sabes de algún texto legal que así lo disponga?.No creo que lo encuentres.....
          Editado por última vez por vent; 09/09/2014, 21:51:48.
          • #65
            Nunca dejarás de asombrarte de las mentes que escriben en los boletines oficiales..
            DOG Núm. 215 Xoves, 10 de novembro de 2011 Páx. 32808 Portos de Galicia
            6.
            Prohíbese a navegación a vela nas canles de entrada aos portos. As embarcacións cuxa única propulsión sexa a vela deberán saír ou entrar remolcadas.
            7.As actividades de piragüismo ou remo non se poden realizar dentro dos portos, agás en zonas expresamente habilitadas e autorizadas para este deporte.
            Se trató este tema en:
            http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=77612
            • #66
              Bueno,es normativa autonómica que,a bote pronto,diría que puede obligar respecto a puertos de la Xunta.No existe en la normativa estatal esta prohibición.En mi puerto las llegadas de las regatas se sitúan en el interior del puerto........
              • #67
                Bueno,esta al alcance de niños de 7 y 8 años,en tu puerto los optimist salen a motor?
                En el mío si. Es obligatorio.
                Si estás sin gobierno y derivas a las piedras llamas a Salva Mar y a la suegra si hace falta. Llamar en cualquier otra circunstancia es penoso...
                Yo he escuchado gente decir, y muy serios ellos, que "navegan a vela" pero que nunca apagan el motor porque "es peligroso e irresponsable" Yo pienso. vive y deja vivir. Si así son felices ...
                • #68
                  Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                  Si estás sin gobierno y derivas a las piedras llamas a Salva Mar y a la suegra si hace falta. Llamar en cualquier otra circunstancia es penoso... I
                  Por supuesto,que cada uno haga lo que le convenga....en realidad la mayoría de asistencias de SM es para auxiliar motoras que se quedan sin combustible.Ya me dirás si les resulta mas cómodo repostar desde la lancha de SM y posterior purgado que directamente en el poste del club.....Hay gente para todo.
                  • #69
                    Hay una circunstancia que no sé si todo el mundo que navega tiene clara. Sin viento, las olas no mueven el barco de manera mínimamente apreciable. Puedes estar a 50 metros de un acantilado con un fuerte mar de fondo batiendo que si no hay viento ni ninguna corriente que se dirija directamente hacia tierra (ninguna lo hace), el barco permanecerá donde está hasta que aparezca viento, que está claro que debemos aprovechar para salir de la situación. Si las olas ya están rompiendo si que pueden desplazar el barco.
                    Las situaciones más peligrosas son cuando una corriente va hacia una zona con muy poco calado. Afortunadamente no hay muchas zonas así en el mundo, pero las hay.
                    • #70
                      Creo que ya te han contestado pero no es solo en la Xunta, en cualquier puerto del estado te pueden sancionar por entrar o salir de puerto por un medio que no sea propulsión mecanica, con arreglo a la ley 27/1992, de 24 de noviembre sobre puertos del estado y de la marina mercante.
                      Lo siento pero es asi.
                      Otra cosa es que lo apliquen o no.
                      • #71
                        Como dice Peon, en el CINA como en Glenans se aprende a entrar y salir a vela al puerto, a una boya o a fondear.
                        Lamentablemente pocas escuelas en España enseñan eso, incluso difunden lo contrario, que está prohibido entrar en los puertos a vela, y sin embargo, creo que es algo que debería saber todo 'patrón habilitado para vela'.
                        Controlar la inercia de tu barco, entrar siempre aproado al fondear o a una boya es algo que no siempre se ve en los fondeaderos.
                        • #72
                          Yo paro el motor antes de llegar al amarre y hago los últimos metros a remo (15 pies). Y la inversa para salir. Ahora veo que podría estar pohibido?
                          "My boat is my island"
                          • #73
                            Todas las mareas en entrante......
                            Recuerdo el canal de la mancha en mareas vivas, 13 m de amplitud de marea, 6 nudos de corredera, ciñendo, 0 nudos SOG....., a que acojona?
                            • #74
                              Sorry,pero en la Ley que mencionas no recuerdo ningún artículo que prohiba la navegacion a vela en el interior de un puerto....
                              • #75
                                Desconozco que las leyes de puertos detallen aspectos como las normas de navegación, ni la 27/1992 ni la 48/2003 ni la más actual 33/2010
                                En algún sitio se dice que esas normas son competencia de las capitanías de puerto, pero no sé ahora mismo dónde
