Tremendos Pantocazos
  • #61
    Re: Tremendos Pantocazos
    GRACIAS SUPERLII
    Bonito video y buen barco bien llevado, el mar está casi arbolado y el barco avanza sin grandes problemas
    [/QUOTE]
    En el segundo 36 pega una panzada que no parte el palo de milagro.....
    • #62
      Por otro lado, lo que nos hace falta normalmente es un barco todo terreno, all-round, que ciña bien pero que también ande bien en popas.
      No es muy lógico hacer crucero en un barco tipo Dragón, que ciñe fabulosamente bien, a un ángulo increíble y con una suavidad máxima, pero que se bambolea de manera terrible en las popas y puede resultar muy peligroso si se atraviesa al mar.
      Yo creo que es preferible, y el diseño de cruceros desde luego va en esa dirección, tener barcos que ciñan bien pero sin exagerar, con popas anchas, fondos cuasi planos para que vayan muy bien, con mucha estabilidad de rumbo, en rumbos abiertos, que es lo predomina en una ruta de crucero. Y, por supuesto, cuidar la solidez para afrontar las ceñidas con ola corta.
      Anda en otro hilo, el de la VOR, un vídeo del Flyer, el ganador de la Withbread en el 78, que da pánico por los bamboleos que mete, hoy eso es inimaginable en regata, y debiera serlo también en crucero. Slocum, el padre de la navegación deportiva llevaba una panzuda Spray, la goleta América también tenía una manga considerable y una potente y plana popa, pero parece que la moda de los ceñidores y estilizados Clase J y derivados aún más extremos nos ha perseguido durante casi 100 años con resultados en mi opinión ilógicos.
      • #63
        En el segundo 36 pega una panzada que no parte el palo de milagro.....[/quote]
        No solo el palo si os fijais el barco se dobla, yo creo que va forzando porque esta en regata, ir a semejante velocidad con ese mar es un gran riesgo que se acepta por que va en regata.
        • #64
          Pues yo tengo ciertas dudas, mi barco tiene mucho peso en popa, depósitos, motor, baterías, cofres, bimini, capota y a proa del palo solo hay un deposito de agua bajo la litera, gana la popa por goleada, y en el libro de Glenans dice que el peso ha de estar compensado, y en el amarre la proa esta fuera del agua, no creo que le sienten muy mal 15 metros mas de cadena de 10 mm.
          • #65
            He leído que en las mejoras de los Volvo Ocean 65, han incluido un deposito de lastre de agua en proa, por algo será.
            • #66
              Originalmente publicado por Chus Ver Mensaje
              Efectivamente pero es un tanque de lastre, el cuál puedes llevar llevar lleno o vacío según convenga. Aparte los IMOCA llevan si no recuerdo mal 5 tanques de lastre a ambas bandas que llegan hasta la popa.
              SALUDOS
              INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
              http://dosvelas.jimdo.com/
              • #67
                Respuesta: Tremendos Pantocazos
                Yo siempre hablo de forma intuitiva, basada en los distintos barcos en los que he navegado, es un discurso difícilmente homologable al de los ingenieros navales que por aquí pululan.
                Creo que llevar los pesos a los extremos es un error o sólo un remiendo para corregir un defecto de origen,
                El ideal es que los pesos están centrados en la línea de crujia y en la manga máxima. Por esa razón siempre me han parecido mucho más confortables los bañera central dado que el motor va debajo y no tan atras como los de bañera a popa. En mi actual barco por ejemplo un 43 ' de bañera central! con orza 3/4 y formas llenas pero suaves, no se lo que es un pantocazo. Supongo que la razón es que los pesos centrados hacen de efecto amortiguador de la inercia en sentido longitudinal. La proa se eleva y cae suave y progresivamente. Intuyo que en un barco ligero con pesos desplazos en popa, si se carga más en el extremo de proa, puede evitar que esta rebote bruscamente al golpear una ola, pero no evitar que caiga con fuerza incrementada por el efecto de palanca.
                En desplazamientos ligeros siempre se ha jugado con el lastre móvil de los tripulantes - por ejemplo llevándolos todos a popa en las empopadas y adelantando a la manga máxima ( y en la banda ) en las ceñidas. Hace años conocí a un investigador de las navegaciones de la baja Edad Media y decía que el lastre móvil ya se utilizaba desplazando las rocas a mano de proa a popa y viceversa. Decía que gracias a ello podían incrementar mucho la capacidad de ceñir y de evitar abatimiento.
                Con relación al cofrade que proponía llevar más cadena en el pocete de anclas. Adelante si quiere dormir más tranquilo fondeado, pero navegando, yo la metería en la sentina en una bolsa ( si es amplia ) engrilletando cuando fuera necesario. Cargar la proa no me parece buena idea. En los barcos de regata se hacen muchos experimentos, que con sobrada y entrenada tripulación pueden dar resultado, pero en el crucero es mejor optar por las soluciones más sencillas y probadas,
                Editado por última vez por Prometeo; 10/10/2014, 16:46:41.
                • #68
                  Vaya hilo me estaba perdiendo!!!!!! De lo mejorcito en mucho tiempo.
                  Gracias a los que con vuestras sabias aportaciones, tan comedidas y razonadas en esta ocasión, nos ilustráis a los más verdes en estas lides.
                  ¿Lleva acuartelado el foque el velero del vídeo?. Menuda castaña!!
                  Ronda para la parroquia a mi cuenta tabernero, la ocasión lo merece.
                  • #69
                    Los barcos (cruceros) están diseñados para llevar un molinete, ancla y cadena y sus lineas de agua están pensados para ello. No llevar peso en la proa hace que el barco bote más y tenga más tendencia al pantocazo. El tener peso a proa permite volar menos la proa peso eso si cuando la proa sale caerá con más fuerza. Lo que hay que hacer es ir a la velocidad adecuada para que no se produzca ese pantocazo. Con peso en la proa seguramente se podrá ir un poco más rápido sin sufrirlos.
                    Este verano monté un molinete en la proa, en un principio había pensado en sacarlo para las regatas pero viendo lo que me costó instlarlo decidí no quitarlo en las regatas. No he notado diferencia entre no llevar y llevar 21 Kg más en la proa. Eso si no llevo ni ancla ni cadena, la llevo centrada en el barco. En mi opinion la idea de sacar todo el peso del pozo de anclas para mejorar la navegación en un crucero es un error que viene de los barcos de regata que se diseñan para no llevar ese peso. Las lineas del barco son para llevar esos pesos y salirse de esas lineas cambia en parte el comportamiento del barco.
                    Por cierto Ánimo Mafre, van de primeros...
                    • #70
                      He llegado a este hilo de rebote, pero me ha parecido tan interesante e instructivo que creo que vale la pena "reflotarlo" para que otros cofrades puedan disfrutar de él.
                      No deberían de perderse nunca este tipo de hilos por su contenido, y que son difíciles de encontrar con los buscadores.
                      Agradecimiento general a todos los participantes
                      • #71
                        Los veleros de quilla corrida no dan pantocazos por el diseño del casco. Los barcos actuales han de fabricarlos mas baratos y menos pesados y con quillas cortas, consecuencia de esto es pantocazo continuo en ceñida sobre todo.
