Pintar cubierta y bañera
    Re: Pintar cubierta y bañera
    Y probar forrar con madera, en barcos antiguos antes que pintar, soy partidario de forrar con laminas de madera, ej. el suelo de la bañera, y lo máximo que se pueda ,para pintar lo menos posible.
      Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
      Que me recomiendas entonces
      SALUDOS
      Perdón por la tardanza en responder. Ya se me ha adelantado el cofrade Jos con la idea de forrar con madera imitando la cubierta de un barco tradicional.
      La madera será más cara, pero tu bañera creo que no es demasiado grande y a lo mejor no te sale tan mal de precio.
      En el futuro, cuando acabe con otros gastos más urgentes y tenga presupuesto, se lo voy a hacer a mi Puma.
      Por supuesto, como todo, depende de los gustos de cada uno.
        Yo sólo te puedo dar un consejo: hazlo a pistola
        El curre y el dineral que te gastas en pinturas especiales merece que luzca. He visto vídeos de acabados perfectos a rodillo d obra muerta de cascos, pero en cubiertas todo son problemas.
        Suerte
        PD. A mi me pintaron hace diez años el casco con Algrip y está cómo nuevo. No todas las pinturas son iguales, ni parecidas.
        • #34
          Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
          Suerte
          Gracias por la información
          SALUDOS
          INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
          http://dosvelas.jimdo.com/
          • #35
            Manuel por que no pruebas primero a darle con Sadira, yo le di al mio y mejoro bastante es barato y puede mejorar mucho.
            sigpic El tiempo que pasas navegando,
            no se descuenta del resto de tu vida
            ......es tiempo extra.
            • #36
              Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
              ok gracias
              • #37
                He pasado 30 años pintando camiones y furgones frigoríficos, que son de poliester y gel coat. Te aseguro que no hay problemas de anclaje con la pintura, esto solo depende de que la superficie esté perfectamente lijada, y cuanto más fino sea ese lijado, mejor, lo que no se debe es lijar en exceso y con ello llevarse por delante el gel coat, ya que en ese caso aparacerían poros que la pintura no taparía (Aunque lijando a mano no es facil llegar a eso). Me refiero a que el lijado, es solo para matizar la superficie y conseguir el anclaje de la pintura, y para ello basta una lija de 400, a veces, incluso solo un estropajo de scot brite, sobre todo por rincones y por las superficies rugosas que tiene la cubierta para evitar resbalar.
                También venden unas esponjillas con lija incorporada que se adaptan muy bien a esas situaciones.
                En fin, todo depende de la preparación y limpieza. En cuanto a la pintura, mejor pintura de coches, no hay otra mejor, pasará el tiempo y apenas pierde color ni brillo. Y si necesitas explicaciones más precisas, te las podré dar.
                PD: Elije un blanco con un poco de todo de color, el blanco absoluto dará una sensación de "repintado" y viejo.
                • #38
                  Muchasss gracias
                  • #39
                    Respuesta: Pintar cubierta y bañera
                    En mi caso, yo doy una lija fina a la cubierta y pinto con TOPLAC monocomponente. Lo hago cada 4 años años y va perfecto. Empieza a descascarillarse a los tres y medio. Otro medio para decidir que ya toca y a pintar...
                    • #40
                      Yo te recomiendo para pintar la cubierta con esta pintura antideslizante que va genial http://www.kiwigrip.es/es/
                      Primero pintas lo que no lleva antideslizante con una pintura dos componentes y luego en las zonas que no han de resbalar le das con el kiwigrip y va genial. Se aplica muy fácil y se limpian los pinceles al agua.
                      Mi barco es de metal, un velero y ha quedado muy bien.
                      Aviso que no tengo comisión.
                      HermanA de la Costa
                      • #41
                        Respuesta: Re: Pintar cubierta y bañera
                        [QUOTE=Planeta Agua;1714097]Primero pintas lo que no lleva antideslizante con una pintura dos componentes y luego en las zonas que no han de resbalar le das con el kiwigrip y va genial. Se aplica muy fácil y se limpian los pinceles al agua.
                        QUOTE]
                        Yo tengo pendiente dar kiwigrip a las zonas de paso, pues la monocomponente es ciertamente resbaladiza con agua. ¿Pero se puede encima de una pintura monocomponente? ¿Hay que pintar sobre lijado? ¿Alguna base?
                        • #42
                          Originalmente publicado por Monteolimpo Ver Mensaje
                          Imagino que si es de coche no se puede pintar a rodillo
                          • #43
                            Re: Respuesta: Re: Pintar cubierta y bañera
                            [quote=lotusv6seven;1714103]
                            Originalmente publicado por Planeta Agua Ver Mensaje
                            QUOTE]
                            Hola: te explico un poco lo que hicimos.
                            Zonas que no llevan antideslizante: repaso con una pintura monocomponente de poliuretano con acrilico. Se ha de lijar la superficie, limpiar de grasas y sin polvo. Cuanto mejor preparada, mejor quedan los acabados. La repasamos en blanco, como ya estaba.
                            Zonas con antideslizante: ya teníamos antideslizante hecho con arena pero estaba prácticamente colmatado de pinturas varias anteriores. No lijamos pero si hicimos una limpieza a fondo.
                            Si la pintura está en buen estado, no hay problema de que se levante. Si hay trozos deteriorados debes parchear y luego hacer el pintado con el kiwigrip poniendo cinta de pintar delimitando los márgenes. Piensa que el kiwigrip no levanta la pintura porque es pintura al agua monocomponente. Ante la duda yo haría UNA PRUEBA en un rincón.
                            Las partes antideslizantes las pintamos en un blanco gris muy claro y ha quedado muy bien.
                            Por último: los rodillos de aplicar el kiwigrip, en cuanto empiezan a dejar ir partículas, cámbialos por otros limpios y secos o nuevos. Esto dependerá del área que hayas de pintar, dependiendo de la eslora del barco.
                            La cinta de pintar de buena calidad porque sino levantará lo que tengas anteriormente pintado. La azul es la mejor aunque también puede levantar la pintura, brrr
                            Espero que te sirvan estos consejos.
                            Editado por última vez por Planeta Agua; 21/10/2014, 18:38:02.
                            HermanA de la Costa
                            • #44
                              Hay distintos tipos de pinturas en automoción, pero en este caso sería un monocapa de dos componentes. En algunos casos, es posible que la composición química de la pintura, pudiera "derretir", la esponjilla del rodillo, pero esto también dependerá de que material sea esa esponjilla. Por lo demás, estas pinturas se pueden aplicar sin problema. En realidad son muy parecidas a las destinadas a la naútica, pero en mi opinión son de más calidad, e incluso de mejor precio en muchos casos.
                              • #45
                                [QUOTE=Planeta Agua;1714219]
                                Originalmente publicado por lotusv6seven Ver Mensaje
                                Buenas, me interesa mucho el tema del Kiwigrip,
                                Una pregunta, que pintura usasteis para las zonas lisas?
                                alguna marca en especial?
                                Gracias.
