Pasando bajo un puente
  • Pasando bajo un puente
    A veces hay que aguzar el ingenio para que el mástil pase por debajo de algunos puentes. En este caso es la altura total del barco y mastil es de 80 pies y la altura del puente es de 65 pies
    José
    Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
    Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
    Re: Pasando bajo un puente
    Curioso.....Hay que calcularlo bien, romper "algo" no es nada difícil...
    Gracias por compartirlo, unas a tú salud.
      Buen problema para los que hacemos CY y teoria del Buque.
      Y yo que pensaba que jamas en la vida iva a sacar utilidad a los conocimientos y problemas de traslado de cargas y escoras provocadas.
      Se puede aplicar para entrar en el PORT-FORUM de Sant Adriá del Besos (Barcelona).
      EA 3 CBT
        Je, je, je!!!!! Le pesan los güevos
        Socio Anavre 348.
        http://www.anavre.org
        No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
        Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
          El sistema es ingenioso, pero hay que tener cuajo para ponerlo en práctica.
          drugstore-catalog.com
            Desde luego los tienen cuadrados para hacer semejante pirueta...
            Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
              ¡¡¡desde luego, es un milagro!!!
              o un milagro del fotochop o un milagro de todos los santos... pero un milagro lo es...
              Por menos que eso, vamos... ¡¡por mucho menos, na comparao con esto!!! en la Edad Media te hacian santo
              Aunque si yo soy el patron fondeo aguas abajo del puente, y que le den
                Pue si es de fotochop está currado: se ven hasta los cabos para recuperar el peso.
                Lo que no se es como harán para separarlos al principio ¿empujarlos con el bichero e ir soltando driza poco a poco? ¿Cobrar desde otro barco?
                  Cierto o no, es una intesante demostración de ingenio.
                  Vivamos, bebamos y
                  :patron:veremos.
                  ¡¡¡ Solo vale la pena aquello que se comparte !!!
                    Le hubiesen desinchao las ruedas..!!
                    Un Saludo, Alberto Cabrera.
                    La Mar Brama en Rebeldía...
                    Socio Fundador nº 0011
                      Para separar las "bolas" (bolsas llenas de agua) lo que se hace es soltarlas de su sujección en la base del palo hasta dejar la máxima separación que se quiera. Naturalmente ésta está calculada de antemano. Entonces se da una guiñada, lo suficientemente brusca y amplia, y ya tienes el barco con la escora que se necesita.
                      Sabiendo que la altura total de las bolas hasta el tope del mástil es menor que la altura del puente, sabremos que, cuando las bolas rozan la superficie del agua, el mástil librará (si todo sale según lo previsto)
                        Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                        No hubiera funcionado, ¡¡si donde da es arriba!!
                        Si el pez lucha contra la corriente............. acabará electrocutado
                          - Un motivo para no comprarse un cata
                          - Esperemos que cuando está haciendo la maniobra no pase algún gracioso con una motora a 25 nudos
                          - Lo he mirado bien, me parece estupendo, pero anuncio publicamente que que no voy aprobarlo para entrar en Port Forum
                            Aún con la buenísima explicación de la guiñada no deja de parecer complicado el asunto..
                            Digo yo que por esos lares será hasta común, pero no deja de sorprender..
                            Que si hombre, Fercoro, que si desinflas las ruedas te pasa el camión !!
                              Colt Cabrera: me fiaré de lo que dices, porque comparando el número de mensajes se ve que tienes más experiencia en esto de la nautica que yo, pero por si acaso esperaré a tener mas "web's" antes de hacer las piruetas y encima tener que desinflar las ruedas. (Con mi escafuriador no se desinflan a tope)
                              Mientras unas a ver si conseguimos verlo adrizado.
