Pintar cubierta y bañera
  • Bricobarco Pintar cubierta y bañera
    Quiero pintar la cubierta y la bañera el año que viene. Es un velero pequeño de 6 metros de eslora.
    Algún consejo de como hacerlo y que pintura usar.
    He visto la TITAN YATE pero no se que resultado da
    GRACIASSS
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
    Re: Pintar cubierta y bañera
    Querido Cofrade, yo de ti no lo haría. La frase suena muy peliculera, pero de verdad, por mi experiencia no gastaría el dinero ni el tiempo en pintar cubierta y bañera. Aunque uses pinturas de dos componentes (sea la marca que sea) en poco tiempo se empezara a descascarillar y tendrás el barco a manchones de pintura nueva y de viejo gel coat.
    Solo le di a la bañera y me arrepiento mucho.
      Estoy de acuerdo con lo dicho por Allora, efectivamente no da buen resultado. Yo no lo he experimentado personalmente pero muchos que lo han hecho se arrepienten. Una rondita para todos
        Originalmente publicado por allora Ver Mensaje
        Que me recomiendas entonces
        SALUDOS
          Discrepo....
          Conozco bañeras pintadas con 5 años sin descarcarillar.
          supongo que depende de la calidad de los materiales y el metodo de aplicacion.
            Hola, tengo un velero de 32 pies y hace como 7 años pinte cubierta y bañera y hasta la fecha no he tenido problemas de descascarillado ni de grietas. Lo que si ha pasado es que por los sitios de paso la pintura se ha gastado un poco pero nada del otro mundo. Lo que hay que hacer primero es limpiar bien las partes a pintar con algún producto desengrasante enérgico, acetona por ejemplo. La pintura que use fue titan yate blanca uretanada de un solo componente, es una pintura usada mucho en los barcos de pesca.Acuerda te de que sea URETANADA.
              Originalmente publicado por chulopiscinas Ver Mensaje
              GRACIAS
              La pintaste a pistola o rodillo?
              Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 19/09/2014, 23:29:05.
                Todo a rodillo y las partes difíciles a brocha.A pistola tienes que sacar el barco.En las partes de paso puedes mezclar la pintura con polvo de mármol.
                  Me olvidaba de que esta pintura tarda bastante en secar del todo.Unas 48 horas, y para mayor seguridad no te acerques al barco en una semana.
                    Unas rondas para todos!
                    Yo también discrepo de los cofrades que aconsejan no hacerlo. Se puede hacer y quedará bien si se hace bien y mal si no se hace tan bien.
                    Yo pinté el mío hace ya cuatro años y está como el primer día salvo algún arañazo por accidente o similar.
                    Yo utilicé International bicomponente de POLIURETANO (por uretanada como apunta el cofrade Chulopiscinas igual te cuesta más encontrarla). Pero vamos la marca es lo de menos, poliuretano es lo importante. También le añadí bolitas anti deslizantes pero esto es una opción personal.
                    Lo que sí añadiría a lo dicho sobre la limpieza exhaustiva antes del pintado son dos cosas:
                    1.- Es tan importante como la limpieza un lijado o desbrillado de toda la superficie a pintar (por ejemplo con lija de 220 o 240) para que la pintura nueva "agarre" o "muerda" en la superficie antigua y se evite así el desagradable descascarillado.
                    2.- Importante la temperatura y ambiente del día que pintes. Elige un día con la menos humedad posible y con temperatura superior a 20 grados mantenidos por varias horas por lo menos las primeras horas del secado. Si hay más temperatura, mejor.
                    Estas son mis recomendaciones en base a mi experiencia, Espero que sean de utilidad!
                      Originalmente publicado por SputnikII Ver Mensaje
                      Que tipo de rodillo usais para que quede lisa la pintura
                        Hola compañeros, lo primero unos cafés, o lo que cada uno guste. Un Amigo, usó para obra viva y obra muerta, pintura de dos componentes de poleuretano como te han dicho. Usó una, que hacen cerca de donde yo vivo, y suelen usarla, para pintar molinos eólicos, maquinaria especial, camiones etc, por la resistencia a las inclemencias meteorológicas, lleva 4 o 5 años, y aunque hace tiempo que no lo veo, no me ha dicho nada malo. Y quedó flamante
                        Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
                          Originalmente publicado por joselekun Ver Mensaje
                            Con respecto al rodillo no te puedo aconsejar, compañero. Yo pinté a pistola. Pero imagino que donde compres la pintura te podrán aconsejar al respecto.
                              Normalmente de pelo corto. (Es la recomendacion habitual)
                              Hay que dar unas pasadas con pintura sobre una madera o similar, para que el rodillo suelte los pelillos superficiales y no te fastidie el trabajo.
                              luego ya pintas sobre donde tu quieras.
