Pasando bajo un puente
    Re: Pasando bajo un puente
    Originalmente publicado por Gladiador Ver Mensaje
    Para separar las "bolas" (bolsas llenas de agua) lo que se hace es soltarlas de su sujección en la base del palo hasta dejar la máxima separación que se quiera. Naturalmente ésta está calculada de antemano. Entonces se da una guiñada, lo suficientemente brusca y amplia, y ya tienes el barco con la escora que se necesita.
    Sabiendo que la altura total de las bolas hasta el tope del mástil es menor que la altura del puente, sabremos que, cuando las bolas rozan la superficie del agua, el mástil librará (si todo sale según lo previsto)
    Juer Galdiador, lo cuentas así y parece tan facil...!!!
    Pero claro, pienso en lo que cuentas y digo yo...¿no es mas logico pensar que ese dispositivo (bolas-lastre del barco) empiece a comportarse como un oscilador... ?
    O sea como un "tentetieso"...
    Con las bolas paquí, pallá, ...paquí, pallá, ...como si fuera el "botafumeiro"
      Con permiso del cofrade Gladiador. Con todos mis respetos hacia él.
      Es de sabios rectificar……La ignorancia es muy atrevida….. ¿ Haber que se opina ?. Lo que he detectado....Si la vista no me deja quedar mal...
      La maniobra es perfectamente factible, en la zona que resido hay un puente del tren que impide que en el pequeño puerto deportivo de Pontedeume puedan entrar veleros…Desplazar los pesos en este caso con maniobra de botavara o tangón o conjuntamente no lo veo complicado. En pequeñas esloras para actuar en anemómetros veletas o en general a tope de palo, con una amplitud de marea en torno a los cuatro metros, no es la primera ni la última vez que se hace desde el muelle.
      Dicho esto, juzguen ustedes lo que me aventuro a razonar:
      Primera fotografía:
      Bolsa de Er, el cabo que la sostiene está inclinado con respecto al pié de gallo que tiene la propia bolsa.
      Los cabos de retenida, que van en diagonal desde las partes bajas de las bolsas a las bandas. El de Er a mi modo de ver sale fuera del casco y de la altura de sus candeleros.
      Segunda Fotografía:
      Coloración del agua, (nada que ver la supuesta sombra del puente), la estela dejada por el barco no coincide a ambos lados, color raro.
      Las bolsas no coinciden con la perpendicular del mástil, ni en verticalidad.
      El punto de salida del palo en su parte alta tampoco me coincide.
      La posición del gallardete en la primera cruceta no coincide con el situado a tope de palo, vientos distintos, y que por otro lado lo que lo porta no mantiene una verticalidad con el mástil.
      Dicho esto, mi ignorancia......
      O felicitaciones a los autores....
      Por si alguno quiere estudiarlo más a fondo
        ALUCINANTE!!!
        Desde luego hay que tener un buen par y de gran tamaño para hacer eso (de bolsas claro )
        De verdad vale la pena verlo , gracias Gladiador
        Viu la vida viu, no paris mai
        (Clepton)
          En primer lugar copas a tod@s.
          Buenas fotos y oportunas.
          Respecto a de lo pasar escorados por debajo de un puente, desde bastantes años atrás, esa "maniobra" ha sido practicada por la gente del CINA en la Ría de Arosa, al "cruzar" el puente que enlaza con la isla de Arosa.
          En este caso, el momento era algo más delicado, pues había que no tocar por "arriba" escorando el barco con la "tripu" haciendo banda descaradamente,
          y al mismo tiempo, elegir el momento preciso en donde la marea te permitía "pasar" sin tocar fondo. Un poco como jugar a las siete y media, o te pasas o no llegas. (¡Viva Don Mendo!).
          Realmente divertido.
          Con los viejos Mousquetaire y Cavale, constituía unos de los muchos alicientes que tiene navegar por la maravillosa Ría de Arosa.
          Saludos y más copas.
            A lo mejor no es cuestión milagros ni de los webs del patrón, sino de su confianza en sus propios conocimientos. Aunque si, por ejemplo, el puerto deportivo está aguas arriba del puente, seguro que el invento es antiguo y todos los habituales lo utilizan.
            Respecto a lo dicho por True sobre la diferencia de orientación de los gallardetes en la segunda foto, no es de extrañar que el acanalado de la parte inferior del tablero del puente provoque turbulencias y que por tanto el gallardete del tope se oriente distinto que el de la cruceta.
            La diferencia de coloración de las aguas se puede deber a que se trate del contacto de aguas de diferentes propiedades ¿Contacto río-mar? o simplemente una rachita al otro lado del puente.
