Pasando bajo un puente
    Re: Pasando bajo un puente
    Webs, no entiendo mucho de la lengua jinglich pero por lo poco que veo, es como el foro de la taberna pero en otrolao, es decir, unos aplauden la idea y otros sescojonan con los juevos amarillos esos.
    Yo, lo que dudo es que los llenen de agua, pienso luego existo, que una, o los llenan de gasoil para llegar a Tabarca (como todo buen velero, a motor) o los llenan de Pacharán para que no se acabe la reserva.
      Para esto me parce una solución un poco jevy. No tiene mucha resolución pero yo diría que es real. Ahora bien, si embarrancas y dispones de dos bolsas de estas ... puede ser sumamente útil. Una idea interesante. La pregunta es ¿que son estas bolsas? ¿duchas solares? ¿bolsas de lastre? tener en cuenta que tienen que ser resistentes para poder izarlas llenas... y parecen pesar lo suyo.
      ¿Alguno a visto algo parecido?
        supongo que tendria agua en las bolsas, menudo par.......
        Socio Anavre : 784
        • #34
          BO DIA .
          No se si es o no es fotochop.
          Eso hay que calcularlo y hacerlo muy pero que muy bien sino qieres que acabe en fotochof.
          El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta sus velas. W.G.Ward
          http://www.cayoarenabeach.com
          • #35
            Ese invento sólo funcionará si se pone un elemento rígido, (como la botavara o algo así) que mantenga alejados los pesos de la banda a una distancia determinada.
            El efecto de una escora permanente, se produce cuando se traslada una carga trasversalmente Y SE MANTIENE AHI, no cuando se deja colgada con un efecto pendulo sin control, puesto que cualquier mínimo movimiento puede hacer que esa estabilidad, tan comprometida pueda descontrolarse y hacer adrizar el barco en el momento que estemos pasando el puente. Por otra parte, es posible que nos acerquemos a perder completamente el par de adrizamiento y que la escora aumente bruscamente, las bolsas de agua toquen la superficie, se vacíen y el barco se enderece.
            Conclusión. Se puede hacer, pero montando la botavara perpendicular a crujía, con un cabo a proa y otro a popa para impedir que gire, con amantillo y contra para impedir que suba o baje y de ahí colgamos lo que queramos, que nos dará una escora permanente estabilizada, siempre a una altura suficiente para que este lastre no toque el agua
            • #36
              Asi es más facil.
              En los lagos de Finlandia estan más preparados.
              Con "Fantasia 27".
              • #37
                Originalmente publicado por Gladiador Ver Mensaje
                Se supone que es un barco navegando por el Intercoastal Wateway, en los USA. Estos canales tienen numerosos puentes por lo que, o sales a dar mas vuelta por el ancho océano, o agudizas el ingenio.
                Yo no me inventé nada, ni mucho menos soy experto con montajes fotográficos. Fuente y mas info aquí:
                Saludos y unas
                José
                No me lo hubiera imaginado, pues si hay puentes fijos, aunque casi todos
                se abren, pero cuando no, son altisimos, menudo barco tiene que ser,
                solo un catamaran, de los mas grandes, vi que pasaba cerca. Aviso, yo no digo que sea un montaje, lo que si digo, es que es un problema de ese barco, por ser muy alto, por lo general, todo esta disenado para no hacer esas cosas, muy raro aqui, donde todo el mundo navega y a no todos le gusta pasar incomodidades, es mas ni siquiera quieren los puentes levadizos por que hay que esperar unos 10 o 20 minutos.
                Editado por última vez por Albatros; 18/12/2007, 03:04:58.
                • #38
                  Originalmente publicado por kiribati Ver Mensaje
                  Si te fijas, el peso no cae verticalmente. Y es así porque hay una línea que tira de él desde el barco. De esta manera evitan el balanceo libre, y por tanto mantienen el equilibrio. Parece que las "bolsas" están a ras de agua. Si la escora aumenta el par adrizante disminuye por inmersión. Si la escora disminuye las bolsas se levantan y aumenta el par escorante. Además, pueden trimar la linea horizontal, con lo que pueden acercar el tiro a la vertical.
                  Es ingenioso, muy ingenioso. Voy a seguir teorizando. Por hacer números gordos voy a asumir que la relación entre la altura metacéntrica y la altura hasta la perilla del palo sea 1/10. Estoy haciendo una aproximación muy burda al problema, pero si colocamos algo más de 1/10 del desplazamiento en la perilla del palo (o lo colgamos de allí) Solo necesitaremos inducir una escora inicial, y el sistema se volverá inestable hasta que el peso (la bolsa) se sumerja parcialmente, encontrando un curioso equilibrio. Hay que tener en cuenta que la posición del CDG irá subiendo a medida que llenamos las bolsas.
                  Si seguimos con la simplificación, tomando momentos en el Metacentro, vemos que el peso que tenemos que colgar del palo es 1/10 del peso del barco, para que el equilibrio fuera indiferente.
                  Todo esto está planteado como si las ecuaciones de todo fueran lineales y la altura metacéntrica invariable. Es evidente que no es así. De hecho, me temo que superado un cierto peso umbral, lo difícil sería mantener el barco adrizado; y que antes de ese valor, un empujón lateral a las bolsas puede provocar una desestabilización progresiva, que para cuando estas tocan agua.
                  El valor adoptado de 1/10 es solo por facilidad de uso, no tengo idea de su adecuación a la realidad, pero me temo que en un velero normal la relación será aún más favorable, con lo que se podrá llegar al mismo resultado con menos peso colgado del palo.
                  Suponiendo un valor de 1/20, desestabilizaríamos un 40 piés de 8 toneladas con "solo" 400 litros de agua.
                  Perdón por el desvarío. Sé que es tarde.
                  • #39
                    Por todo ese desvarío, es por lo que me parece mucho más sencillo, llenar las bolsas al costado del barco, incluso con más agua de la necesaria, y simplemente tirando de la driza, escoramos el barco lo que queramos, lo demás… ganas de arriesgar, con equilibrios inestables, siempre propensos a accidentes inesperados.
                    Sigo pensando que es un montaje muy llamativo…, pero montaje.
                    Cuando el Cierzo llega al mar
                    se convierte en Vent de Dalt
