Pintar cubierta y bañera
    Donde compró mi amigo, le dijeron eso mismo. O rodillos de pelo corto (bastAntes porque se degradan mucho). O pistola. Si eres de cerca de navarra te digo el sitio, pero supongo que laboratorios de estos que hacen pintura, habrá en todos lados. Saludos
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
      Re: Pintar cubierta y bañera
      compañero no la pintes que a la larga te puedes arrepentir por lo que te dicen los compañeros mas arriba que se enpieza a caer la pintura
      no se ve muy viejo tu barco como para tener que pintarlo
        pues para desmitificar he de decir que yo pinté la cubierta de una motora con pintura común, deñ LM marca impacto, esmalte para disolvwr con diluyente(hay para disolver con agua pero no es tan bueno) tres capas. Hace dos años y el barco lo usan para bucear, o sea que tiran encima las botellas etc, y está como el primer dia. Antes limpié bien la cubierta con una cartcher. Creo que estaba 30/40 euros loa 4 litros...say no more
          Fundamental es lijar antes. Si la capa exterior (milésimas) esta deteriorada, ninguna pintura te agarrara. Haz una pruebaasa una lija muy fina por la pintura actual y mira que ocurre. Si esta deteriorada veras que se hace polvo fácilmente e incluso recupera el color original. Si la base es buena y la pintura buena, el resultado es bueno.
            Confirmo lo que dicen otros cofrades. Pinté toda la cubierta a rodillo hace 3 años y sin problema. Es fundamental el trabajo previo: lijado a fondo, reparación de golpes o grietas, etc. Usé pintura de polierutano de dos componentes marca International. Empleé rodillos de espuma tipo piel de melocotón (son de color naranja) de 10cm, aunque hay que ir reponiendolos porque se degradan con el disolvente que lleva la pintura.
            Respecto al secado, discrepo con algún comentario anterior ya que seca rápido, sobre todo si hace calor. La hoja del fabricante indica las condiciones óptimas de aplicación (temperatura, humedad, etc.), rendimiento en m2, y tiempo de secado entre manos (aunque con una única mano fue suficiente). Evidentemente el acabado no tiene nada que ver con la aplicación a pistola pero es bastante aceptable. De todas formas, no me parecía oportuno pintar la cubierta a pistola ya que, de una parte deslumbra, y de otra parte sería una pista de patinaje.
            Los laterales si se pintaron a pistola y el aspecto es extraordinario, pero claro requiere varada, compresor, etc. Un amigo pinto los laterales a rodillo y luego lijo con lija de 500 y 3000, posteriormente lo pulió. Quedó bastante aparente, aunque nunca con la perfección del acabado a pistola. Además el trabajo de lijar y pulir es bastante pesado.
            Os aseguro que ha valido la pena.
            "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
              Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
              Muchas gracias
              INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
              http://dosvelas.jimdo.com/
                No seré tan radical como otros cofrades, pero yo sólo pintaría cubiertas si están MUY MAL. Realmente mal.
                Me apunto a oír más.
                Sausalito III (Puma 26)
                  Has probado puliendola? yo la puli y quedo bastante bien.
                    Buena respuesta
                    SALUDOS
                      Roncito para todos...
                      A ver, pinté la cubierta y la obra muerta hacer tres años con bicomponente y sin problemas, no es el gel coat, pero da un buen resultado.... la clave es la preparación ......
                        Cuando tienes un barco con muchos años ya clásico por narices tienes que pintar, máxime si como el mío la cubierta y la bañera no llevan gelcoat si no un fibra gordísima. El mío se pintó hace 4 con bi-componente de Veneziani y se conserva muy bien y da gustito verlo (dicho por los vecinos de pantalán) Logicamente si tienes un toque se nota como se notaría en el gel coat pero es facil de arreglar, masilla de epoxi, imprimación y dos capitas para igualar de bicomponente. Te lo dice uno que nos es ningún manitas para la pintura y hasta lo consigo. Lo importante es tener tiempo para hacerlo y a mi me falta. Como te han dicho si previamente lijas, la nueva pintura por si sola ya es menos deslizante.
                        Mirate una barcaza de pesca de esas antiguas, van pintadísimas con un montón de capas.
                        Editado por última vez por Capitan Barbosa; 21/09/2014, 23:53:30.
                          Buenas, yo pinté la cubierta hará 5 años y al principio me quedó precioso
                          pero al poco las zonas de rozaduras y paso de manos quedaron ennegrecidas Usé Titan Yate Poliuretano bicomponente y este creo que fué el error. Tras muchas horas de trabajo me fastidió la pintura
                          Ahora estoy pensando en volver a pintarla con otro material, Internathional Perfection monocomponente, me han hablado muy bien de ella....
                          Suerte y pregunta por el tipo de pintura y resultados que también es muy importante
                            Hola buenos dias y una ronda de cafelito, que ya refresca
                            Todos hablais de pintura, monocomponente o bicomponente, pero no seria mejor "pintarlo" con gel coat, la preparacion creo que seria igual que si se pintara, lijar y limpiar bien con acetona, y luego darle una mano de gel coat, si fuera necesario por no quedarse bien (zonas lisas) se podria lijar y luego pulir.
                            Que opinais ??
                              Hola Manuel Luis
                              Te enlazo a mi brico. Por ahora lleva 4 meses y `perfect
                              Te lo recomiendo 100%.
                                Buen brico BICHO,
                                me la apuntaré que este año que viene me toca hacer lo mismo a mi MISTRAL del año la polka.
