Testigo de precalentamiento SOLE MINI 18
  • #61
    Re: Testigo de precalentamiento SOLE MINI 18
    [QUOTE=kino;1700257]esa escena que ud cita de varios minutos, tirandole a un motor, ya no es problema de motor frio, siguiendo su mismo criterio, si en 6" se calienta la camara, en 1 minuto se calienta la camara 10 veces mas ( 6 X 10 ) = 60"
    esa escena de varios minutos, sin poder encender, debe ud suponer es por fallos, de falta de compresion, fallos de bomba de combustible, fallo de bomba inyectora, fallo de inyectores, suciedad, en filtros de aire, y combustible en algunos motore un bajo nivel de aceite en el carter, no cierra un sensor que corta la alimentacion al rele de arranque, y mil causas mas, pero ya no es por falta de temperatura,
    otro inconveniente, la puesta en marcha, girando, asi esta desgastando, escobillas, desgastando los dientes del piñon "bendix" desgastando la corona dentada del volante, ademas de la propia bateria, etc. como vera ud es una practica desaconsejable, pero cada uno es muy libre de hacer con su motor, lo que quiera, yo jamas lo de haria, es mi opinion,
    saludos[/
    Lamento no haberme hecho entender.Cuando el primer chorro de combustible vaporizado entra en contacto con una cámara de combustión fría es habitual que no prenda, mientras que cuando lo hace en una cámara precalentada, que es la misión que tienen las resistencias, sí lo haga.
    Si el motor gira unas primeras vueltas con la entrada de combustible estrangulada la cámara de combustión se calienta por la alta compresión del aire, por bien que éste salga expulsado. Al inyectar el primer chorro de combustible dentro d la cámara de combustión así calentada es habitual que se produzca su combustión inmediata, supliendo ése sistema a las resistencias.
    En un antiguo motor diesel de una vieja barca de pesca de mi padre, con un único cilindro, recuerdo que llevaba otornillado en un lateral de la culata un soporte con una mecha. Se prendía una mecha o una colilla y ello ayudaba a que el motor arrancara a la primera. Sin mecha o sin colilla en invierno no arrancaba sin numerosos intentos, y cuando lo hacía expulsaba el humazo de todo el combustible arrojado en la cámara fría y que no había prendido.
    Luego, no acabo de entender que si un motor está preparado para arrancar con la cámara precalentada, si tarda en arrancar en frío sin la ayuda de resistencias ello haya de obedecer a su defectuoso estado.
    Con lo expuesto sólo trato de describir un método alternativo para precalentar la cámara de combustión, rcomendado por Volvo.
    • #62
      Gracias, Kino y Gerónimo, por lo que aprendo con vosotros,
      • #63
        [QUOTE=mazatlan;1700819]
        Originalmente publicado por kino Ver Mensaje
        saludos[/
        hola amigo, conoci, esos motores, de aquellos, años, los primeros diter, los bulk, los peters ingleses, etc, que la mecha se llegaba a introducir por la admision de aire, y despues se les ponia la famosa "pua" para dentro, para que le entrara, el gas-oil directo, y arrancaran mas, facil,
        ya que recordaras que habia que arrancar a mano,
        tambien recuerdo otros que montaban los camiones creo recordar, de muy pequeño, unos matacas, que sus dueños se levantaban a las 5 de la mañana, y ponian unos barreños, con brasas, para que no levantaran "llama" debajo del motor del camion, a modo de brasero, para que estuviera todo el motor caliente, pues tambien habia que arrancarlo, a mano, y eso unido, a la falta de nutricion que habia, pues ya me contaras, te hablo de los años 46 en adelante, pero afortunadamente, eso ya paso,
        ahora no lo que no me parece de recibo es que una casa como volvo, recomiende, esos usos, que son mas "trucos" de usuario, que explicaciones, tecnicas, ahi se ve que volvo no fabrica motores, solo "mariniza" ten en cuenta que los famosos, volvo, en realidad son "Perkings"
        recibe un saludo y disculpa si no se te habia interpretado bien tus palabras.
        • #64
          Me refería al catálogo de un Volvo 2003 de 24-28 CV de tres cilindros que equipaba un barco que compré nuevo en 1989. Lo utilicé 2400 horas, jamás tuvo el más pequeño fallo y cuando lo vendí iba tan bien como el primer día.
          A mi criterio no tenía el menor parecido con un Perkins, que suele ser mucho mayor, más antiguo y ruidoso, más pesado y de cuatro cilindros.
          En verano arrancaba de inmediato sin necesidad de estrangular combustible.
          En invierno arrancaba también de inmediato si lo havía girar las primeras vueltas con el estrangulador accionado y lo soltaba súbitamente. No llevaba resistencia alguna.
          No entiendo de mecánica, pero la explicación de que el primer chorro de combustible prenda antes en una cámara de combustión caliente que en una fría me parece razonable, y que comprimiendo aire durante varios ciclos se calienta la cámara creo que está fuera de toda duda.
          La versión de que si una cámara llega a determinada temperatura en un minuto de girar el motor, en diez minutos la temperatura haya de multiplicarse por diez, ni la entiendo ni me cuadra. De ser así un motor se fundirīa al poco rato de girar!
          Saludos cordiales
          • #65
            Buenos días,
            Solucionastes el problema?
            A mi se me ha puesto al rojo vivo y me funde los fusibles es decir le doy a precalentar y se me vuelve a poner al rojo vivo y me funde el fusible nuevo qu epongo
            Graciass
            • #66
              Se que es antiguo, pero si alguien tiene el problema de que se le ha fundido la bobina de testigo calentamiento bujias, el material en el que está hecha la bobina se llama cardán, de 1 mm, 7 vueltas sobre un lapiz....salud y feliz reparación.Y gracias a paxti, bobinador de Bouzas que me ayudó a resolver el problema
              A QUIEN MADRUGA
              DIOS LE DA MAS TRABAJO.
              • #67
                Se que es antiguo, pero si alguien tiene el problema de que se le ha fundido la bobina de testigo calentamiento bujias, el material en el que está hecha la bobina se llama cardán, de 1 mm, 7 vueltas sobre un lapiz....salud y feliz reparación.Y gracias a paxti, bobinador de Bouzas que me ayudó a resolver el problema (pieza n.609.37.095).
                A QUIEN MADRUGA