            Yo creo que la foto es real y que el personal se las ingenia, que en muchos paises lo de la náutica es más incómodo (mareas, puentes, meteo más hostil que aquí...) y con todo hay más afición que aquí ¿O es peor nuestro "Fomento"?.
            Salud
            http://chifle.latabernadelpuerto.es/
            Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
            Joseph Conrad, El espejo del mar
              Nonick, este sistema les puede venir muy bien a los cofrades del Mar Menor.
              Un par de sacos y a pasar por debajo del Puente del Estacio.
              Si el barco fuese mio no se si me atreveria
                Sería interesante ver como se adriza después, si vaciando las bolsas a esa distancia o largando la driza y recuperando con el cabo. Entiendo que las bolsas al llegar al agua ya no hacen fuerza, con lo que largando o cobrando driza puedes jugar con la escora.
                Supongo que lo inclina del lado de la toma de agua del motor....así y todo con esa escora no es para darle mucho rato a la maquinilla.
                  En la segunda foto se ve una estela que viene de lejos, parece que el tipo este domina eso de "andar a dos ruedas" y encima se ve recta, osea que no es la primera vez que lo hace.
                  Yo solo digo dos cosas, si tiene que hacerlo todos los finde, una, o corta el palo, o que le hagan un apaño al puente tal que asi :
                  _____¡----¡____ y a los coches que
                  La segunda es que mejor hacerlo cuando no te ven, porque corres el peligro de salir en youtube todos los lunes.
                  A estas imágenes les falta la banda sonora: Pobre David, para lo que hemos quedado.
                  La versión wuena:
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 17/12/2007, 12:16:12.
                    Yo creo que tiene truco.
                    Por lógica lo suyo sería llenar las bolsa al costado del barco, y luego con la driza ir escorando lo que necesitemos, o tengamos calculado, pero nos evitamos la escorada violenta que se produce, al desplazar el centro de gravedad, además de que la situación antes de la escorada, es ya de por si, inestable.
                    Cuando el Cierzo llega al mar
                    se convierte en Vent de Dalt
                      MarcEolo, me lo has quitado de la boca, buen sistema para salir ó entrar al Mar Menor sin tener que esperar 2 horas .
                      Un saludo y
                        Vamos a comprobar los conocimientos de la teoria del Buque aprendidos en el Capitan de Yate.
                        Problema:
                        Distancia a trasladar para conseguir una escora determinada.
                        tan e = gg' / GM
                        gg' = peso * distancia / desplazamiento.
                        el peso de las bolas se supone sabido (son depositos circulares llenos de agua, y sabrán la cantidad.
                        la distancia que tienen que desplazarse para coneguir la escora es la incognita.
                        El GM lo encontraremos si sabemos KM equivalente a la distancia de Quilla a Centro de Carena + Radio Metacentrico.(Estos datos se obtienen de las tablas de construcción del buque, que deben de facilitar los astilleros).
                        A ese KM le restamos la distancia del Quilla al Centro de Gravedad (KG) y obtenemos GM
                        La escora necesaria para poder pasar por debajo del puente es de unos 40º grados.
                        La gormula entonces será:
                        tan 40º = [(p*d)/D] /GM
                        Y ........ ya está
                        Teoria del Buque, simplemente.
                        Editado por última vez por Tatatoa; 17/12/2007, 14:37:01.
                        EA 3 CBT
                          Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
                          Pues no te creas que no lo pensé, para no depender del puñetero puente (¿Por qué no harían la carrtera subterránea? )
                          Aunque hoy por hoy prefiero seguir esperando a las horas pares.
                          drugstore-catalog.com
                            Pues aparte de delicada maniobra, las bolsas tienen una pinta estupenda, deben de costar un pastón.
                            Lo dificil es que el agua se quede en su sitio y no se salga a mitad de la maniobra.
                            Muy buenas las fotos gracias
                            .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
                            Manuel Vicent
                            (Son de Mar)
                              Se supone que es un barco navegando por el Intercoastal Wateway, en los USA. Estos canales tienen numerosos puentes por lo que, o sales a dar mas vuelta por el ancho océano, o agudizas el ingenio.
                              Yo no me inventé nada, ni mucho menos soy experto con montajes fotográficos. Fuente y mas info aquí:
                              Saludos y unas
                              José
                              Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                              Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                                todo es esta muy bien... para barcos que se llaman "Intrépido", o "Caballo_de_Esparteros", es decir, con dos buenas bolsas... escrotales... pero, y si tu barco se llama "Libélula" o ""Venus"... qué se puede utilizar de contrapeso???
                                Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
